Vr6 säde puudub. Vool on.
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
Terv. Kiire abipalve enda võrriga. Vr6 97a mootor. Säde puudub. Vool tuleb süütepoolile peale. Sai proovitud ka teist pooli kuid ikka seis sama. Millest võib olla see tingitud, et sädet pole? Kas vända andur näiteks? Bensiinipump jne töötavad kenasti. Immo ei saa olla.
Kellegil kogemusi või nõuandeid?
Tänud kui saate abiks olla.
Siim
fo1l
Telefon: 5 üks 3 üks üks 75
Auto: OPEL ja 2xGOLF 2 ja T3
Re: Vr6 säde puudub. Vool on.
Lugemata postitus Postitas fo1l »
Kas diagnost ei aitaks? Aga ma ise panustaks ka vända anduri peale, oli samasugune situatsioon 2.0 85kw mootoriga.
Germo
K.Siim
Tänatud: 14 korda
Ei lase arvutit ligi. Netist uurides on paljudel selline jama olnud ja no neid mõtteid ja lahendusi ikka jagub...
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Vaata relee nr. 109 üle.
viewtopic.php?f=74&t=98271
K.Siim
Tänatud: 14 korda
GTI kirjutas:Vaata relee nr. 109 üle.
Puudub.
simo88
Auto: golf3 vr6, , golf 4 VR5, D2 A8 , B5 A4q
Lugemata postitus Postitas simo88 »
K.Siim kirjutas:Ei lase arvutit ligi. Netist uurides on paljudel selline jama olnud ja no neid mõtteid ja lahendusi ikka jagub...
Proovi süüde sees olevale masinale juhe sappa ajada, võib aidata. Mul oli sama mure, et panid juhtme taha ja siis süüte sisse ja ei saanud ligi aga kui süüde oli enne ühendamist juba sees lasi ilusti ligi.
Aga kui on laenata kelleltki vända andurit siis proovi seda esimesena.
K.Siim
Tänatud: 14 korda
Vända andur küljest võetud ja puhastatud. Käib. Uus andur tellitud. Loodan et sellega see jama ka lõppeb.
