Vw Golf4 , 1.6 77kw - L2bukast
L2bukast
Telefon: 58017968
Auto: Golf 4, 1.6 77kw
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas L2bukast » 02 Veebr 2017, 18:14
Sai ka siis uuesti VW peale tagasi pöördutud. Otsisin odavamat ja mõistlikku väiksemat liikurit, millel saaksin enamus töid ise garaažis ära teha.
Kuna liigun peamiselt linnavahel siis diislit ei soovinud. Ja nii selline mootori valik tehtud sai.
Autol on kont ja 4 el akent ja see on ka suht kõik, ent mida ikka reaalselt rohkem vaja on, et mõistlikult punktist a, punkti b liikuda. 2001a masin.
Originaal läbisõit on 193k. Vigu tundub ikka olevat, aga midagi hullu pole.
Kohe peale ostu sai leitud, et vasak tagumine pidur jääb peale. Vahetasin ära vigase suporti, kettad, klotsid ja käsipiduritrossid. Lisasin mõlemale supportile ka lisavedru, mis aitab sisemisel vedrul käsipiduritrossi tagasi tõmmata, et ei korduks enam selline probleem. Sisse läks ka shelli 5w30. Keegi tarkpea oli maki taga pideva plussi ja süüteplussi tagurpidi ühendanud, nii et makk ühtegi asja ära ei salvestanud ja iga kord pidi kruttima :D. Isegi imestasin, kui makki natuke timmitud sai, et täitsa inimlikku heli teevad need originaalkõlarid :) .
Praegu üritaks rahulikult kulgeda sellega. Kui kevadel vähe soojemaks läheb, tuleb ette võtta luugi vahetus(nii et seda võib pakkuda) ja mõned kosmeetilisemad parandused. Pakkuda võib ka 16'' velgi, nii rehvidega, kui ilma.
Pilte pole jõudnud ise teha, nii et panen siia hetkel müügikuulutuse pildid.
Viimati muutis VwBoy, 02 Veebr 2017, 19:36, muudetud 5 korda kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendus.
HrAllik
Auto: Golf 3 Cabrio 66KW,
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Golhv 4, 1.6 77kw
Lugemata postitus Postitas HrAllik » 02 Veebr 2017, 18:30
Toohoh. Tere tulemas Seltsimees.
Kui härrale masin toodud sai.
Kui piduriga kakelda sai.
L2bukast
Telefon: 58017968
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas L2bukast » 02 Veebr 2017, 19:15
Tere ise ka. Sa juba ammu ilmselt ootasid, millal ma teema teen. Savi, et auto umbes nädal käes ainult olnud :D.
EDIT: Ei saanud täpselt aru, et kas mul piisab püsikiirushoidja lisamiseks vaid kangist ja ajus aktiveerimisest? Või tuleb hakata juhtmestikku vedama. Ja kes meil seda teenust pakkuda võiks?
HrAllik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas HrAllik » 03 Veebr 2017, 09:26
L2bukast kirjutas:Tere ise ka. Sa juba ammu ilmselt ootasid, millal ma teema teen. Savi, et auto umbes nädal käes ainult olnud :D.
Juba ammu ootasin, et sa vw ostaksid pigem ja raha säästma hakkaksid. Teema tuleb niikuinii teha :D
Sunbunny
Telefon: 56477274
Auto: VR6 x3 & GTI jubi
Tänanud: 10 korda
Re: Vw Golf4 , 1.6 77kw - L2bukast
Lugemata postitus Postitas Sunbunny » 03 Veebr 2017, 10:10
Kui ma ei eksi siis ainult diislitel on valmidus,et ainult kang vaja lisada.Bensukatel on süsteem keerulisem.
Jõudu ja jaksu uue masinaga!
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 03 Veebr 2017, 10:34
Sunbunny kirjutas:Kui ma ei eksi siis ainult diislitel on valmidus,et ainult kang vaja lisada.Bensukatel on süsteem keerulisem.
Diislil on vaja juhtmestik ajuni ka vedada aga ikkagi üsna lihtne protsess. Kui bensukal on gaas trossiga siis on vaja eraldi aju, vaakumsüsteemi jne.
Sunbunny
Telefon: 56477274
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Sunbunny » 03 Veebr 2017, 10:56
J.Aru kirjutas:
Jah just! See osa ununeski vahelt.Mina loobusin oma bensukaga sellest protsessist :D
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 69 korda
Lugemata postitus Postitas Ristotu » 03 Veebr 2017, 11:27
J.Aru kirjutas:
Mitte ainult diislil, bensukatel, millel elektrooniline gaas, on asi sama lihtne, vea lihtsalt juhtmed ja aktiveeri ära :D Aga jah tõesti, seda vaakumsüsteemi ja komplekti taga ajada, see maksab ikka täitsa ilusa kopika :D
Lugupidamisega
Risto
L2bukast
Telefon: 58017968
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas L2bukast » 03 Veebr 2017, 13:11
Selge. Kui kellelgi on mulle originaal käetuge pakkuda, siis olen avatud pakkumistele.
EDIT: Ostsin uue termostaadi ja jahutusvedeliku, mootor läheb linnasõidul natukene liiga kaua soojaks (90 kraadini jõudmiseks 0 kraadi juures läheb umbes 5km). Halba nii või naa uus termostaat ja jahutusvedelik ei tee.
Auto sai ilusa ilma puhul puhtaks ka pestud. Aga mis siin ikka, eks ootame suve edasi! :wink:
EDIT: Termostaat ja jahutusvedelik läks vahetusse. Tundub, et sai hea, läheb nüüd paremini soojaks küll. Ja vana termostaat oli natukene avatud asendis koguaeg.
Nädalavahetusel sai maanteel käidud esimest korda. Kütsikulu keskmiseks tuli 6.1, millega olen väga rahul :) . Avastasin ka, et esimesed laagrid teevad natuke liialt häält, lähevad need järgmisena vahetusse. Seniks soovin aga kõigile jõudu ja eesti sitas suusailmas vastupidamist! :D
Vastlapäeva EDIT: 2 asja jõudsid ebayst kohale ja läksid vahetusse. Peeglite regulaatori oli keegi ära murdnud ning pliidinupud said värskendust.
EDIT 06.03.2017 : Esimesed laagrid said vahetatud. 1 kukkus välja ja teine läks lihtsalt moepärast vahetusse, kui juba jupp olemas on. Enam ei lendagi an-26 auto kõrval maanteel :).
L2bukast
Telefon: 58017968
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas L2bukast » 22 Mär 2017, 12:11
22.03.2017 : Alla läksid suveveljed. Midagi fäänsit ei hakanud toppima, pole päris see auto. 15 tolli. Saab mugavalt sõita vähemalt.
HrAllik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas HrAllik » 22 Mär 2017, 13:40
Igakell parem kui eelmine pleku iinakilbiga. ;)
L2bukast
Telefon: 58017968
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas L2bukast » 27 Mär 2017, 16:41
Omale tundub ka jep :D. Nüüd veel sukk ära vahetada ja kui vähe rohkem kevadeks läheb rooste battle ette võtta.
HrAllik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas HrAllik » 28 Mär 2017, 14:50
Muidu plaan aus. Aga supakas on juu siiski kõige tähtsam autosse mütsuma panna :D
L2bukast
Telefon: 58017968
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas L2bukast » 28 Mär 2017, 23:03
Sa tahad lihtsalt enda elutoas vedelevast minu supakast lahti saada, muud midagi :D.
EDIT:
194k Vahetusse läks tagumine parem amordi tugilaager(läks lemförder) ja puhastatud said ka piduriklotsi liuguri alused, mis töökojas ketta/klotside vahetusel puhastamata oli jäetud nii et klots ei liikunud ja hakkas vastu käima :evil: .
Paar päeva tagasi sai ka rooste eemaldatud karbi otstelt ja tiibadelt jne. Avastasin ka, et vasak karp on seest pehme. Läheb see ka lähiajal vahetusse. Huvitav, et seda väljast praktiliselt polnudki näha, enne kui noaga ligi läksin.
