Passat b6 turvavööanduri probleem
Kas on võimalik ,et turvavöölukustis on midagi katki läinud ,et andur hakkab piuksuma või on mure mujal?
- Olzz
- Tänanud: 20 korda
Re: Passat b6 turvavööanduri probleem
Jah.
Pere passatil B6 läks juhi turvavöö pesa/andur vahetusse umbes 3 aasata möödudes.
Piiksus isegi siis, kui turvavöö ilusti fikseeritud.
Terv,
Olzz
Terv,
Olzz
dub1
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Kolm võimalust.
Istmeall juhe lahti
Pane uus lukusti
Või võta lukusti lahti ja painuta klemmi
Mul aitas esimene ja kolmas
Istmeall juhe lahti
Pane uus lukusti
VäikeWürst - VW
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Kui pistik on lahti, siis ei hakka see kunagi piiksuma, kuna tegemist on nn tagurpidi lülitiga. Kui turvavöö pole kinni, siis on ahel suletud, kui lükkad turvavöö lukustisse, siis lüliti klemmid avanevad.dub1 kirjutas:Kolm võimalust.
Istmeall juhe lahti
Pane uus lukusti
Lüliti klemmide painutamine aitab, alles eile vabastasin sõbra auto piiksumisest.
