VW Passat B5.5 lukusüsteemi anomaalia
am0071e
Telefon: Kel vaja see küsib
Auto: Passat Variant b5
Lugemata postitus Postitas am0071e »
Juba pikemat aega olen pead murdnud oma auto lukusüsteemi kallal, mis ei ole nõus minuga koostööd tegema. Olen proovinud otsida nii siit, kui ka teistest foorumitest vajalikku infot, kuid siiani pole ma probleemile jälile jõudnud.
Mure siis järgmine: Puldist lukud ei toimi üldse - ei kinni ega ka lahti. Võtmega keerates lukustub ainult juhiuks. Kui vajutada salongis lukustus nupule, hüppavad kõik nupud ükshaaval alla, kuid juhi ja juhi tagumise ukse nupud hüppavad n-ö lahtisesse olekusse tagasi. Pagassi lukk toimib ainult siis, kui salongist uksi lukustada. Samuti ei tööta nii juhi, juhi tagumise ukse ja pagassi avades salongi valgusti ning kompuutril puudub info, et uksed avatud on.
Loodetavasti leian siit probleemile lahenduse! :)
Tänanud: 52 korda
Re: VW Passat B5.5 lukusüsteemi anomaalia
Ega siin midagi muud polegi kui mitu viga koos. :) Pult arvatavasti lihtsalt küpse, võtmest ei toimi sellepärast kesklukk, et luku sees on tekkinud külmjooted ehk sulgemissignaal ei jõua ajuni. Veel võimalus, et kunagi lisasigna jaoks juhe katki lõigatud, ise küll pole sellist olukorda kohanud.
Lahti hüppvad need uksed samuti külmjoodete pärast, jällegi ei jõua signaal kohale, mis asendis uksenupp on.
Salongivalgustuse mittesüttimise viga võib olla samuti külmjoodetes, samas tihtipeale on ka lüliti kulunud ning vajab vahetust. See selgub ust lahti võttes või kui on terav kõrv siis ukse linki avamis asendis hoides ja ust vaikselt kinni surudes peaks kuulma mikrolüliti klõpsu. Kui klõpsu ei käi on lüliti samuti arvataavsti surunud, kui klõps käib siis suure tõenäosusega pääseb ainult joodete üle jootmisega. :)
Pagassil vast ka lüliti surnud või pistik oksudeerunud, veel võimalus, et luugi ja kere vahel juhtmed katki.
Mitte signa järelpaigalduseks ei lõigata läbi, vaid kasko saamiseks. Kuna originaalsigna tuleb ka võtmest keerates maha, siis selline variant kindlustusele ei meeldi. Ehk siis titaanvõti lukku, väike keere ja vaikus.
Pult võib olla nii surnud kui ka õpetamata. Näiteks patareid tühjaks saanud ja nüüd oleks vaja uus sidumine teha.
Lisaks kui sul juhiukse nn tuledeandur lollusi teeb, siis võib samuti olla probleem, miks puldiga sulgeda ei saa, aga avama siis peaks. Nimelt kui auto arvab, et juhiuks lahti, siis ei lasta puldist lukustada. Kui sul seal mingi ebamäärane elu sees, siis võib ka nii juhtuda küll.
