Veakoodide tähendused ja info diagnostikateenuse pakkujatest
status
- Telefon: 56788327
- Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Re: Veakoodide tähendused ja info diagnostikateenuse pakkujatest
16710 - Knock Sensor 1 (G61)
P0326 - 35-00 - Implausible Signal
autoks lupo 1.4 55kw 2000 a. peaks olema mingi lambda [VW Bot: "Keel korda!"]? ja kas kohe uut vaja
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
status
- Telefon: 56788327
Kuidas mõjutab mootori tööd see? Võib panna võrdusmärgi, et viskab epc põlema ja jõud kaob gaasipedaal oluliseät ei reageeri. Sõidaks nagu turbota diisligaCD-R kirjutas:Detonatsiooni andur.
Eelkõige mõjutab süüteajastust ning kütusesegu väärtust vastavalt mõõdetud ühes või mitmes silindris (sõltub det. anduri omistusest silindrile/silinditele). Kõik ülejäänud on tagajärg.
- imre84
- Auto: B5; B6; B8
Autoks Passat 2006 2,0tdi 103kW
Mootoris 2 veateadet ja kollane mootori tuli näidikute tabloos põleb.
Ja selle "Relay for Supply Voltage" puhul tuleb veateade kohe tagasi, kui auto taaskäivitan.
Kas need 2 viga võivad olla omavahel seotud? Või on trehvanud vigane andur või midagi muud ülse.
Olen üritanud netist leida seda J317 relee asukohta ja relee nr'i. Asukoht nagu peaks olema kapoti all aku kõrval kaitsmeplokis. Ja sama aastakäigu Audi puhul on relee nr. vist 109, aga mul seal sellist pole. Seal ainut relee nr. 100
Prooviks siit foorumist abi saada, ennem kui auto elektriku juurde viin.
Lisan veel juurde, et sõidus need vead kuidagi ei avaldu. Aga häiriv on sõita, kui mootori tuli põleb.
Tänud ette.
Kütuse temp anduri vea puhul vaatasin juhtmestiku üle - visuaalselt mingit kahjustust ei näinud. Anduri panin ka uue originaali. Kui veateate kustutan, siis kohe tagasi ei tule (mootorituli kaob ka näidikute tabloolt). Võin päev otsa autoga ringi sõita, seisma jätta, edasi sõita jne - tagasi veateadet ei tule. Tuleb alles siis, kui auto umbes 3h seisnud (st kui mootor maha jahtunud).2 Faults Found:
005633 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317)
P1601 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.62 V
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 0
(no units): 0.0
000385 - Fuel Temp. Sensor A (G81)
P0181 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Readiness: 1 1 0 0 1
Tänud ette.
Mida need veakoodid tähendavad.
1 Fault Found:
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 197.6 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00000000
Temperature: 73.8°C
(no units): 144.0
Readiness: 0 0 0 X 1
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 7H0 820 045 F
Component: CLIMA/AC 0101
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 285F1E2B9806C05EFC3-5000
3 Faults Found:
02508 - Temperature Sensor for Refrigerant (G454)
010 - Open or Short to Plus
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
014 - Defective
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7H0-937-049.lbl
Part No: 7H0 937 049 K
Component: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Coding: 0000101
Shop #: WSC 00012 000 00000
VCID: 3A7BD46376AA42CE9A7-5072
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
002 - Lower Limit Exceeded
1 Fault Found:
P1641 - 000 -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 197.6 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00000000
Temperature: 73.8°C
(no units): 144.0
3 Faults Found:
014 - Defective
Coding: 0000101
1 Fault Found:
Rooma
- Tänatud: 7 korda
Kliima rõhu andur peetis , võib ka juhe katki olla , seda siis kliima poolepealt . Muidu on pinge madal olnud mingil põhjusel , see annab ka erineavatele plokkidele vigu sisse ...
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
DTC 18000
Patsiendiks on Volkswagen Golf 4, mille aiste vahel ASZ koodiga 96 kW 1.9TDI PD mootor.
Sümptomid:
*tablool kuvatav kiri "EMISSION WORKSHOP"
*kehv jõudlus - turbo ei rakendu
*mälus veakood 18000
Auto käivitub, käib, sõidab - kuid turbo rakendub korralikult vaid siis, kui töötava mootoriga süüde korraks välja keerata. Eelmainitud tegevusega kaob ka ajutiselt veakood
Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
VIN: WVWZZZ1JZ4D014341 Mileage: 321150km-199553miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
Part No: 038 906 019 KJ
Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 5256
Coding: 00002
Shop #: WSC 31414
VCID: 69D3D4DD13EA440E3D-4B18
WVWZZZ1JZ4D014341 VWZ7Z0C8215633
1 Fault Found:
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
P1592 - 35-00 - Implausible Correlation
Readiness: 1 1 0 0 0
Seni tehtud:
*puhastatud MAP andur, selle pistik
*kontrollitud ühenduvust MAP-anduri pistiku ja aju pistiku vahel - kõigil juhtmetel on ühenduvus olemas
*proovitud uut A-osa MAP-andurit
*mõõdetud aju pistikust pingeid AutoData eeskujul
Tihtipeale on antud veakoodiga seostatud ka kehva massi. Antud ajul käimise ajal on aga massid täiesti korras.
