Passat b5.5 tagaluuk ei püsi üleval
erki226
Lugemata postitus Postitas erki226 »
Tere! Mure on Passat b5.5 variant tagaluugiga.Ostes ei püsinud luuk üleval,ok mõtlesin,et amordid läbi.Ostsin uued,aga täpselt sama lugu,luuk vajub ikka selga.On kellegil kokkupuuteid,et kas luugi amorte on erinevate tugevustega ka olemas.Huvitav ,millised amordid sedaanil on? Võib-olla müüdi mulle just sedaani amordid või? Autoeksperdis küsiti ainult,et kas on mustad või kroomitud amordid?Oskab keegi midagi öelda?
Re: Passat b5.5 tagaluuk ei püsi üleval
Sedaani ja universaali luugi amordid on väga erineva pikkusega, see variant kohe kindlasti ei ole. Aga kui ta sul just kilodest pahtlist ei ole ehitatud (oluliselt raskem) või näiteks pigimatti jne täis, siis peaks ikka seisma küll kui poest õiged asjad müüdi. Samas jah amorte on väga erineva nn koormusjõuga. Kunagi panin Golf 3-le Passat B4 omad ja pärast pidi luuki kahe käega alla kiskuma, sest passati omad olid niipalju tugevamad (pikkus kõik klappis). Kunagi ei saa muidugi välistada, et müügimees küll müüs sulle õige asja aga võttis riiulist vale asja. Ma võin Forssi puhul selliseid juhuseid hulgim lugeda. Õnneks või kahjuks on need alati vahetult enne poe sulgemist tehtud ostud ja siis jääb jälle kogu töö 24ks tunniks seisma (kui teed seda õhtuti või nädalavahetusel). Juhtub seda küll tavaliselt jaemüügis, hulgi poolel õnneks vist väga pole ette tulnud, seal vähe kompetentsem seltskond. Korra näiteks oli vaja vahetada plokikaane sisesed eelsüüteküündlad enne mootori vahele tõstmist (oli nii palju mugavam teha) ja siis avastasingi, et vale asi ja terve õhtu tööd kohe rikutud.
erki226
Aitäh hea vastuse eest! Nüüd peangi oma viga tunnistama.Eelmine omanik oli teinud auto ustele ja tagaluugile mürasummutuse,sellest ka kogu see jama.Pean hakkama analoogseid kangemaid amorte ostma või tuleb sebida puust kaigas pagassi.
http://www.jarvaty.ee/?pageid=27" onclick="window.open(this.href);return false; Tööriistamarketi Tallinna kaupluses vähemalt peaks olema valik erinevaid amorte olemas. Vaata enda oma ka, seal peaks vist äkki nM või sellises ühikus jõud peal olema. Siis vaatad sama pikkusega aga tugevama ja kruvid külge. Ilmselt Tartu omas võiks ka olla, muid lähimaid ei oska soovitada.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Luugiamortide müüjatel on kogu vajalik info kataloogides olemas, valid lihtsalt mõõdu järgi sobivad ning tugevama survejõuga amordid. Iseasi kas keegi seda viitsib teha kui mittesobivate puhul tood need targa näoga jälle poodi tagasi.
erki226
Eks tuleb varuosa poodides pinda käima hakata.
