Golf 2 gaasipedaal ja tühikäigu pöörded
volkwagen
Lugemata postitus Postitas volkwagen »
tere!
tahan küsida, milles võib asi olla, kui pikemalt sõita golf 2-ga, siis koha peal seistes vabakäiguga või käik sees langevad pöörded maru alla ja tahab ära surra, aga külmast pöörded kõrgemal ja stabiilsem.
lisaks pikem sõit ja juhtus esimest korda nii, et gaas tahtis peale jääda ja gaasipedaalil tühikoht üleval pool alguspunkti ja teatud koha vahel.
suretasin välja ja panin uuesti käima, siis gaasipedaali viga nagu kadus, aga pöörded ikka kööga...
mis teha, mis viga, aitäh
100avant
Telefon: 56682276
Re: Golf 2 gaasipedaal ja tühikäigu pöörded
Ära sa jummala eest reeda, mis mootor seal kapoti all on... :?
Mihkel71
Telefon: 56685623
Auto: Vw golf2
Lugemata postitus Postitas Mihkel71 »
Kui on mootor karburaatoriga, siis on suure tõenäosusega asi selles. Saab kuskilt lisaõhku peale vms. Termostaat võib ka läbi olla omadega
volkwagen
monopritse 1.8 66kw ja samuti soojast peast ei taha kävituda, ei hakka ketrama isegi, tahab jahtuda teatud temperatuurini ja siis läheb nagu kellavärk
fo1l
Telefon: 5 üks 3 üks üks 75
Auto: OPEL ja 2xGOLF 2 ja T3
Lugemata postitus Postitas fo1l »
Võta temp andur lahti, vaata kas muutub midagi või ei muutu. Sinine temp andur peaks ajusse minema, see võta lahti.
Germo
