Autoks VW Sharan, 2003a, 1,9 tdi 85kw. Mureks see, et peale süüte väljakeeramist kustub ka kell ja resetib tripmeeter, samuti jäävad ülejäänud seierid sinna, kus nad tol hetkel asusid. Ehket probleem tundub selles olevat, et kuskilt kaob pidev + ära. Kust otsida viga? Ei oska näidikuteplokkigi välja kiskuda ja armatuuri alt liiga palju näha ei ole.
2003a Sharani kell ja tripmeeter resetivad
- Tänanud: 51 korda
Re: 2003a Sharani kell ja tripmeeter resetivad
Kas kaitsmed kõik korras? Passat B5el käitus täpselt samamoodi kui spidoploki kaitse välja võtta.
kaarelsi
- Auto: VW Jetta mk1 1,6
Kaitsmed korras. Olen välja võtnud, puhastanud ja isegi vahetanud uute vastu. Ise kahtlustan, et juhe millelt on võetud kunagi aftermarket handsfreele + peale on kurja juur. Samas oleks tore leida kuskilt Sharani elektriskeemi ja spidoploki väljavõtmise õpetust.
Helesinine rakett
Laur
anna meil, saadan skeemi.
Välja tuli lihtsalt, kusagil lihtsas kohas on kaks kruvi.
Viimati muutis Laur, 28 Nov 2016, 19:23, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
Mul oli golfil täpselt sama jama ja üks kaitse oli läbi põlenud. Makk ka ei töödanud
kaarelsi
Leidsin vähemasti näidikuteploki eemaldamise õpetuse: tuleb võtta roolisamba ümbris lahti ja sealt alt kaks kruvi ära kruvida. Nüüd vutt-vutt auto kallale.
https://www.youtube.com/watch?v=8T6UvIaZ-u4
Helesinine rakett