Sümptomid:
76
Coding: 00002
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
Seni tehtud:
Sõidukite transport - Leia oma sõiduki transpordiks parima hinnaga teenusepakkuja!
Rooma
- Tänatud: 7 korda
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 592/005522
Solenoidklapp N75 võib ka seda anomaaliat esile kutsuda , vaata kas sealsed vaakum vollad on terved ?
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
Ross-Techi lingiga olen kursis. Eks viskan ka N75-le pilgu peale.Rooma kirjutas:http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 592/005522
Probleem lahenes potentsiomeetri lisamisega, mis viis aju klemmi 71 pinge 1,95 voldilt 1,75 peale ning sellega tagas ka veateate kadumise. Short story long - tegu on chipitud isendiga, MAPist 71-le mineval juhtmel on ilmselt varasemaltki olnud takisti/potekas vahel ja seda ehk isegi chippimise ajal.Injection kirjutas:Ross-Techi lingiga olen kursis. Eks viskan ka N75-le pilgu peale.Rooma kirjutas:http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 592/005522
catalyst system below threshold bank 1.mis se veakood on
catalyst system below threshold bank 1.mis see tähendab
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Et katalüsaator on veakoodivabaks tööks läbi.Maarek123 kirjutas:catalyst system below threshold bank 1.mis see tähendab
Rooma
- Tänatud: 7 korda
Viimati muutis Rooma, 22 Okt 2017, 06:48, muudetud 2 korda kokku.
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
Veakood käib kati efektiivsuse kohta aga seda veakoodi võib tekitada hoopis muud asjaolud, mis ei ole kat-ga seotud. Muide ka väljalaske leke pärast kat- ja isegi pärast kontroll-lambdat tekitab selle mõõtetulemi, kus loetakse see piirväärtuste ületus. Mõttetu on siin nüüd küsida, kust viga otsida. Vastus on: kõikjalt + kat on surnud. Haigus võib olla pihustid, küünlad, süütepoolid, õhk, vent, väljalase jne või kõik korraga kombinatsioonis. Selles mõttes diagnostikule korralik "peavalu".
hecate2143
- Uustulnuk
- Telefon: 56454149
- Auto: VW Golf MK5 ja VW Passat Alltrack B7
Tere, sõiduk VW Passat Alltrack B7 2.0tdi 4motion.
Kasutasin hommikul Webastot ja trall läks lahti. Ei läinud käima ja tundus, et aku tühi(ei käijanud isegi). Wifi hiinakas diagnost Carista järgi ja sain infoks, et aku level low, ei saa jätkata. Siis sai kohe täkku antud.
Sõiduk ei käivitu ja sama seis. Garman for Vagiga sain vead kustutatud kui teine auto andis särtsu. Sõiduk käivitus. Sõitsin 4h ja ei olnud probleemi rohkem. Sain aru, et aku laetud ja kõik korras. Järgmine hommik Jälle kellad vilguvad. Displei kuvab samad errorid: Stabilisation control ESC, Tyre monitoring currently not available, no bend lighting AFS. Selge aku läbi ja poodi. Aku vahetatud ja ei ole midagi muutunud! Auto ei käivitu. Kelladel põlevad mootori tuli, kollane pidurituli, veojõukontroll ja rehvirõhu tuli. Rohkem raha ei raiska ja nüüd ootan kogemuste põhjal infot? Kas ABS andur, külm käivitus, mootori õli rõhu andur, Webasto või midagu muud?
ECU info obtained with Carista 352099 for iOS:
VIN: WVWZZZ3CZCE174322
Parking brake
Part #: 3AA907801H
Coding: 22167 (decimal)
Component: J540 EPB4 VW-86
Fault codes:
01314 Engine Control Module (ECM)
00532 Supply Voltage B+
Power steering
Part #: 5N1909144M
Coding: 258 (decimal)
Component: J500__APA-BS KL.
