Golf 4 kesklukk jamab
Selline mure golf 4-ga et kui panna juhipoolt uks lukku, siis tagumised mõlemad hüppavad uuesti lahti. Kui seda sees uksel olevat nuppu niimoodi topelt vajutada, siis jääb lukku. Enne oli ka juhiuksega see lukustuse probleem. Võtsin selle lukumooduli maha ja tinutasin need joodised üle, sest ühel nägin pragu sees olevat. Kas tagumistel ustel võib sama jama olla või ei saanud ma ikkagi seda juhiukse oma korda?
Tänan!
Tänan!
Re: Golf 4 kesklukk jamab
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] küll. Enam ei saa midagi aru. Panin kõik ilusasti kokku juhiuksel ja nüüd on nii, et võtit keerates lähevad uksed nagu kinni aga juhiuks ise jääb tegelikult lukust lahti. Nupp on all. Täiesti arusaamatu värk on see.
- Tänanud: 51 korda
Oled kindel, et pärast remonti lukustus toimis? Kui lukul keskluku osa eemaldada ja see hoob seal keskluku osa küljes valesse asendisse jääb (ehk ei lähe oma pesasse) siis tekibki selline olukord kus justkui kõik toimiks nupu järgi vaadates aga tegelikult uks lukku ei lähe.seakoot kirjutas:ingel küll. Enam ei saa midagi aru. Panin kõik ilusasti kokku juhiuksel ja nüüd on nii, et võtit keerates lähevad uksed nagu kinni aga juhiuks ise jääb tegelikult lukust lahti. Nupp on all. Täiesti arusaamatu värk on see.
Millist hooba täpsemalt silmas pead? Mõtlesin, et võtan kõrvalistuja ukse ka lahti, et võrrelda neid kahte. Süsteem käib juba suht kiiresti kokku lahti
Aga närvid on läbi küll juba.
Haha Ma alles nüüd panin tähele, et ingel küll
ok Sellise asjaga polnudki kursis
- Tänanud: 51 korda
Panen pildi spoilerisse kus see hoob näha. Hoob peab sinna kahe pulga vahele vahesse minema aga annab panna ka nii kokku, et jääb sellest "kahvlist" ülesse ja ei toimigi lukustus.
OK. Homme vaatan. võrdlesin kõrvalistuja omaga. see samune asi ei käi päris nii nagu avamata omal.
Tänud praegu!
Tänud praegu!
Sain nüüd siis esiuksed korda lõpuks. Tänud J.Aru. Vist olingi selle sama asja vales asendis kokku pannud. Toimib ilusti nüüd. Nüüd veel vaja tagumiseda uksed ka üle käia. Ainuke asi, mis veel on, on see, et ees ei lähe laetuli põlema ja kui uks lahti teha, siis ei hakka tulede põlemise korral pinisema. See nagu ma aru saan on selle mikrolüliti probleem. Lüliti muidu töötas kui testriga proovisin. Aga no see juba suva. Pole enda autogi
- Tänanud: 51 korda
Salongivalgustus arvatavasti ikkagi mikrolüliti probleem, kõige kindlam oleks nii proovida kui süsteem laiali, et skeemi peal kruvikaga otsad kokku. Mikrolüliti mingi ühenduse võib tekitada aga mitte piisava, et salongivalgustust lülitaks, ühe uue lülitiga selline kogemus olemas kus vahest toimis aga enamasti mitte, testriga vaadates oli ka korras, reaalselt kruvikaga klemme ühendades hakkas aga valgustus põlema (enne seda avastust muidugi sain 2 korda veel ust lammutada).
Nujah. Hiinas peaks siis uued tellima. vaatasin, et 16 dollarit 2 tk. Siin vist ei müüda eraldi neid. Ausalt öeldes rohkem küll ei viitsi seda ust lahti võtta. Vaatasin tagumiste uste lahtivõtmise videot ja see on ikka nii pikk ja vaevaline protsess, et seda küll ei hakka tegema. Praegu saab ikkagi lukku panna.
- Tänanud: 51 korda
Oomipood müüb siin mingi 16€ tk neid lüliteid. Tagumiste uste lahti võtmine pole suurt keerulisem midagi, aknaklaasi kinni hoidva tihfti olen mina saanud viimastel kordadel välja sobiva kruviga. Tagasipanek on veel lihtsam, tihft klaasi külge ja pärast lihtsalt tagasi suruda.
- ompracing
- Auto: Golf mk6 R , Golf mk4 1.8T 4motion,Golf mk4 1.8 4Motion, New Beetle 3.6 VR6 4motion , New Beetle 1,9TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 70 korda
Keegi foorumis tegeles lukustite sees olevate mikrolülitite vahetusega. Kahjuks ei mäleta ,ega ka leia üles,kellega tegu.!? Äkki oskab keegi aidata???
Ei julge neid hiina lukusteid osta,pidavat saast olema.
Rehvid,veljed ,tarvikud & Kvaliteetsed rehvitööd Viimsis , Aiandi tee 19/1
Klubilistele paremad hinnad :)
Tel. 5200662
Lisaks kvaliteetsed varuosad mõistlike hindadega.
Tel. 5200662
- Tänanud: 51 korda
Mina see olin.ompracing kirjutas:Keegi foorumis tegeles lukustite sees olevate mikrolülitite vahetusega. Kahjuks ei mäleta ,ega ka leia üles,kellega tegu.!? Äkki oskab keegi aidata???
