VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
boatses
Telefon: 53811512
Auto: AUDI 4000S, 80Q,100, Ford Taunus 17M Super
Re: VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
Lugemata postitus Postitas boatses »
Audile pakutakse pukke nt ebays: http://www.ebay.de/itm/Lager-Kardanwell ... SwKrhVcDYH ;) Juttude järgi on ka mingeid bemmi ja opeli omi kasutatud, aga peast ei ütle täpsemalt milliseid, kuigi need vajasid ka ümber töötlemist ikka.
Kaheksakümnendatel lõpetati autode tootmine...
vjanno
Tänatud: 6 korda
Tänud aitamas .ühe kardaan (neid on mull mitu tükki) lasin tervenisti ära rem .sellega on nüüd korras.
vjanno
Tänatud: 6 korda
Soovin osta õhupuhasti ja karpa vahel käib kummi tihend (ringi kujuline) hetkel on mono pritse tihend vahel,sooviks õiget asja saada .forsis pole seda ammu uuritud.võib audi ka sobida 81-88 a käigu oma
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 47 korda
See peaks ju kandiline tihend olema
vjanno
Tänatud: 6 korda
Vaikselt hakkab tagumine ratta laager otsa saama lähi päevil lasen ära vahetada ,kui ei õnnestu siis vahetan ise ära .pressitav laager on .muidu auto toimib hästi .
vjanno
Tänatud: 6 korda
Proovisin ühte esistanget värvida .plasti krunt alla siis täite krunt järgi loomulikult kuivamise ajaga .
See keskmine osa jäi millegi pärast läikima võib olla tegin midagi valesti ,muidu peaks olema spets stuktuur värv .ära kuivab siis panen auto külge vaatan kuidas jääb üldine välimus.
vjanno
Tänatud: 6 korda
vjanno
Tänatud: 6 korda
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
vjanno kirjutas:
sweet jesus :o
Väga kihvt pill sul ;)
Viimati muutis VwBoy, 13 Sept 2017, 21:22, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler!
vjanno
Tänatud: 6 korda
Ma tänan .ennem olid stanged musta struktuuriga kaetud.juba ammu oli plaanis üle värvida .kuid nüüd on värvitud .viimase lõppu mudelitel oli minu teada värvitud nii nagu on pildil. Mulle igatahes meeldib selline kombo.
ülari:)
Telefon: +358445588047
Skype: ulari.saaliste
Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
Lugemata postitus Postitas ülari:) »
Hea näeb välja küll !
samzik
Telefon: 55558855
vjanno kirjutas: Üks huvitav asi on veel, kardaani võtisn ära panin auto käima käigu sisse ,auto kohapealt ei liigu üldse ,
Sellel autol on avatud differ keskel, kui oleksid ilma kardaanita esiveolisena sõita tahtnud ja keskdifri proovile panna, oleksid võinud keskmise diffri luku peale tõmmata! Aga ma ei soovita sellist käitumist, see differ pole ehitatud koguaeg 100% jõudu rakendama.
Rain.
vjanno
Tänatud: 6 korda
Kusjuures ei teatnud selleist versiooni ka ,hetkel toimib ilusti, välja arvatud tagurpidi tuled ei tööta peab ülevaatama milles asi .
vjanno
Tänatud: 6 korda
ajsin syncro üle pikka aja garaazist välja tegin väikse sõidu ,väga kaugel ei jõudnud ,jahutus radikas hakkas lekkima nii hullusti et lausa jooksis tühjaks ega see b osa väga kaua ei kesta .
vjanno
Tänatud: 6 korda
üks pilt lihtsalt
vjanno
Tänatud: 6 korda
Tagapiduri klotside vahetus ja kettad ka vanad olid läbi .suure külmaga on klaasipühkijatega jama vahest tööb vahest mitte .selline tunne et jääb kinni.eks mingi aega saab lahti võtta süsteem.
vjanno
Tänatud: 6 korda
2018-04-30 21.04.35.jpg (389.92 KiB) Vaadatud 15531 korda
https://volkswagen.7zap.com/ImgsWaterma ... 077020.png suurele ringile kas golf2 country tagasilla puksid(suured puksid) on sama mis passat syncrol mõtlen nr 7 pukse 2tk käib üks alt teine ülevalt.teine küsimus on sisemise rooliotsa kohta,kas neid saab vahetada,audi roolivarras on aga teine sisemine rooliots on teine.
franz
Telefon: 51 901 801
Auto: Opel, Vw jetta 2 1.6 td , Vw golf 2 Country 1990 1.8 72 kw
Tänatud: 42 korda
Lugemata postitus Postitas franz »
Tere.
Selle puksi kood on 331505171 ja kui internet ei valeta siis sobib nii golf 2 syncro kui ka passat 32b syncrole.
http://www.clausvonessen.de/pi17/pd2296.html
https://www.ebay.de/itm/Gummilager-Achs ... 3528392727
Roolivarda kohta vaatasin kataloogist et eraldi puksi ei näita ainult terve varras.
samas kiirelt vaadates näitab et passat ja audi varras sama
https://aeromotors.ee/kataloog/search/FDL6088/
Rainer
raler
Auto: Vw passat b32 2.2 -87.a.
Lugemata postitus Postitas raler »
Omal said ka vahetatud roolivardad, sest pukse eraldi ei müüda.
vjanno
Tänatud: 6 korda
raler kirjutas: 02 Mai 2018, 01:25 Omal said ka vahetatud roolivardad, sest pukse eraldi ei müüda.
Mis firmast tellisid roolivardad
raler
auto varuosade poe kaudu tulid.
ryan
Tänanud: 26 korda
ätt "varuosapood" :thumbup: :mrgreen:
vjanno
Tänatud: 6 korda
Keegi targem oskaks öelda miks jahutuslõdvikut puruks lähevad.muidugi lõdvikud olid kasut ,äkki sellest tingitud . Hetkel panin uue lõdviku kùlge ,vaatan kui kaua vastu peab .
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 57 korda
Tänatud: 112 korda
Surve süsteemis näiteks.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 47 korda
Ega sul juhuslikult õli sinna peale tilgu/jookse?
