Bora ABS andur
Bora ABS andur
Niih, detsembris v novembris eelmise aasta lõpus lõi ABS tule põlema peale seda kui suurema lubjakaga sõidetud sai.
Veaks:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
35-10 - - - Intermittent
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Peale veakoodide kustutamist oli mõnda aega vaikus ja nüüd viimased paar nädalat jälle vahel põleb ja siis mitte....veakoodid samad. Võtsin täna ka ratta alt ja ei tundunud olema mehaanilisi vigastusi ega midagi ei anduril ega vööl...sai ka pistik lahti võetud ja kontaktipuhastajaga üle lastud. Sai ka testisõit tehtud, ning vahepeal sellised üksikud augud tekivad kus a la teised kõik andurid lugeisid näiteks 70 km/h aga vasak tagumine lambist hetkeks 8 km/h vms. Teinekord hakkab tuluke põlema kohe, kui auto käima panna, teinekorda peale teatud aega sõitmist. Pakuks ise, et andur saba andnud.
Nüüd ka küsimus, mis tootja andurit miinimum soetada....need Topranid, Maxgearid jms economi klassi asjad ei kutsu selliste vidinate puhul ostma. Kas näiteks HITACHI v DELPHI vms tootjad ok...v mida keegi ise ostnud ja kuidas kestnud et mida soovitate?
Re: Bora ABS andur
Delphi olen ostnud ja siiani ok. Samas olen ostnud ka anduri ja hoopis juhe oli ära hõõrunud, polnudki anduri viga. See siis G3 kus esimestel on juhe eraldi.
Re: Bora ABS andur
No juhe tundus olema igati ok. Põhiline oligi, et viskas esimest korda põlema, kui sai korraliku lubjakat üsna mitu kilomeetrit. Seega vb sai põrutada vms kas jääga vms. Õnneks maksab andur ise vähe ja tasub vahetada kasvõi prooviks ennem, kui hakata päris tervet juhtmestiku lahti lammutama või rattalaagrit vahetama.
Re: Bora ABS andur
Mitmele müügikale olen kõige odavama 5 eurose ka külge keeranud, siiani toiminud. Piisavalt odav ka, et vajadusel vahetada :). Viimasel ajal neid juba palju pidanud vahetama. Ükski g4 ega Bora taha ilma mööda minna :). Ühel oli ka nii, et ükspäev põles, paar päeva jälle ei põlenud jne. Lõpuks sai ikka ära vahetatud ja rahu majas. Ühel küll oli õnneks ainult lahtine pistik, ilmselt mõne eelmise spetsi soperdis, kahjuks jõudsin enne ära osta, aga paari kuu jooksul sai garaazinaabrile pähe määritud, tal hakkas ka jebima :).
Re: Bora ABS andur
Selge, eks siis vahetan anduri esmalt. Ja tolle Delphi saab 7 euriku eest kätte....päris neid Toprane väga ei usalda.
ompracing
Auto: Golf mk6 R , Golf mk4 1.8T 4motion,Golf mk4 1.8 4Motion, New Beetle 3.6 VR6 4motion , New Beetle 1,9TDI
Tänatud: 70 korda
Re: Bora ABS andur
Lugemata postitus Postitas ompracing »
Panin golfile toprani ja töötab siiani!
Rehvid,veljed ,tarvikud & Kvaliteetsed rehvitööd Viimsis , Aiandi tee 19/1
Klubilistele paremad hinnad :)
Tel. 5200662
Lisaks kvaliteetsed varuosad mõistlike hindadega.
