VW Corrado VR6 syncro - 2.9 - 92 - corradomees
corradomees
Auto: vw corrado vr6 syncro
Lugemata postitus Postitas corradomees »
Tere. Arvan, et paras aeg mul ka oma Corrado kohta teemat alustada.
Ostetud sai Ta siis umbes täpselt 2 aastat tagasi ja põhiline argument tookord oli, et oleks tehasepoolne Vr6. Arvestades hinda siis midagi uueväärset ma väga ei julgenud loota (hind oli odav), aga auto sõitis.
Viimati muutis corradomees, 10 Apr 2018, 21:29, muudetud 2 korda kokku.
corradomees
Re: VW Corrado VR6 - 2.9 - 92 - corradomees
Nii... kuna auto esialgu ainult seisis siis sai alustatud detailide välja vahetusega sest mõned osad olid rohkem kui kutud.
1. Jahutusvedelik, mis oli väga kahtlaselt vesine.
2. Esimene vasak rattalaager.
3. Esimesed pidurikettad ja klotsid.
4. Tagumine vasak piduritoru.
5. Tagasilla talapuksid.
Enamus ajast sai siiski uuritud ja vaadatud mida ostetud aparaat endast täpsemalt kujutab ja mida võiks tulevikus sellega peale hakata. Mõtteid oli palju... teadmisi vähem!
jürts
Telefon: 56643833
Auto: Passat B7, HIGHLINE; OhtlikPeldikEestiLiikluses; BMW 535d
Lugemata postitus Postitas jürts »
Igati šeff pill.Värv on originaal,või järeltoode?
corradomees
jürts kirjutas:Igati šeff pill.Värv on originaal,või järeltoode?
Värv pole originaal, tuli tehasest mingit sorti lillana. Kood veel tuvastamisel.
Viimati muutis corradomees, 19 Nov 2016, 22:49, muudetud 1 kord kokku.
corradomees
Järgmisena vahetasin ära õlid (sh. Pidurivedelik) ja filtrid. Peatasin Jahutusvedeliku lekked kõikvõimaliket kohtadest.
1. Uus aku ( 78 Ah 680A)
Kuna el. katuseluuk ei olnud töökorras, oli pool irvakil ja valgus paistis vahelt sisse siis sai ka selle mehaaniline osa remonditud. Asi hakkas käsitsi toimima, hiljem vaja el. pool üle vaadata sest alarmi peale pannes luuk avaneb pisut ja seda iga korraga järjest enam kui pulti klõpsida.
Sai käidud piduri testis. Käsipidurit polnud, sõidupidur toimis algul hästi kuid siis hoogsamal katsetamisel kadus tagasillast sootuks.
Otsustasin teha põhjalikuma piduri uuenduse.
Vahetatud said:
1. pidurivoolikud x 6
2. Pidurdusjõu regulaator taga ( kasutatud originaalosa)
3. Uued kolvid ja kummi osad pidurisadulates x4
Sadulad ise said kõik lahti võetud (sh. käsipiduri hoova süsteem) põhjalikult puhastatud, liivapritsitud, pulber - krunditud, värvitud, lakitud ja kokku pannes uus õige määre sisse. Mõned fotod:
Viimati muutis corradomees, 09 Okt 2016, 15:21, muudetud 1 kord kokku.
corradomees
Vahepeal siis sai sõidetud paar tuhat kilomeetrit ja ostetud /vahetatud nipet-näpet vähe olulisi vidinaid nagu ikka.
Olulisem ost järgmisena oli tagumised originaal tuled, algselt olid minu corradol küljes mingid tuuning asjad. Ostetud tuled on üsna korralikud, vajavad vaid poleerimist sest on näha vana laki/lakkimise jälgi.
Järgmisena tuli summuti süsteem. Panen all olnust lihtsalt ilma sõnadeta foto, see ütleb nii mõndagi!
Ja nüüd siis see :
Hääl sai ka minu arust üsna viisakas.
longer
Auto: Corrado '94
Lugemata postitus Postitas longer »
Jõudu ja jaksu võrriga.
Mis sisu sul sees on? Kurb, et pole originaalvärv, kuidas sul kere olukord on? Ehk järgmine hooaeg trehvab kokku üritustel.