Fault codes:
00446 Function Limitation due to Under-Voltage
00668 Supply Voltage Terminal 30
Headlight aiming
Part #: 5M0907357F
Coding: 029A00000B000200 (hex)
Component: AFS-ECU
Fault codes:
13705475 Manufacturer-specific code
Heater & air conditioning
Part #: 3AA907044E
Coding: 0014004803 (hex)
Component: Climatronic
Fault codes:
10489856 Manufacturer-specific code
Trailer
Part #: 7N0907383
Coding: 4106040000000000 (hex)
Component: Anhaenger
Fault codes:
Auxiliary heater
Part #: 7N0963272C
Coding: 31032 (decimal)
Component: Standheizer
Fault codes:
00664 Fuel Gauge
02085 Incorrect Control Module Installed
01305 Databus for Infotainment
Back-up camera
Part #: 3AF907441
Coding: 10007 (decimal)
Component: J772__Rearview
Fault codes:
Diagnost tehtud teise programmiga!
Report by CARMAN for VAG
Module: Passenger Seat
Part #:
Component: not detected
Coding:
Fault codes:
0214: Control circuit for glow plug bank 1
Pending fault is not present. Pending fault has been present during this driving cycle. Test is not running. Test is not inhibited by other DTC. Test has been completed. DTC validated and stored in non volatile memory. No validated fault present or fault has been validated as not present at time of request. Validated fault has not been present during this driving cycle.
Module: ABS
Part #: Z3AA614109BA 00
Component: J104 C2 450M VD23
Coding:
Fault codes: OK, no faults detected
Module: Airbags
Part #: Z5N0959655AA 21
Component: J234__107 VW10 HI
Coding:
Fault codes:
Module: Central Electronic
Part #: 3AA937087J
Component: BCM PQ47 H
Coding: 600000A00000000000004180080540029F423F50088626DAD60E480C7240041
Fault codes:
01BE: Function Limitation due to Under-Voltage
020E: Sunroof blind being opened
Pending fault is not present. Pending fault has not been present during this driving cycle. Test is not running. test is inhibited by other DTC. Test has been completed. DTC validated and stored in non volatile memory. No validated fault present or fault has been validated as not present at time of request. Validated fault has not been present during this driving cycle.
038B: Control Module for Roof Shade (J394)
Pending fault is not present. Pending fault has not been present during this driving cycle. Test is not running. Test is not inhibited by other DTC. Test has been completed. DTC validated and stored in non volatile memory. No validated fault present or fault has been validated as not present at time of request. Validated fault has not been present during this driving cycle.
0522: Engine Control Module
Pending fault is not present. Pending fault has not been present during this driving cycle. Test is running. Test is not inhibited by other DTC. Test has been completed. DTC validated and stored in non volatile memory. No validated fault present or fault has been validated as not present at time of request. Validated fault has not been present during this driving cycle.
05F0: Rain and Light Recognition Sensor (G397)
0E5E: Co-ordinator Start-Stop Function
Module: All Wheel Drive
Part #: Z0BS907554C 40
Component: H 4M
Coding:
Fault codes:
Pending fault is not present. Pending fault has not been present during this driving cycle. Test is running. Test is not inhibited by other DTC. Test has been completed. DTC validated and stored in non volatile memory. Validated fault present at time of request. Validated fault has not been present during this driving cycle.
Module: Comfort System
Part #:
Coding: A160879BC9F1A3036333410141891020052830E7634049F177C084FCE705801FF
Fault codes:
Module: Trailer Recognition
Part #:
Coding:
Fault codes:
Module: Aux Heater
Part #: Z7N0963272C 48
Component: S 044
Coding:
Fault codes:
0298: Roof beacon light
0825: Incorrect Control Module Installed
Pending fault is not present. Pending fault has not been present during this driving cycle. Test is not running. Test is not inhibited by other DTC. Test has been completed. DTC validated and stored in non volatile memory. Validated fault present at time of request. Validated fault has not been present during this driving cycle.
