Passat B5 tagaots madalamaks
Passat b5-l tagaotsa liiga kõrge. Kui palju vedrul maha võtta, et tagaosa sama kõrge jääks nagu esiots?
Pool ringi vedrul?
Pool ringi vedrul?
Viimati muutis darx, 16 Mär 2017, 20:34, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
Re: Passat B5 tagaots madalamaks
Kui esiveoline, siis sel ju tünnikujulised vedrud - seal ei saa midagi lõigata. Pane madaldusvedrud taha.
- Telefon: 56871880
Saab küll taga lõigata. Seda koonust pole küll enam, aga ega ta kuhugi kao
Tõmba algul pool ringi ja kui ei sobi siis veel pool.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 53 korda
Viska liivakott taha või paar kasti viina ja õlle. Saab ka madalamaks. Või siis veel mõni subwoofer raske magnetiga
Subwoofer juba on
Viinakaste ja liivakotte ei hakka sisse laduma. Kui kellegi on või teab kus saab mõistliku madaldusega tagavedrusid esiveolisele siis andke teada. Saab siis lõigata natuke või mitte tagavedrusid esiveolisel? Samas jäigemaks ei tahaks ka madaldusverduga teha..
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 53 korda
Üldjuhul on need madaldusvedrud jäigemad. Eks tuleb lapata tuning lehti.
darx kirjutas:Subwoofer juba onViinakaste ja liivakotte ei hakka sisse laduma. Kui kellegi on või teab kus saab mõistliku madaldusega tagavedrusid esiveolisele siis andke teada. Saab siis lõigata natuke või mitte tagavedrusid esiveolisel? Samas jäigemaks ei tahaks ka madaldusverduga teha..
Mul on kuuris varus kaks VAG grupi kasutuses olnud kuid korralikku vedru, kõrvale panin Passat B5 alt võetud tavatagavedru - nii peaks tagaots veidi allapoole tulema küll ning jääb ilusti kandma - kui vedru lõikad jääb terava otsa peale kandma ju, misdarx kirjutas:Subwoofer juba onViinakaste ja liivakotte ei hakka sisse laduma. Kui kellegi on või teab kus saab mõistliku madaldusega tagavedrusid esiveolisele siis andke teada. Saab siis lõigata natuke või mitte tagavedrusid esiveolisel? Samas jäigemaks ei tahaks ka madaldusverduga teha..
50eur eest võiksin need 2 vedru loovutada.
Mõõtmetest:
Kui originaalis on koormusevabalt 35cm pikk (pildil võrdluseks olev B5 universaal alt vedru) siis pakutavate vedru on 29cm pikk koormusevabalt ja jämedama keeruga - teeb jäigemaks.
[quote="darx"]Passat b5-l tagaotsa liiga kõrge. Kui palju vedrul maha võtta, et tagaosa sama kõrge jääks nagu esiots?
Pool ringi vedrul?
Pool ringi vedrul?
- Tänanud: 83 korda
Loogiline arutlus oleks selline et mõõda auto pealt kui palju vaja madalamaks lasta, siis märgi see mõõt auto all olevale vedrule peale ning pärast vedru alt ära võttes võtad märgitud ulatuses vedru lühemaks.darx kirjutas:Passat b5-l tagaotsa liiga kõrge. Kui palju vedrul maha võtta, et tagaosa sama kõrge jääks nagu esiots?
Pool ringi vedrul?
