99 aasta golf 4 näidikute vahetusega anomaalia.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Kuna sugulasel pole kasutajat siis uurin tema eest natuke.
Kõigepealt autost: 99 aasta Golf 4, 1.9TDI 66 kw(vist oli ahu).
Kuna autol ei olnud kompuutrit, siis ta soetas omale kompuutriga näidikud ja kangi.
Probleem siis selline: uute näitikutega on peale käivitamist ees selline kiri: Oil press, STOP motor, service manual. Kuigi õlirõhk on korras ja uus õli sees ja samuti vahetas ka nüüd ära need kaks andurit(plokikaane küljes üks ja teine õlifiltrijala küljes).
Millest nagu selline kiri nüüd, kuna vanade näidikutega ei olnud kordagi õlituld vilgutanud ega põlenud.
Kas loeb see,et näidikud on pärit 2002 aasta Golf 4 1.9TDI 74kw mootorilt? Või on neil mingine andurite vahe?
VäikeWürst - VW
Re: 99 aasta golf 4 näidikute vahetusega anomaalia.
Ma arvan et sellel teisel G4-l on juba karteris õlitasemeandur. Kuigi see siiski minuarust rõhku samas ei mõõtnud. Kindel et viga oil press, mitte level või midagi sellist.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
ikka oil press oli jah. aga äkki need omavahel seotud? kas kudagi ära lollitada seda taseme andurit ei saa?
KAs keegi oskaks välja tuua selle oil level sensori skeeme? Äkki need surve ja taseme andurid koos uuemal?
VäikeWürst - VW
dcshoes
Auto: vw passat b6
Lugemata postitus Postitas dcshoes »
Mul vb veits teemast valjas küsimus aga kas see kompu hakkas kohe tööle ? Mingit immo asja vms probleeme polnud ? Ja kõik ilusti toimib ?
nissan 300zx z32
vw touran 2010
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
dcshoes kirjutas:Mul vb veits teemast valjas küsimus aga kas see kompu hakkas kohe tööle ? Mingit immo asja vms probleeme polnud ? Ja kõik ilusti toimib ?
Eks ta selle immoga möllas jah, mis seal täpselt tegi pole uurinud aga kui mootor ei tööta siis jah saab liigutada kangilt neid näitajaid. aga kui tööle paneb siis ei saa midagi teha kompuutriga, kuna see STOP oil press lalalalal kiri ees vilgub
VäikeWürst - VW
Wizard
Auto: g4 variant `05
Tasemeanduri saab kaabliga välja kodeerida.
Br.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Wizard kirjutas:Tasemeanduri saab kaabliga välja kodeerida.
Mille alt ta selle leiaks . tal kyll see vcds aga pole eriti kodus sellega.
VäikeWürst - VW
Wizard
17 - Instruments vist oli sealt.
Sealt kuskil saab kodeerida kas on Flexible service või mitte seal ka valik kas on tasemeanduriga või ilma.
Arvan, et oli codingu alt.
Br.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Eks lasen tal siis uurida ja kui saab korda siis annan teada.
VäikeWürst - VW
