B6 xenon tulede vahetamine halogeenide vastu
v.kadastik
Kas keegi on kokku puutunud Bixenon tulede vahetamisega tavaliste, halogeentulede vastu? Küsimus puudutab just nimelt juhtmestikku ning elektroonikat?
probleem puudulikus nähtavuses, mis on suure tõenäosusega reflektori tuhmumisest tingitud, uute pirnidega nähtavus ei muutu. Uute tulede soetamisel on aga märkimisväärne hinnavahe halogeenil ja xenonil.
Laur
Re: B6 xenon tulede vahetamine halogeenide vastu
Kas B6 tuli lahti tuleb? Reflektoreid on saada koos luupidega. Ilma kurvituleta B-xenonile istub ilusti, kurvi funktsiooniga on vähe tegemist. Hiljuti vahetasin E-klassi Mercedesel Erinevus uue ja vanavahel on mäekõrgune.
Vana
ja uus
Vana
ja uus
M.O.T.T
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Xenoni ja halogeeni klaas e. hajuti on erinev, neil on ka vastav märgis peal elik mis tüv sellise ümberehituse kohta arvab kui klaas vana jääb?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Uued tuled ja pool juhtmestiku ringi teha, sest lisada tuleb jämedam juhe kaugtuledele. Samuti lisada manuaalne kõrguseregulaator.
Tehtav alati.
Tehtav alati.
Laur
Kui enne xenon ja nüüd uued reflektorid ja luubid, ja ikka xenon ei muutu midagi. B6 ei hajutata midagi, täitsa sile klaas on.
M.O.T.T
v.kadastik
Oskad sa suunata mind kohta, kust reflektoreid ja luupe saab ?Laur kirjutas:Kas B6 tuli lahti tuleb? Reflektoreid on saada koos luupidega. Ilma kurvituleta B-xenonile istub ilusti, kurvi funktsiooniga on vähe tegemist. Hiljuti vahetasin E-klassi Mercedesel Erinevus uue ja vanavahel on mäekõrgune.
Vana
ja uus
v.kadastik
Huvitav on see, et armatuuris on kõrgusereguleerimise nupp olemas. Kas keegi on eelnevalt sel juhul vastupidise vahetuse teinud ?R36 kirjutas:Uued tuled ja pool juhtmestiku ringi teha, sest lisada tuleb jämedam juhe kaugtuledele. Samuti lisada manuaalne kõrguseregulaator.
Tehtav alati.
Juhtmestiku vahetus eriti huvipakkuv ettevõtmine ei tundu kahjuks.
On kellelgi kogemust Xenon tule reflektori vahetuse osas teab kanalit kust uusi tulesid mõistliku hinna eest soetada?
- Tänanud: 52 korda
Üks välismaa sait kus alles ise tellisin on theretrofitsource.com Seal oli igasugu erinevaid reflektoreid ja asju xenon tulede jaoks. Ise pole küll veel juppe kätte saanud aga muidu tunduvad tagasisided väga positiivsed olema.v.kadastik kirjutas:Huvitav on see, et armatuuris on kõrgusereguleerimise nupp olemas. Kas keegi on eelnevalt sel juhul vastupidise vahetuse teinud ?R36 kirjutas:Uued tuled ja pool juhtmestiku ringi teha, sest lisada tuleb jämedam juhe kaugtuledele. Samuti lisada manuaalne kõrguseregulaator.
Tehtav alati.
- Tänanud: 44 korda
Kindlasti mitte pole tehase xenoni puhul. Pigem on see armatuuri valgustugevus.
Laur
Ostsin Retrofitlabistv.kadastik kirjutas:
M.O.T.T
v.kadastik
Armatuuris selline valik:R36 kirjutas:Kindlasti mitte pole tehase xenoni puhul. Pigem on see armatuuri valgustugevus.
Kehv pilt aga tule juhtmed/pistik tunduvad originaalid olevat. Liituvad paarikümne cm pärast ülejäänud juhtmekimbuga.
- Tänanud: 44 korda
Siin on midagi kahtlast.
Viskad ehk PM kirjaga mulle oma VIN ja vaatan järgi, mis tehasest olema peab.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Kui regulaator salongis, siis 99,99% tegu siiski isepandud xenonitega (vb. ka sealt kehv valgustatus?...kas neil läätsede vahe pole halogeeniga?). Ja seda origin. laadset riideteipi saab küll pea igast norm autotarvikute poestv.kadastik kirjutas:
- Tänanud: 44 korda
VIN koodi järgi tuvastatud, et tegu on tehase haloogeen tuledega. Vaja on nüüd vaadata, miks valgustus kehv. Ehk teed veel pilt tuledest üldises plaanis.
v.kadastik
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
Noh, siis on tegu xenontulega ikka. Ilmselt siis mitte tehasest. Tekib kohe küsimus kas auto käivitamisel tulede valgusvihk oma üles-alla tantsu teeb? Kui ei tee ja valguse lõikejoon jääb madalale, siis on xenoni paigaldus poolik ehk?
v.kadastik
Tegu elukaaslase autoga, seega päris kindlalt ei oska väita, mida need tuled seal ees teevad. Auto kasutaja sõnul aeg-ajalt ikka liigutab üles-alla, hetkel proovides ei teinud küll midagi(teisel, mitte vw autol liigutab koheselt).
Jäi silma asjaolu, et ca 15m pistikust kaugemalt tuleb juhtmekibust välja üksik isoleeritud juhtme(paar), mis liigub mööda esikannelt(kinnitatud nipukatega?!) teise esitule juurde, kus samuti 15cm enne pistikut juhtmekimbuga ühineb.
Asi kisub ikka sinna suunas, et xenonid on isearetatud. Kas tulede pistik on neil samasugune, ehk on võimalus kellelgi garaazis seisvat tuld proovida?
- Tänanud: 44 korda
Tuled on kindlasti isearetatud, kuid vaadates pilte, mis PS saatsid, siis on kõik vajalikud klemmid oma positsioonil. - Ehk järelpaigaldus tundub olevat väga korrektne.
Xenon ja mitte-xenon pistiku erinevus on 10vs.14 klemmi halogeeni kahjuks.
Ei oskagi hetkel seisukohta võtta, mis edasine tegevus olema peaks.
v.kadastik
Minu jaoks teema ammendanud. Tuli välja, et tuled olid ise aretatud ning nende tööks vajalik plokk puudulik(mis reguleeriks kõrgust, võimaldaks kaugtuledele lülitada ning kurvitule funktsiooni juhiks). Nüüdseks uued (originaalipärased) halogeentuled kaasfoorumlaste abiga ees ning pilt selge.
Kes soovib enda autole bi-xenone aretada(koos õige ploki ja juhtmestikuga) siis võib minu käes tuled ära osta. Hea pildi saamiseks tuleb tõenäoliselt reflektorid ära vahetada, kuid ülejäänud osa peaks töökorras olema.
Tänud R36 ja Mindfreak
