B5 Katuseluugi tihend
powerman
Telefon: 56716020
Auto: Vw passat variant. 1.9 96kw. 2003
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas powerman » 28 Juun 2017, 18:19
Küsimus selline et kas katuseluugil peab olema tihend klaasiküles kinni, kui jah siis millega saaks selle sinna kinni panna/liimida? Katuseluugivahelt laseb vett läbi. Või on see tihend vahetatav.
Ette tänades.
Viimati muutis J.Aru, 10 Aug 2017, 09:21, muudetud 1 kord kokku.
Corra
Re: B5 Katuseluuk
Lugemata postitus Postitas Corra » 28 Juun 2017, 18:59
Tihend on klaasiküljes. Liimi pead poest uurima, millist saab kasutada klaasil. Kui mingi vesi sealt vahelt läbi tuleb on normaalne, selle jaoks on luugisüsteemi küljes äravoolud. Muidugi kui tihend puudub või vahe liiga suur on, siis võib suurema koguse vee puhul see ka mujale sattuda kui äravoolurenni.
Mis probleem on ? laepolster märg või põrand märg ?
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Re: B5 Katuseluuk
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 28 Juun 2017, 19:02
Võib ka olla äravoolud umbes.
powerman
Telefon: 56716020
Tänanud: 0
Re: B5 Katuseluuk
Lugemata postitus Postitas powerman » 28 Juun 2017, 19:15
Polster on märg jah Suurema vihmaga tilgub sisse.
powerman
Telefon: 56716020
Tänanud: 0
Re: B5 Katuseluuk
Lugemata postitus Postitas powerman » 28 Juun 2017, 19:16
Või on kellegil või teab kedagi kes müüks katuseluuki. Auto on 97a B5
TimoH
Telefon: 56878298
Auto: Vw passat. Bmw e46
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: B5 Katuseluuk
Lugemata postitus Postitas TimoH » 18 Juul 2017, 09:10
Tere.
B5 katuseluuk olemas.
56878298
Hermani
Telefon: 53240026
Auto: Golfid
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: B5 Katuseluugi tihend
Lugemata postitus Postitas Hermani » 10 Aug 2017, 20:17
Kaldun ka arvama, et äravool on umbes. Oli juhus kus ûks klient ûtles, et on juba paar luuki ära vahetanud aga vesi tuleb ikkagi sisse. Sai siis proovitud läbi torkida aga ei õnnestunud. Lõpuks sai äravoolu voolikud üles välja tõmmatud ja mis ilmnes, torude alumised otsad nagu kitti täis. Samuti alumised kummist põlved. Peale nende puhastamist ja tagasi panekut kadus ka kliendi probleem. Autoks oli golf3.
powerman
Telefon: 56716020
Tänanud: 0
Re: B5 Katuseluuk
Lugemata postitus Postitas powerman » 15 Aug 2017, 18:13
TimoH Kus kandis luuk asub
TimoH
Telefon: 56878298
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas TimoH » 15 Aug 2017, 18:15
Ida virumaa Sonda
