Otsisisn, kuid ei leidnud seda teemat.
Mure selles, et passati esiots on madal võiks olla kõrgem.
Kuidas oleks võimalik kõrgemale tõsta.
Geike
Passat b5 esiots kõrgemaks.
- Auto: Mitsubishi Outlander 2017 Phev 149kw
- Tänanud: 846 korda
- Tänatud: 129 korda
Re: Passat b5 esiots kõrgemaks.
Kui amordid on korras, siis pane uued kõrgemad vedrud.
Kui amordid on juba vanad ja võiks samahästi ära vahetada, siis vaheta kõik korraga.
Pluss sillastend!
Alles reedel tegin sellise toimetuse ja sain nina 35mm kõrgemaks (sama kõrgeks kui taguots)!
Pluss sillastend!
geike
- Auto: Passat 1.9 81 kw 98
MustVälk kirjutas:Kui amordid on korras, siis pane uued kõrgemad vedrud.
Pluss sillastend!![]()
Amordid on korras, kui kõrgemad vedrud panna siis annab neid kokku tõmmata, kuna praegusi vedrusi peab nii kokku tõmbama, kui vähegi saab, et see amort sinna läheks.
Mille vedrud B5 passatile osta, et kõrgemaks läheks?
Minu teada on näiteks 4Motionil originaalis 356mm kõge, keere 13,5mm läbimõõdus ja ringi läbimõõt 133.
Teisena on olemas SPRING DISTANCE KIT mis sellised kummitallad vedrukinnituse alla, aga neid pole väga kuskilt õnnestunud mul eestis leida...
vwgolf
- Auto: Focus 3 / Golf 4
Forss OÜ-s oli Golf 4-le originaal seibid, mis käivad amortide vahele.
Ei tea, kas sama sobib ka Passatile.
10 mm spacer 1J0 412 311 A
20 mm spacer 1J0 412 311
Forssi helistasin, saab tellida. Golfi ja Passati esisillad väga erinevad siiski, ei sobi. Lihtsama esisillaga VAG masinatele siiski hea mõtevwgolf kirjutas:
