Veljed passat B5le
Veljed passat B5le
Hetkel all talverattad 195/65r15 ET45. Suvekateks soovils paigaldada 215/45r17 ja ET50. Kas kellelgi on kogemusi selliste parameetritega rataste paigaldamisel passat b5 alla. Tõenäoliselt vaja flants vahele panna - siit ka küsimus, kui paks flants peaks olema ?
Re: Veljed passat B5le
Tere Sihvka!
Soovitav mõõt suveks on ratta ülddiameetrilt pisem ja suveratas ca 2cm laiem...äkki pääsed flantsist hoopistükkis...
Vaata, kui sul praeguse rattaga annaks 2cm sissepoole liikuda pane lihtsalt alla. Kui ei anna, siis vaata palju 2cm-st puudu jääb, lisa sellele mõned mm ja saad flantsi paksuse.
Hüva kevadet!
Hüva kevadet!
Kert33Gtr
B5'le on soovitatav offset alates 35 kuni 45mm. Seda 17 tollise velje puhul. Võimalik, et isegi sinu offsetiga 50 veljed võivad istuda ilma flantsita, kuid velje on koopas sügaval sees, mis ei jää eriti viisakas. 15mm flants vahele ja velje võiks sobida (sellega kujuneb offsetiks 35mm).
Kert
Kert
Borbet veljed FaceBookis
Borbet veljevalikuga saab tutvuda http://www.phoenixwheels.eu (võimalik ka liisida) ja Forss OÜ, Mooni 30 Tallinn
- Harti
- Telefon: 56143140
- Auto: Passat B5 4Motion, Touareg 7P, L322
- Tänanud: 9 korda
Minu b5-l on 30ET laiusega 7,5 või 8" velg all, esimene jäi täpselt koopaservaga tasa, tagumine tahaks veidikene välja tuua. Rehv peal 225/45 r17
Nelivedu, kindel edu!
- margus000
- Tänatud: 4 korda
Mõtekam ja odavam tuleb osta õige et veljed , korralikud tsentreerivad flantsed on kallid ja mingit odavat pole mõtet vahele panna . Sai just paar nädalat tagasi seda asja uuritud . Lõpuks müüsingi veljed maha ja ostsin uued kuna korralikud flantsed tulid koos poltidega 200.eur. Üks miinus on veel flantsedega et turvapolte pole pikki saada.
