Peale pihusti tihendite vahetust siis probleem tekkis (1.9TDI PD AVB 74kw). Ehk keegi kokku puutunud või oskaks aidata.
Mootoril jõud kadunud, esimese käiguga nagu poleks probleemi kuid 100km/h tuleb ikka väga-väga vaevaliselt.
Samuti tekkis peale seda suretamisel mingi liigne värin. Kohapeal käib muidu ilusti ja ühtlaselt
Pihustid said peale uuesti peale panekut reguleeritud õpetuste järgi (pihusti kokku surutud/alumisse asendisse ja reguleerpolt lõpuni ning 180 kraadi tagasi).
Kas võib olla "limp modes" või midagi muud jäi tegemata?
Aitäh ette!
