Passat b5.5 1.9TDI Tiptronic
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Selline mure, et kõik käigud 1, 2, 3, 4 ja 5 töötavad täiesti laitmatult, mitte mingit jõnksu ega midagi ei käi. Vahetab väga sujuvalt käike.
Tagurpidi käik aga natukene jamab, nimelt kui gaasi anda tagurdades käib väike raksatus või selline jõnks läbi.
Kas õlivahetus leevendaks seda? Või peab hõbenoolde viima ja laskma käigukasti remondi teha ehk mingi 800€ ots põhimõtteliselt.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 55 korda
Re: Passat b5.5 1.9TDI Tiptronic
Õlivahetus ei aita. Tagurpidi käik peetis. Vb leiavad veel miskit kui kast maha võtta. Esiaalgne hinnapakkumine võib erineda lõplikust hinnast. Et sellega tuleb kahjuks arvestada. Või siis lepid tõsiasjaga et see käik nii teebki ja sõidad niikaua kuni kast peetis.
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Tegin kastile restarti ja nüüd hästi hästi väike jõnks käib kui R peale panen.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 55 korda
Vaheta õli ka ära. Või lase ikkagist kast läbi pesta. Vb saad asja ikkagist korda.
Mine “Ülekanne”