Mis lisad on ? Oled plaanis natukene jõulisa ka saada, või jätad täiesti originaalkonditsiooni mootori?
corradomees
longer kirjutas:Jõudu ja jaksu võrriga.
Jõudu ikka vaja jah!
Sisu on kulunud hallikas /ruuduline riie.
Plaanis on kindlasti taastada originaal värv koodi järgi.
Kere olukord on.... võiks öelda rahuldav, isegi hea äkki, põhi paistab ilma roosteta.
Lisad: ( ei midagi erilist Vr6 -l.) reg. roolisammas, el. peeglid soojendusega, el. aknad, el. katuseluuk (metall), kesk lukk, kassetti toos, rooli võim... Rohkem nagu ei meenu, nii et on ikka puudu ka.
Hetkel auto tegemisel, aga plaanis on mootoriga lisaks ka ikka midagi!
corradomees
corradomees kirjutas:
Sisu:
corradomees
Nüüd veel viimased asjad ja peale seda hakkab kogu tegevus täpsemalt jooksma st. et kui midagi saab tuvastatud või tehtud siis kajastub see lähiajal kohe ka siin!
Sai pika otsimise peale leitud ja ostetud (uus)kasutatud töötava soojendusega tagaklaas, vanal klaasil polnud enam niitidest alles mitte ühtegi.
Eelmine kuu läks corrado nö. remonti (Tartusse) et ikka paremasse konditsiooni saada, põhiliselt siis tehnika osas. Plaanis oli teha mootorit, käigukasti ja salongi soojendust. Eks siis mõne aja pärast saab teada mis täpselt teha tuli ja tehtud sai.
corradomees
Corradot pole veel remondist kätte saanud, aga äsja sai ostetud (lähi)tulevikus vaja minevaid detaile.
1. Uus küljekarbi remondi komplekt (x2)
2. Uus mootori jahutus radiaator
3. Uus katalüsaator
rosco
Auto: Corrado
Lugemata postitus Postitas rosco »
corradomees kirjutas:Corradot pole veel remondist kätte saanud, aga äsja sai ostetud (lähi)tulevikus vaja minevaid detaile.
3. Uus katalüsaator
Mis see täpsemalt tähendab? Uued küljekarbid corradole? Kust kohast ostsid?
Corrado 1.8T 20V, T3/T4 hübriid, Megasquirted,
corradomees
rosco kirjutas:
3. Uus katalüsaator
Üllatus üllatus jah! :o See tähendab seda et müüakse sellise nime all (küljekarbi remondi komplekt),umbes 1500mm pikk painutatud ja tsingitud plekitükk. Paine on selline nagu corradol see nö. Lävepakk on. Ostsin Alvadist.
corradomees
Selline näeb välja vahele keeratav (mitte keevitatav :wink: ) katalüsaator järelturul corrado Vr6 - ele.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 158 korda
corradomees kirjutas:Selline näeb välja vahele keeratav (mitte keevitatav :wink: ) katalüsaator järelturul corrado Vr6 - ele.
Palju sa selle ime eest maksid? :o
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
Nii pisike....
corradomees
GTI kirjutas:
Mingi ~110€
corradomees
K.Siim kirjutas:Nii pisike....
Suht pisike paistab jah, aga järjekindlalt küsiti vin koodi et tingimata õige saaks mootorile 2.9 Vr6.
K.Siim
Tänatud: 14 korda
okeii. endal ka vist sellist vaja varsti, kui alla paned ja toimetab kenasti siis peaks ka selle junni peale mõtlema. Endal originaal ja ei ole üldse väike. Samas kas siis 2,0 85kw ovaalne originaal kat ei aja asja ära....Too suht sama suur(isegi suurem) nagu see pildil.
Viimati muutis K.Siim, 26 Nov 2016, 17:52, muudetud 1 kord kokku.
corradomees
K.Siim kirjutas:okeii. endal ka vist sellist vaja varsti, kui alla paned ja toimetab kenasti siis peaks ka selle junni peale mõtlema. Endal originaal ja ei ole üldse väike. Samas kas siis 2,0 85kw ovaalne originaal kat ei aja asja ära....Too suht sama suur(isegi suurem) nagu see pildil.
