Passat B5 keskluku puldiga toimima panek
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Praeguste talviste ilmadega on läinud üsna tüütuks ja ebamugavaks pidev uste lukustamine/lahtilukustamine tavavõtmega. Pulti ise autoga kaasa ei saanud, kuid kasutusjuhendi järgi peaks olema puldilaadne asi ka saadaval (vähemalt lisavarustuseski). Küsimus olekski selles, kui keeruline oleks sellel autol kesklukk puldiga toimima panna? Kas on vaja osta uus kesklukumoodul vms, või piisab ainult uue puldi autole selgeks õpetamisest(üks võti süütes, teisega keerad uksest lahti-kinni)? Immoga probleeme ei tohiks tulla, sest tundub, et varem on vahele pandud emulaator(kaasas olnud plastvõtmega saab auto käima panna(mida vist tegelikult ei peaks saama?)).
Igasugune abi oodatud
Viimati muutis HawkHill, 20 Nov 2016, 13:45, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Õigekiri pealkirjas!
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Re: Passat B5 kesklukku puldiga toimima panek
Tehaselahenduse jaoks peab siiski välja vahetama keskmugavus mooduli ja lisama uuevõtme klapiga.
Plastvõtme sees on ka immo kivi ja paneb ka see käima.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ning moodulit peaks hakkama lammutustest otsima autodelt, millel on CCM-i varuosakood 1J0959799S?(selle koodi sain siit: http://www.partscats.info/volkswagen/en ... id=1150014 ) Õigus senimaani?Tehaselahenduse jaoks peab siiski välja vahetama keskmugavus mooduli ja lisama uuevõtme klapiga.
Aga kas lihtsalt VCDSiga kodeerides ei saa seda juurde pookida, või on sealt ikka riistvaraliselt miskit puudu?
Ning kas sinna sobib siis asemele suvaline klappvõti, või on orginaalidel erisagedused-asjad?
Ja immoga oleks vist lihtsam-odavam emulaator panna kui uut võtit õpetama hakata?
Palju küsimusi, tean aga huvi on suur asi nii käima saada
- Tänanud: 48 korda
Ainult varuosa koodist ei piisa, nimelt on varuosakoodil veel lõpus nn "värvikood" või indeks kood. Mida näeb kaabiga.
Ei niisama juurde ei saa panna, riistvaraline puudumine. Lisaks ka pead antennijuhtme vedama, see võib suvaline juhe olla.
Klappvõti võib suvaline olla immo peab õige olema ja kesklukku osa peab ka vastama CCM-ile. b5 CCM 1j0959753A või N
Kellejaoks lihtsam, kellejaoks raskem. B5 peal ei lähe immo kivi lukku auto vinile ja saab korduvalt kasutada.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Niisiis, aasta peaaegu möödas ja talve tulekuga puldi huvi tagasi tulnud. Vahepeal sain immo kohapealt targemaks: endal SKC olemas ja uue võtme õpetamisega peaksin ise hakkama saama. Kuid ei anna rahu see ""värvikood" või indeks kood". Kaabliga ringi kolades ei leidnud vähemalt. Oleks tore, kui keegi targem annaks teada, kuidas seda leida.
Kuid põhimõtteliselt peaks seda ju ETKA-ga ka teada saama. Kui kaabliga siiski ei saa, ehk oleks mõni abivalmis ETKAga klubi/huviline nõus seda järgi vaatama.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Peaaegu aasta jällegi möödas, kuid targemaks siiski eriti saanud ei ole. Kuid kerge hirm uksesüdamike talvel lahti saamise ees on ikkagi, kuna eelmine talv suutsin omast lollusest ühe südamiku puruks keerata. Lisaks on CCM niikuinii hääbumise märke näitamas (vähemalt tundub nii): seesmine lae/lombivalgustus on tumm, ainult juhi ja kaasistuja tagumine aken töötavad(kaasistuja ja juhi taga ei tööta ei juhi nupust ega ka ukse enda nupust), tundub et seni ongi säilinud vaid keskluku funktsioon. Seega küsin uuesti:
TL;DR: Ega keegi ei ole suuteline mu auto ccm-i index koodi välja lugema? Seda siis kas VCDS-i oskuslikuma käsitsemisega või ETKA või hoopis kolmanda viisiga.
- Tänatud: 75 korda
CCM koodi suudab igaüks välja lugeda, kellel kaabel on. Äkki avalikustaks oma asukoha esmalt? igasugu ETKAd ja muud asjad jätaks küll viimaseks. Alles käis mu juures isik, kellele esindus puldi müüs suure hurraaga, aga CCM üldse ei toetagi pulti, kuigi esindus VIN koodi järgi väitis vastupidist. Esindus andis auto tagasi ja ütles, et mingi probleem on puldi toimima saamisega, tegime ainult immo ja saatsid minema.