EDIT: Auto sai omale püsika. Tänud kasutajale mihkel27. Ja vahetatud sai ka sukk. Nüüd ei teegi enam noore diisli häält :).
L2bukast
Telefon: 58017968
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas L2bukast » 10 Juun 2017, 17:02
195600 - Konditsioneer sai täidetud, nüüd hoiab õlled ka külmas.
L2bukast
Telefon: 58017968
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas L2bukast » 31 Okt 2017, 20:41
198900 - Läks sumpa keskmine pütt vahetusse.
Muidu aina kalla ja talla. Golfiga sõites on elu ikka lill. Keskmine sumpapütt koos kahe klambriga 33 eurot forssis :D .
Sai ka uue radika.
Viimati muutis L2bukast, 14 Mär 2018, 22:34, muudetud 1 kord kokku.
L2bukast
Telefon: 58017968
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas L2bukast » 17 Jaan 2018, 14:59
Vahepeal keris 200k ette.
Ja nüüd sai lõpuks uus karp alla. Vana oli väliselt täitsa okei, aga nokkima hakates pudenes täitsa laiali :D .
Vana
ja uus karp :)
201k EDIT:
Õlivahetus, sisse läks 5w30 Shell ja salongiõhufilter.
201k EDIT:
Esimese kundepoolse akna tross väsis ära ja klaas kukkus sisse. Läks uus süsteem sisse.
Uued NGK küünlad ka.
L2bukast
Telefon: 58017968
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas L2bukast » 30 Mai 2018, 16:35
203k EDIT: Eemaldasin roostet ja värvisin tagumised tiivad täielikult üle ja esimesed hajutusega. Nüüd otsin veel sama värvikoodiga(LA7W) luuki, ehk hallilt masinalt mis on toodetud peale 2000 aastat. Millegipärast on need eestis räme defitsiit. LB7Z on millegipärast kõvasti rohkem saada(see on siis hall enne 2000 aastat). Aga kui juba siis juba, mul kiiret pole.
Puhastasin ära ka massid aku alt ja akuklemmid. Ja vahetasin temperatuuri anduri, nüüd ei esine enam iseeneslikku välja suremist ja spido ja tulede vilgutamist.
L2bukast
Telefon: 58017968
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas L2bukast » 22 Aug 2018, 10:51
206k:
Välimised rooliotsad, sillaregull. Tagumine vasak abs andur ning piduritoru, mis selle vahetamise käigus katki läks.
Ülevaatus ning lisasin ka käetoe.
2018-07-25 15.49.27.jpg (126.44 KiB) Vaadatud 11904 korda
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 24 Aug 2018, 10:12
Käetoest paremat pilti ei ole ?
Käib see konsooli külge või istme külge ?
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 24 Aug 2018, 10:31
ryan kirjutas:
24 Aug 2018, 10:12
Tundub originaal olevat - seega konsooli külge ikka.
L2bukast
Telefon: 58017968
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas L2bukast » 13 Jaan 2019, 11:48
Originaalkäetugi ikka.
Suve lõpus sai ka uus tagaluuk külge ja värvitud. Ning tagumised luti sisud korrastasin ära, päris mitu kaablit oli seal sees purunenud, ma ei tea küll mis kaablid need olema peaks, sest kõik tundus töötavat :D. Ja panin uued lutid ka.
209500: 11.01.2018 Sai tehtud õlivahetus(castrol 5w40), õhufilter ja salongiõhufilter.
L2bukast
Telefon: 58017968
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas L2bukast » 10 Aug 2019, 09:31
215000: Sarniirid ja õõtsapuksid läksid vahetusse. Ühtlasi ka kastipadi, hakkas kang toas liialt tantsu lööma.
Vasak esimene rumm, mõlemad roolivardad, esimesed laagrid ja tagumised sillapuksid samuti.
Viimati muutis L2bukast, 23 Jaan 2020, 16:43, muudetud 1 kord kokku.
L2bukast
Telefon: 58017968
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas L2bukast » 23 Jaan 2020, 16:32
220k hooldus: Õli, õlifilter, salongiõhufilter, mootori õhufilter ja õlitaseme andur.