0519: Databus for Infotainment
Module: Unknown
Part #: Z3AF907441 01
Component: J772__R
Coding:
Fault codes:
Parking brake
Part #: 3AA907801H
Fault codes:
Power steering
Part #: 5N1909144M
Fault codes:
Headlight aiming
Part #: 5M0907357F
Component: AFS-ECU
Fault codes:
Part #: 3AA907044E
Fault codes:
Trailer
Part #: 7N0907383
Fault codes:
Auxiliary heater
Part #: 7N0963272C
Fault codes:
00664 Fuel Gauge
Back-up camera
Part #: 3AF907441
Fault codes:
Part #:
Coding:
Fault codes:
Module: ABS
Coding:
Module: Airbags
Coding:
Fault codes:
Part #: 3AA937087J
Fault codes:
Component: H 4M
Coding:
Fault codes:
Part #:
Fault codes:
Part #:
Coding:
Fault codes:
Module: Aux Heater
Component: S 044
Coding:
Fault codes:
Module: Unknown
Component: J772__R
Coding:
Fault codes:
- indrek.ploom
- Uustulnuk
Autoks Passat b6 2009 aasta, 2.0 tdi, 103kw. Annab järgmised veateated:
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QD HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC G000AG 6209
Revision: 13H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 69051 143 84148
VCID: 77FA73F306DEE3866C-8022
5 Faults Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 301498 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.05
Time: 19:03:54
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: -11.8 %
Lambda: -11.8 %
Voltage: 3.724 V
Bin. Bits: 10001110
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 301498 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.05
Time: 19:03:54
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: -11.8 %
Lambda: -11.8 %
Voltage: 1.292 V
Bin. Bits: 10001101
008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2196 - 000 - Signal too High (Rich) - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 255
Mileage: 301501 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.05
Time: 19:19:16
Freeze Frame:
RPM: 2024 /min
Speed: 64.0 km/h
Lambda: 42.6 %
Mass Air / Rev.: 545.0 mg/str
Voltage: 0.750 V
(no units): 16.0
Voltage: 0.975 V
009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2563 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 255
Reset counter: 255
Mileage: 303571 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.16
Time: 22:19:33
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 14.14 V
Lambda: 91.5 %
Lambda: -24.5 %
Bin. Bits: 00001110
Voltage: 1.824 V
000069 - Boost Pressure Control Valve/Solenoid (Bank 1)
P0045 - 000 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 307781 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.07
Time: 15:21:49
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Load: 9.8 %
Lambda: 43.4 %
Absolute Pres.: 969.0 mbar
Temperature: 20.7°C
Readiness: 1 4 0 0 0
Kuu aega tagasi sai vahetatud mootor ja sellega kaasnevalt ka Intake Manifold Flap Position Sensor.
Siit http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ault_Codes ei leidnud ma veakoodi 000069.
Äkki keegi oskab aidata
Ette tänades
Indrek
Coding: 0000078
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 301498 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.05
Time: 19:03:54
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: -11.8 %
Lambda: -11.8 %
Voltage: 3.724 V
Bin. Bits: 10001110
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 301498 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.05
Time: 19:03:54
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: -11.8 %
Lambda: -11.8 %
Voltage: 1.292 V
Bin. Bits: 10001101
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 255
Mileage: 301501 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.05
Time: 19:19:16
Freeze Frame:
RPM: 2024 /min
Speed: 64.0 km/h
Lambda: 42.6 %
Voltage: 0.750 V
(no units): 16.0
Voltage: 0.975 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 255
Mileage: 303571 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.16
Time: 22:19:33
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 14.14 V
Lambda: 91.5 %
Lambda: -24.5 %
Bin. Bits: 00001110
Voltage: 1.824 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 307781 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.07
Time: 15:21:49
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Load: 9.8 %
Lambda: 43.4 %
Temperature: 20.7°C
Ette tänades
Indrek
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Sai käidud täna 2014 B7 Alltrackiga proovisõidul ja peale seda ka kaabel järgi visatud. Nüüd logi vaadates leidsin 2 sellist asja.
Armatuuris miskit ei vilkunud/piikusnud/põlenud.
Tervist! Oskab keegi lahti seletada veakoodi 17969 peaks olema mingi:
Quantity Adjuster Deviation mootor 1.9 tdi 81kw. Mis see tähendada võiks?
Rooma
- Tänatud: 7 korda
Kütte koguse regull jääb kinni aeg-ajalt . Selle vastu aitab , kui paned paaki ATF DexronIII , 1 L paagi kohta , ja võid korrata mõned korrad .
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
Mootor sureb välja jah vahest madalal pöördel. Automaatkasti õli aitaks siis selle vastu?
Täna käis auto kontrollis. Näitas vigu ka elektroonikas. Mind seal kohal ei olnud, aga sain enda valdusesse paberi, mille Møller väljastas. Küll aga pole sel paberil nö traditsioonilisi veakoode.
Oskab keegi arvamust avaldada, mida need tähendavad? Või on sealt võimalik midagi kindlat üldse välja lugeda? Võtme probleem sai lahendatud.
Tänud ette.
Tänud ette.
Rooma
- Tänatud: 7 korda
Aitab .poss10 kirjutas: ↑14 Mär 2018, 21:47Mootor sureb välja jah vahest madalal pöördel. Automaatkasti õli aitaks siis selle vastu?
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
Suur tänu sulle Rooma! Proovin järgi.
