Voolik katki
thunder
Auto: vw passat 1.9tdi
Voolik katki
Lugemata postitus Postitas thunder »
Selline asi juhtus passat b5 2000a 1.9tdi 85kw. Salongi radikasse sisenevad voolikud üks läks litakaga puru auto käis kohapeal ning tosool jooksi välja kõik. Eeldan et voolik ennem lekkis kuna käigukast oli märg. sõites tuulega laiali kandunud... Vahepeal kadus tosool kunagi ära valasin juurde ja jäi pidama. Kas võib ka olla viga paisupaagi korgis? lase röhku välja kui vaja on. Kui uued voolikud panna sinna. Kas on keeruline vahetada ?
flinstone
Telefon: 55651454
Auto: Audi a4 1.9 TDI Quattro
Re: Voolik katki
Lugemata postitus Postitas flinstone »
Kui litakaga puruks läheb, siis peaks ikka temp julgelt üle 100 olema, lisaks kõva surve jahutus süsteemis. Punn vaevalt, pigem ikka kaanetihend ära.
thunder
Re: Voolik katki
Autol oli temp ilusti 90 . Tulinjust sõidust ja seisin kohapealja jörsku käis litakas voolik ribadeks.
thunder
Re: Voolik katki
Autol oli temp ilusti normis ja Tulinjust sõidust seisin kohapealja jörsku käis litakas voolik puru.
thunder
Re: Voolik katki
Kas seal ei ole vahel mitte mingit klappi nt? Olla kinni jäänud. variant [VW Bot: "Keel korda!"] ka et voolik võis väsind olla ?