Puldist käima saamiseks vajad seda: http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=12696" onclick="window.open(this.href);return false; , mis küll ei lahenda mittetöötavate uste muret.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kaabel endal olemas ning varuosakoodi suutsin leida, kuid R36 pool ennist mainitud "värvikood" või indeks koodi ei suutnud tuvastada, võib-olla asi lihtsalt oskuste puudumises.CCM koodi suudab igaüks välja lugeda, kellel kaabel on.
Asukohaks nädala sees Tallinn, nädalalõpp/vahetus Otepää kant, millal nädalalõpp minu jaoks algab, varieerub. oma arust lisasin selle ka endale eile profiili, aga ilmselt ei kinnitand ära vms. Nüüd olemas igastahes.Äkki avalikustaks oma asukoha esmalt?
No esindusse ma küll ronima ei hakka, immost peaks jõud endal üle käima ja puldi otsin ka mujalt ilmselt.Alles käis mu juures isik, kellele esindus puldi müüs suure hurraaga, aga CCM üldse ei toetagi pulti, kuigi esindus VIN koodi järgi väitis vastupidist. Esindus andis auto tagasi ja ütles, et mingi probleem on puldi toimima saamisega, tegime ainult immo ja saatsid minema.
Tundub ka asjalik lahendus, aga ei ole midagi teha, olen purist ja jonnin, kui vähegi võimalik, peavad olema kasutusel originaallahendused.Puldist käima saamiseks vajad seda: http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph" onclick="window.open(this.href);return false; ... oode=12696 , mis küll ei lahenda mittetöötavate uste muret.
- Tänatud: 75 korda
värvikood ongi see täht seal lõpus ilmselt (vähemalt ETKA järgi jäi mul küll selline mulje). Aga nüüd viska oma kood siia või vaata ise. Kas sul on praegu ühe pistikuga, ehk 1J0959799Q praegu? KUi nii, siis sul polegi muud teha kui alternatiivne vidin või korralikum ümberehitus, sest puldiga versioonid paistavad kõik kahe pistikuga olevat. Immoga saad ise hakkama ainult siis, kui sul kood olemas. VCDS ja muu sellisega sa koodi kätte ei saa.
Viimati muutis dellu, 04 Okt 2016, 14:58, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Koodi hetkel peast ei oska öelda, kui kindlasti tean, et kahe pistikuga isend, kunagi sai see lahti kakutud, lootes, et seal indeks kood kirjas.
Nädala lõpuks üritan kaabli sappa panna, kuna hetkel kaabel teises eesti otsas.
- Tänatud: 7 korda
See värvikood ei ole sinu jaoks tähtis. Otsi samaarvu el.akendega pultkesklukuga ccm ja vaheta ära. Antenni jaoks juhe ka lisada jah.
- Tänanud: 48 korda
Noo ta ongi oluline sellejaoks, kas CCM toetab pulti või mitte. Samuti signalisatsioon jne... .Tairo kirjutas:Okei, see natuke uus info. Aga milleks see värvikood üldse siis on, kui ta tähtis ei ole? Või on lihtsalt mingi muu toimingu jaoks oluline?
Kui sa tõesti autost otse maha tõstad siis pole vahet, aga kui riiulist suvalise võtad, siis nii ei saa.
Kood: Vali kõik
1J0 959 799 S central electronic control
unit for comfort system
for vehicles with radio contr.
