2.0 TDI PD 103kw ja tema õlipumba probleemid
Siim
Auto: A6 C7 BiTDI, b6 TDI
Tänanud: 25 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Siim » 07 Dets 2016, 19:07
Mure suur!
Autoks audi a4 2.0 tdi 103kw, 2005a(b7). Läks siis põlema se saatuslik tuli nagu ikka(oil pressure), umbes 20 meetrit hiljem juba seisis. Tõmbasin karteri alt, ja õlipumba kuuskant võll oli mingi ise tehtud käkk, suvalisest kuuskandist(lõikamis jäljed peal), otsad kulunud juba nagu ikka. Tasakaalustus võllid lasin tartus Reinul taastada(väga ilus töö, 150 euri), uus febi bilsteini õlipump, uus kuuskant võll, uued saaled(kõik olid viisakad, v.a 4 silindri kepsul oli üks väike õrn kriips peal, tükke välja loopinud ei olnud ja ühtlaselt kulunud üleüldiselt! Viisakad isegi võiks öelda. Saaled läksid kolbensmithi omad. Nii, pill kokku, kõik alt ots käis õigete momentidega kinni, Õliks castrol 5w40 nagu ikka, filter mahle.
Ja 2k+ lööb tule põlema uuesti. :mrgreen:
Any idea?
Siim
Tänanud: 25 korda
Tänatud: 6 korda
Re: 2.0 TDI PD 103kw ja tema õlipumba probleemid
Lugemata postitus Postitas Siim » 08 Dets 2016, 09:57
Nukkvõllide saaled lährvad vahetusse,neid pm polegi :mrgreen:
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 08 Dets 2016, 11:07
Kas siis nukk sai ka viga?
VäikeWürst - VW
Siim
Tänanud: 25 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Siim » 08 Dets 2016, 17:52
Homme saab teada.
Siim
Tänanud: 25 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Siim » 11 Dets 2016, 11:58
Nukk viisakas, uued saaled nukale ja pill käib nagu miska.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 16 Jaan 2018, 19:02
Keegi kuskilt leiab infot, mis mootorid ja mis tähised need selle kuuskant võlli probleemiga oli, milliste aastate või mudelitega mure kadus?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
4ratast
Auto: Arteon R / 2021
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast » 17 Jaan 2018, 16:09
miilits kirjutas:
16 Jaan 2018, 19:02
Väidetavalt 2005 aasta septembris muudeti ehitust - vanu müüdi lõbusalt veel tükk aega peale sedagi. Täpsemalt räägivad juba auto mudelid ja VIN koodid. Üldiselt 2007+ esmaregistreeringuga autod on vast juba enamvähem.
https://vildersen.eu/volkswagen-arteon-r
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 17 Jaan 2018, 16:42
Mure kadus uuema 100mm pika õlipumba võlliga. Mõnedel autodel on see ka vahetatud. Näiteks minu vanal B6-l oli ajaloost näha, kus oli pandud juba uuem plokk.
b0b
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas b0b » 13 Veebr 2018, 11:25
Kas uuemal 2009 passat CBAB mootoril on probleem lahendatud? Nimelt ilma ühegi eelneva anomaaliata jooksis sõidupealt kokku. Vänt ja saaled kinni. Kas tasuks süvened ja otsida probleem ning uurida kas saab antud mootorist asja või soetada uus mootor? Uue mootori leidmine tundub ka keeruline olevat kui esialgu arvatud sai ja hinnad pole päris need mida lootsin olevat.
