Golf 3 tõmme puudub!
Ökoloog
Telefon: -58697602
Skype: -
Auto: VW golf 3 1.8 66kw MI.vw golf 3 1,6 55kw abu.vw vento 2.0 gt
Lugemata postitus Postitas Ökoloog »
Tere vw pere nimelt mure selles ,et vw golf 3 1,8 66kw 97a mexico variant [VW Bot: "Keel korda!"] ei taha kuidagi nagu edasi astuda poob hinge kinni vmt...
Kütust ei nuusuta vaid joob januselt lausa, milles võib asi olla ehk oskab keegi nõu anda? Vahetatud sai siis jagajakaan,rootor,küünlajuhtmed,temp andur,kütusefilter,küünlad. Ajaa mingi hetk sai võetud lambda ja temp andur tagast ära siis korra nagu lubas astumist aga see õnn oli suht lühike(hommikuti külmalt mootor pullseerib!) Seda ka et kui õhufilter tagasi panna siis kaob täiesti jõud ära nagu tahaks süüded vähe varajasemaks aga mootori juhtaju ei luba varajasemaks keerata pööre jääb kõrgemale pidama ja kui hilisemaks keeran siis sureb üldse välja. Jutt suht segane aga vast saite pointist aru ette tänades vw huviline.
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
Re: Golf 3 tõmme puudub!
Pane kaabel külge ja vaata mis näidud ajusse jõuavad, niisama jäädki neid juppe vahetama. Prooviks võid pritse pealt kopsiku maha võtta ja vaadata ega pihusti ei voola vaid ikka pihustaks.
Ökoloog
Telefon: -58697602
Skype: -
Nii mure vist lahendatud, sai lambda tagast ära võetud ja nõks süüdet hilisemaks ja käib jälle nagu kell.