Selle kohta ei oska nagu 100% kindlat vastust anda et milline on ideaalne. Viimati kohtasin täpselt ühesuguseid tehase katalüsaatoreid sellistel autodel nagu: vw passat, b4 syncro 2.0 (r4) 85 kw ja vw passat, b4 syncro 2.9 (vr6) 135 kw. Sellised nagu neil on, kaks kitsast ballooni kõrvuti. Ma ise usun et küll need erinevad "katid " peavad vastu, põhiline et mootorid ise ka korras oleks. Mitte nii et ei jõua õige temperatuurinigi soojeneda erinevatel põhjustel jne.jne.
corradomees
Tere taas! Corrado on sama hästi kui käes ja loetlen siis üles mis tehtud! ( ps. Toonoriks oli korralik 96a. passat b4, 2,9l. Vr6 syncro)
Käigukast: AGK
1) uus ( kasutatud) käiguvahetus torn. Vana torni küljest olid lahkunud plastik osad ja kogu aeg oli selline jama, et kui mootor soojaks sai sõidetud siis puudus või ei läinud sisse üks käikudest, tavaliselt siis tagurpidi või viise, vahel harva ka mõni muu.
2) uus (kasutatud) 4. käigu sünkronisaator. Neljas käik läks varem kiirel vahetusel sisse raginaga ja selgus see et sünkronisaator oli juppideks.
3) uus (kasutatud) "tiffri" hammasrattad ja võll. Vana olevat väga kõvasti kulunud ja kehvas seisus.
4) uus käigukasti õli.
Mõnele võib muidugi tunduda et miks tehtud kasutatud osadega jne. aga vastus sellele on selline et plaanis on siia üldse hoopis mingi muu käigukast panna ja pole nagu mõtet ajutise asja peale maksimaalselt raha magama panna.
Mootor: ABV
Kuna oli võtta väga heas korras ABV mootor passati pealt siis nii saigi tehtud, eeliseks see et mootor on 4 aastat uuem, jagajaga süüte asemel on nn."coil pack" ja erinevus on ainult võimsuse numbrites 140 kw vs.135 kw mis ilmselgelt tunda ei anna :lol: arvestades kulumise astet jne. Kuna mootor oli nö. maas siis sai vahetatud mõned vahetust vajavad osad ja osad mida on lihtne vahetada kui mootor on auto küljest eraldatud.
1) uued ketid, tallad ja pingutid
2) uus väntvõlli "simmer" käigukasti poolne
3) uus veepump (tavaline)
4) uus generaatori rihm
5) uued õli vahejahuti tihendid
6) uued õlifiltri jala tihendid, õlifilter, mootori õli
7) uus klapikambri kaane tihend
8] uus sisselaske "kolde" tihend
9) uued jahutusvedeliku torustiku O - rõngastihendid (3 suurt ja 3 väikest) + ploki ja plastik korpuse vaheline
10) uus termostaat
11) uus karteri kaane tihend
12) uus mootori jahutus radiaator
13) uus salongi radiaator (Hella)
14) uued (kasutatud) mootoropadjad x 3 (pärit toonor passatilt kuhu nad said hiljuti uued pandud)
15) uus siduri ketas (Luk)
16) uus (kasutatud) siduri töösilinder
17) uued väljalaske tihendid plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"]/kollektor ja kollektor/tuletoru
18) uued väljalaske kollektori poldid ja mutrid x 6
Esimese asemele tuli siis nüüd tagumine, mõlemad 2,9l. Vr6, koodiga :ABV
Uus mootor on pärit sellelt masinalt: 2,9l. Vr6 syncro 96a.
GOLF99
Auto: Vw Golf 1.6
Lugemata postitus Postitas GOLF99 »
See roheline vw passat tundub nagu oleks tutava kunagine auto :)
corradomees
Kesk konsool praegu seest selline...tavalise salongipuhuriga, aga selle asemele tahan climatronicut passat b4 - jast.
corradomees
Climatronic ka nüüd lõpuks salongis koos "VDO" plaadimängiaga.
Ja pimedas ka
corradomees
Vahetatud sai nüüd veel õli pump (igaks juhuks) ja vasak sisemine veovõlli ots mis corrado uue remonditud mootori ja käigukasti hoogsamal proovimisel purunes. Praeguseks sõidetud umbes nädalaga 1500 km ja kõik temperatuurid püsivad normi piires.
