golf pd 130 turbo geomeetria puhastus ja Mr.Muscle
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: golf pd 130 turbo geomeetria puhastus ja Mr.Muscle
Proovin täna sellise asjanduse ära 81kw peal.
Kus tolle leidsid rako ja mis hinnaks?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Balti autoosad ( Fixus ) ja hinnaks oli midagi 6,XX päris hästi toimib :)
rako kirjutas:Balti autoosad ( Fixus ) ja hinnaks oli midagi 6,XX päris hästi toimib :)
Mulle meeldib see voolikuga otsik....no nn tavalise ahjuvahu pudelil pole toda ja selle vahu saamine sinna sügavale geomeetriasse paras jaibuu....piab tolle äta ostma ja ostetud vahu naisele majapidamistööde tarvis jätma :roll:
ThurmanMurman
Telefon: 55952274
Auto: VW GOLF mk5
Lugemata postitus Postitas ThurmanMurman »
Kas Mr. Muscle'ga saab DPF ka puhastada?
Voolikut saab hästi kasutada.
Viimati muutis ThurmanMurman, 12 Dets 2016, 04:35, muudetud 1 kord kokku.
jaanus25
Telefon: 56777551
Auto: Transporter T5 1.9tdi 77kw. 2005.a.
Lugemata postitus Postitas jaanus25 »
miku24 kirjutas:Puhastasin täna golfil geomeetriat Mr.musclega ja asi toimus väga hästi.Enam limpi ei viska ja suht püss nüüd :D :clap:
Egri torust lasin sisse seda ainet,seejärel toru külge ja valma.Tegin egri pimedaks ka :D
Jube tahmalont oli sisselaskes.
kas sellist puhastust kannataks teha ka 2005a T5-el? 1.9 77kw
rako
Auto: 1 Kolhv 1
ThurmanMurman kirjutas:Kas Mr. Muscle'ga saab DPF ka puhastada?
Ei saa. DPF on hoopis midagi muud.
Viimati muutis rako, 14 Dets 2016, 11:37, muudetud 1 kord kokku.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Sai kätte võetud ja enda 1.9 81kw masuudipressi turbo geomeetria samuti ära puhastatud.
Tegemine oli üllatavalt lihtne - päästsin väljalaskekollektori juurest toru lahti; samuti ülevalt EGR juurest lahti (oli mugavam toru sedasi kätte saada) ning siis sai juba vooliku ots otse turbo kuumkotta surutud ning mr. muscle sisse lastud (haarasin K-rautast kohe ka silikoonvooliku kaasa, jäägid lõpetasid tuuleklaasi pesurite voolikuna ;) ).
Lisaks voolikujupp sai pandud ka turbo enda juhtimise külge ja imetud – siis ei pidanud hooba lahti võtma / imesin ja sõrmega aitasin kaasa. Paar tundi lasin toimida ning iga 10-15 min tagant liigutasin hooba.
Peale seda asjad uuesti kinni, voolik peale tagasi ning kõrgel pöördel lõõrid tühjaks (teise ja kolmanda käiguga pöörded punaseni tegi töö, sedasi kokku 3-4 kilomeetrit).
Ennem kippus ka tasasel sõidul (nt Võru maanteel Tatra orust jaheda mootoriga üles ronides) limp mode peale viskama / pöördeid üle 3500 rpm ei lasnud kuna jälle oli turbo kinni. Nüüd annab kolmandaga ka 120'ni kiirendada / pöörded 5000 rpm peale lasta. Samuti tuleb turbo paremini madalatel pööretel taha. Igatahes, parem sai.
NB: varasemalt sai proovida ka poes müüdavat turbo / egr puhastamise ainet (automaailmast leidsin )kuid see leevendas ainult paariks päevaks sümptomeid. Igatahes, kui probleeme on, ära karda mr. muscle kasutada.
PS: ja ära lase sel vahul igale poole mujale minna - see et mul lärakas turbol on, see tuleks ka kohe ära puhastada :)
Piltahjupuhastus
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänatud: 60 korda
Proovisin ka täna selle Motipi toodangu ära. 15min läks aega ja nüüd sõidaks nagu uue autoga. Väga hästi toimis. Egr avast aegajalt sisse lasta seda ja samal ajal koguaeg hoovaga üles alla mängida. Ainult üks miinus on sellel, käsi väsib ära. Muidugi soovitatav on teha seda õues, sest pärast käima pannes on ikka väga vänge hais üleval sellest vahendist.