central locking system
* order only with color code *
1
f 08/97-07/9800C central electronic control
PR-7AB+6XD,
6XN
f 08/98-08/00098 central electronic control
PR-7AB+6XD,
6XN
f 08/98-08/00099 central electronic control
PR-9V7+6XD,
6XN
for vehicles with electrically
operated windows
F 3B-W-113 560>>*
front and rear
(6) 1J0 959 799 Q central electronic control
1
f 08/97-07/98008 central electronic control
PR-7AA
f 08/97-07/9800K central electronic control
PR-7AA+6XF,
6XQ
f 05/98-07/9802C central electronic control
rhd PR-7AA+6XE,
6XP
f 08/98-08/0003L central electronic control
rhd PR-7AA+6XE,
6XP
f 08/98-08/0003K central electronic control
rhd PR-7AA+6XF,
6XQ
f 08/98-08/00038 central electronic control
PR-7AA
f 08/98-08/0003H central electronic control
lhd PR-7AA+6XF,
6XQ
(6) 1J0 959 799 AH central electronic control
1
f 08/97-07/9800E central electronic control
PR-7AB
f 08/97-07/9800L central electronic control
lhd PR-7AB+6XF,
6XQ
f 08/98-08/00057 central electronic control
rhd PR-7AA+5D2+
6XD,6XN
et_text.frm
ETKA
Model
PA
Year
1999
MG 04.10.2016
Pos Part Number Name Qty Model
page: 004
9
SG
59
Illustrat
959-011
Restrictions UPD
1137
23:09
Remark
EPIS 221
f 08/98-08/0003R central electronic control
rhd PR-7AH+5D1
f 08/98-08/0003S central electronic control
rhd PR-7AH+6XF,
6XQ
f 08/98-08/0003C central electronic control
PR-7AB
f 08/98-08/00032 central electronic control
lhd PR-7AB+5D1+
6XF,6XQ
f 08/98-08/0003M central electronic control
PR-9V7
f 08/98-08/00039 central electronic control
PR-9V7+6XF,
6XQ
6 1J0 959 799 AJ central electronic control
1
f 05/98-07/9800E central electronic control
lhd PR-7AB
f 05/98-07/98058 central electronic control
rhd PR-7AA+5D2+
6XD,6XN
f 05/98-07/9802V central electronic control
for vehicles with
anti-theft alarm system
lhd PR-6XF,6XQ+
9V3,7AG,7AB
f 08/97-07/9800H central electronic control
rhd PR-7AA+5D3+
6XE,6XP
f 08/97-07/9800M central electronic control
rhd PR-7AA+5D3+
6XF,6XQ
f 08/98-04/99057 central electronic control
rhd PR-7AA+6XD,
6XN
f 08/98-08/0003F central electronic control
rhd PR-7AA+5D3+
6XE,6XP
f 08/98-08/0003J central electronic control
rhd PR-7AA+5D3+
6XF,6XQ
f 08/98-08/99063 central electronic control
for vehicles with
lhd PR-4K0+6XD,
6XN
f 08/99-08/0006W central electronic control
for vehicles with
lhd PR-4K0+6XD,
6XN
et_text.frm
ETKA
Model
PA
Year
1999
MG 04.10.2016
page: 005
9
SG
59
Illustrat
959-011
Restrictions UPD
1137
23:09
Remark
EPIS 221
f 08/98-08/99065 central electronic control
for vehicles with
D >> - 09.08.1999
lhd PR-4K0+6XF,
6XQ+9V3,7AG,
7AB
f 08/99-08/0006Y central electronic control
for vehicles with
D - 09.08.1999>>
lhd PR-4K0+6XF,
6XQ+9V3,7AG,
7AB
PR-7AB+5D2
PR-9V7+5D2
single parts
F 3B-W-113 560>>*
- etnies858
- Tänanud: 402 korda
- Tänatud: 194 korda
Lihtsam lihtsalt ebay pult panna.
Endale panin, kolm juhet pead ühendama ja kõik.
Võin öelda ka siis, kuhu mis juhtmed ühendama pead.
- Tänatud: 75 korda
Seda lahendust ma ju juba pakkusin, aga isik ei soovinud. Ka klappvõtmega lahendus ja saab samamoodi immo sisse uputada jne.
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 0
Tere keegi hea inimene võiks mulle ka seda lahendust pakkuda ,kui võimalik.dellu kirjutas:Seda lahendust ma ju juba pakkusin, aga isik ei soovinud. Ka klappvõtmega lahendus ja saab samamoodi immo sisse uputada jne.
- Telefon: 56682276
Pakkumine ju eespool olemas- http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=12696" onclick="window.open(this.href);return false;jankii kirjutas:Tere keegi hea inimene võiks mulle ka seda lahendust pakkuda ,kui võimalik.dellu kirjutas:Seda lahendust ma ju juba pakkusin, aga isik ei soovinud. Ka klappvõtmega lahendus ja saab samamoodi immo sisse uputada jne.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 0
Re: Passat B5 keskluku puldiga toimima panek
Seda ma tean aga jutt oli kolm juhet ühendada .
- Telefon: 56682276
Päris ainult kolme juhtmega vist ei pääse. Nelja juhtmega võiks juba töödata küll...jankii kirjutas:Seda ma tean aga jutt oli kolm juhet ühendada .
Samas põhitööna kesklukke ei paigalda, nii et kõiki moodsaid lahendusi ilmselt ei tea...
- Tänatud: 75 korda
Just 4 juhet vaja ühendada. Aitan ka paigalduse osas kuidas panna.
Seoses sellega, et mina sõidan nüüd tairo vana autoga hetkel, siis kas keegi võiks suunata mind mõne juhendi/pildini, kuidas see ebay pult sinna külge ühendada.
Juhtmooduli koos pultidega tellisin ära, aga mõtlesin, et milleks ise leiutama hakata, kui kellelgi on see info vast kohe olemas eelmainitud 4 juhtme kohta.
Võtmega keerates siis kesklukk töötab ja tahangi, et saaks lihtsalt puldist uksi kinni/lahti lasta.
