tdi timing AGR 1.9 66kw
subwoof1
Telefon: 56979334
Auto: passat b3 syncro
Lugemata postitus Postitas subwoof1 »
Küsimus siis selline. Mis vahemikku peaks jääma pumba seaded?
Lisan pildi kus on punase ringiga näidatud siis ehk soovituslik? näit? :?: Pilt googlest
Minul on sellel näidu asemel üllatuslikult 255 number. Seda peaks siis olema ju liiga palju? Mida siis see number seal näitab? Mida suurem? Mida väiksem?
Kas see võib siis ka mõjutada seda, et ei ole käivitus kohene vaid ikka tahab mootor oma 2-4 ringi teha enne kui käivitub.
Kas see mõjutab ka turbo järgi tulekut? tuleb ta mul järgi ala 2200-2400rpm. Ehk siis 115km/h 5 käiguga
Plaan siis see number ikka graafiku järgi homme paika keerata :)
Viimati muutis subwoof1, 25 Aug 2016, 21:01, muudetud 1 kord kokku.
subwoof1
Telefon: 56979334
Re: tdi timing AGR 1.9 66kw
Masin korras. Keerasin pritse nurka korralikult ikka ühest äärmusest enamvöhem keskele. Ja vag com kiitis selle tulemuse heaks. Sai ka tehtud proovisõit ja oh üllatust. Turbo tuleb ka ala 1850 rpm järgi. Endise 2400 asemel. Võib teema lukku keerata
