peale käivitamist auto sureb kohe ära!
Lilla12
Telefon: 56912009
Auto: Golf 3 GTI 2.0 85kw 1994
Lugemata postitus Postitas Lilla12 »
Tere, ehk keegi teab milles probleem.
vw passat 2006 2.0 125kw diisel
kunagi ammu oli mul sama viga, aga kadus ise ära. algus hakkas puterdama ja jõud kadus ära. Suvel tekkis sama viga ja enam auto ei tööta. armatuuril mitte ühtegi vea teadet ei ole ja sai ka arvuti järgi pandud, aga sellist vea teadet polnud mis mootorit takistaks töötamast.
tants
Auto: Caddy, Civic
Re: peale käivitamist auto sureb kohe ära!
Lugemata postitus Postitas tants »
Oli 1,6 tdi`ga kunagi sama probleem et peale käivitust seiskus, veaks oli lahtisesse asendisse jäänud egr`i klapp. Heitgaasid läksid koguaeg sisselaskesse nii et lämmatas mootori (samuti ühtki veateadet ei olnud). katsetada saad kui võtad sisselaske kollektorilt lõdviku maha ning kui keegi teine käivitab siis jälgi kas viskab kollektorist heitgaase.
Jaanus
Diesel, what else?! :)
