K: G4 istmesoojenduse lüliti
G6S
Lugemata postitus Postitas G6S »
Proble siis selline. Istmesoojenduse lülitisse läheb ilusti vool peale, kuid istmesse ei jõua miskit. Kas keegi on kokku puutunud nende lülititega.. on need väga probleemsed. Sensori otsa peale istmesse tuleb 1,4v peale, kuid kütteelemendile ei miskit. Hea oleks muidugi ka teada, kui palju sinna peaks volte tulema. Igatahes... praegu tuleb sinna suur 0 :D
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Ei ole just suur elektri asjatundja, kuid pakkuda võib: kas sul lülitist nn tööle soendus pandud? Seal ka 3 või 4 eri soendustugevust.
Minu auto küljes töötasid need asjad probleemideta, ei usu lüliti viga.
[Muudetud: 3-12-2009 Janno25]
G6S
Minul igatahes mõistus otsas, miks vool siis istmesse ei jõua. Mitu elektriskeemi hankinud, mitu korda üle kontrollinud juhtmed (tänud ka alts20, kes viitsis seletada). Mõni targem ehk siis teab, miks asi ei tööta. Praegu asjad alandi taga, massid ja kõik muu ühendatud. Lüliti enda tuli hakab põlema, voolu otsad on voolu all, kuid lülitist edasi läheb ainult sensori vool. Lülitil jah 0-5 soojendusastet, kuid ükski ei mõika. Kui nulli keerata, siis kaob sensorilt vool tagant.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
kui teada saad sis ütle mis viga on mulle ka :) juhi istme soojendus ei taha ästi töötada :)kuigi kõrval iste töötab mitupäeva olen mõelnud et vahetan lülitid ära a proovin sis aga pole viitsimist olnud weel :D
neil kuskilt mingid releed ja vahel äkki need peetis.
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
kas keegi viitsiks siia kirja panna millistele otsadele peab peale tulema + ja millistele- ? Millised on sensorite omad jne
egertl
Telefon: 56818110
Auto: Volkswagen Passat B3
Re: K: G4 istmesoojenduse lüliti
Lugemata postitus Postitas egertl »
Kas keegi on nende lülitite müsteeriumile mingit seletust saanud, on sama mure. Kui 12v istmele anda, siis lähevad soojaks aga auto ise neid ei soenda. Huvitav kas siis tõesti riknevad ajapikku lülitid ise.
I Love oldschool
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kas andur ikka toimib? Nende tagant lähevad samuti juhtmed katki ja siis ei toimigi.
turbodiesel
Auto: T3 Syncro,Phaeton,<s>Polo</s>
Lugemata postitus Postitas turbodiesel »
Kas istme all relee klõpsu teeb kui soojendus sisse/välja lülitada?
Kas teise istme soojendus töötab?
egertl
Telefon: 56818110
Okei, andur vist seal porolooni vms sees? Huvitav kas takistust mõõtes jõuaks mingile järeldusele.. Istmeall releed polnud ainult pistik. Kumbki ei toimi ja kaitse korras.
I Love oldschool
ivohi
Tänatud: 6 korda
Takistust vaja mõõta jah. Väärtus peaks jääma kuhugi 10kOomi kanti (sõltub temperatuurist)
egertl
Telefon: 56818110
Proovisin mõõta, enda omad ei andnud midagi välja, aga leidsin keldrist ühe vana istme ja sealt sain takistuse kätte, mingi 19 kopikatega KOomi. Proovisin juhtmed külge panna ja soe põhja aga ei saanud midagi aru nagu..
I Love oldschool
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
egertl kirjutas:Proovisin mõõta, enda omad ei andnud midagi välja, aga leidsin keldrist ühe vana istme ja sealt sain takistuse kätte, mingi 19 kopikatega KOomi. Proovisin juhtmed külge panna ja soe põhja aga ei saanud midagi aru nagu..
Sellel istmel ehk elemendid vigased või proovisid mõõta pinget pistikust?
