B5.5 V5 ei võta starterit järgi
henri115
Lugemata postitus Postitas henri115 »
Siiani kõik toiminud, nüüd hommikul autosse minnes ja käivitades ei võta starterit järgi, keeran süüte sisse siis on kõik nii nagu peab ja kui käivitada tahan siis ei tee midagi, isegi mitte mingit relee plõksu vms, voolu on akus. Milles probleem võib olla?
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: B5.5 V5 ei võta starterit järgi
Tavaliselt starteris või süütelukus. Veel variant et mingi signa blokeering on ka autol peal.
henri115
Tõmmates läks käima, peale seda läks seni starterist ka kuni võtmed korra süütelukust täitsa välja võtta ja tagasi panna, peale seda sama seis mis enne, mingi kahtlane aftermarket signa ka peal millel pulti jne pole enam. Peaks hakkama seda maha arutama või võib süütelukk ka sellist nalja teha?
