VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
- boatses
- Telefon: 53811512
- Auto: AUDI 4000S, 80Q,100, Ford Taunus 17M Super
- Tänatud: 3 korda
Re: VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
Audile pakutakse pukke nt ebays: http://www.ebay.de/itm/Lager-Kardanwell ... SwKrhVcDYH Juttude järgi on ka mingeid bemmi ja opeli omi kasutatud, aga peast ei ütle täpsemalt milliseid, kuigi need vajasid ka ümber töötlemist ikka.
Kaheksakümnendatel lõpetati autode tootmine...
- Auto: vw jetta mk2 ,passat b4 ,passat b2 ja b1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Tänud aitamas .ühe kardaan (neid on mull mitu tükki) lasin tervenisti ära rem .sellega on nüüd korras.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Soovin osta õhupuhasti ja karpa vahel käib kummi tihend (ringi kujuline) hetkel on mono pritse tihend vahel,sooviks õiget asja saada .forsis pole seda ammu uuritud.võib audi ka sobida 81-88 a käigu oma
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 72 korda
See peaks ju kandiline tihend olema
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Vaikselt hakkab tagumine ratta laager otsa saama lähi päevil lasen ära vahetada ,kui ei õnnestu siis vahetan ise ära .pressitav laager on .muidu auto toimib hästi .
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Proovisin ühte esistanget värvida .plasti krunt alla siis täite krunt järgi loomulikult kuivamise ajaga .
See keskmine osa jäi millegi pärast läikima võib olla tegin midagi valesti ,muidu peaks olema spets stuktuur värv .ära kuivab siis panen auto külge vaatan kuidas jääb üldine välimus.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
sweet jesusvjanno kirjutas:► Näita Spoilerit
Väga kihvt pill sul
Viimati muutis VwBoy, 13 Sept 2017, 21:22, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler!
Põhjus: Spoiler!
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Ma tänan .ennem olid stanged musta struktuuriga kaetud.juba ammu oli plaanis üle värvida .kuid nüüd on värvitud .viimase lõppu mudelitel oli minu teada värvitud nii nagu on pildil. Mulle igatahes meeldib selline kombo.
- Telefon: +358445588047
- Skype: ulari.saaliste
- Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Hea näeb välja küll !
- Telefon: 55558855
Sellel autol on avatud differ keskel, kui oleksid ilma kardaanita esiveolisena sõita tahtnud ja keskdifri proovile panna, oleksid võinud keskmise diffri luku peale tõmmata! Aga ma ei soovita sellist käitumist, see differ pole ehitatud koguaeg 100% jõudu rakendama.vjanno kirjutas: Üks huvitav asi on veel, kardaani võtisn ära panin auto käima käigu sisse ,auto kohapealt ei liigu üldse ,
Rain.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Kusjuures ei teatnud selleist versiooni ka ,hetkel toimib ilusti, välja arvatud tagurpidi tuled ei tööta peab ülevaatama milles asi .
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
ajsin syncro üle pikka aja garaazist välja tegin väikse sõidu ,väga kaugel ei jõudnud ,jahutus radikas hakkas lekkima nii hullusti et lausa jooksis tühjaks ega see b osa väga kaua ei kesta .
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Tagapiduri klotside vahetus ja kettad ka vanad olid läbi .suure külmaga on klaasipühkijatega jama vahest tööb vahest mitte .selline tunne et jääb kinni.eks mingi aega saab lahti võtta süsteem.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
https://volkswagen.7zap.com/ImgsWaterma ... 077020.png suurele ringile kas golf2 country tagasilla puksid(suured puksid) on sama mis passat syncrol mõtlen nr 7 pukse 2tk käib üks alt teine ülevalt.teine küsimus on sisemise rooliotsa kohta,kas neid saab vahetada,audi roolivarras on aga teine sisemine rooliots on teine.
- Telefon: 51 901 801
- Auto: Opel, Vw jetta 2 1.6 td , Vw golf 2 Country 1990 1.8 72 kw
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 46 korda
Tere.
Selle puksi kood on 331505171 ja kui internet ei valeta siis sobib nii golf 2 syncro kui ka passat 32b syncrole.
http://www.clausvonessen.de/pi17/pd2296.html
https://www.ebay.de/itm/Gummilager-Achs ... 3528392727
Roolivarda kohta vaatasin kataloogist et eraldi puksi ei näita ainult terve varras.
samas kiirelt vaadates näitab et passat ja audi varras sama
https://aeromotors.ee/kataloog/search/FDL6088/
Rainer
Rainer
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
- ryan
- Tänanud: 27 korda
ätt "varuosapood"
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Keegi targem oskaks öelda miks jahutuslõdvikut puruks lähevad.muidugi lõdvikud olid kasut ,äkki sellest tingitud . Hetkel panin uue lõdviku kùlge ,vaatan kui kaua vastu peab .
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänatud: 72 korda
Ega sul juhuslikult õli sinna peale tilgu/jookse?
