2001a passat 2.5TDI 110 kw ei käivitu.
tkahr
Auto: passat 2001a 2.5 110kw
Lugemata postitus Postitas tkahr »
Ülal mainitud autoga mure.
Varasemalt on olnud mõned pikemad käivitused. Paar päeva tagasi enam isegi korraks ei luba, et läheks käima.
Peale pikemat seismist kuskil 2+ tundi, saab ainult vedades käima. Ei ole esinenud teisi probeleeme ainult külma mootoriga ei lähe tööle.
Üle on vaadatud kütusefilter, eelsüüteküünlad ja pihustid.
Aitäh kõigile, kes oskavad aidata :)
Viimati muutis tkahr, 05 Juun 2017, 15:49, muudetud 1 kord kokku.
L2bukast
Telefon: 58017968
Auto: Golf 4, 1.6 77kw
Re: 2001a passat 2.5TDI 110 kw ei käivitu.
Lugemata postitus Postitas L2bukast »
Starter, aku väsinud?
tkahr
Auto korras, veaks oli kütusefiltri peal olev klapp ja ära sai ka vahetatud pihustite peale olevad voolikud.
tkahr
Viga tagasi, nädal töötas ilusti.
Kuskilt saab õhku vahele, läbipaistvas voolikus õhk sees.
tkahr
Õhu probleem sai likvideeritud. Selles enam viga olla ei saa.
Kuid külma mootoriga käima ei lähe.
Auto käis enne probleeme rihmavahetuses. Kas peaks kontrollima ehk süüde liiga hiline?
tkahr
Aku sai hetkel täis laetud, aga ei midagi. Isegi ei luba korrakski
tkahr
Veaks oli väli temp. Andur
