Passat B6 uksehinge vahetus
Vincento
- Auto: 2025 VW Tayron Life 1.5 l eHybrid GPF
- Tänanud: 5 korda
Kuidas vahetada 2008 Passat B6 juhipoolse ukse alumist hinge?
Viimati muutis J.Aru, 07 Juul 2017, 21:20, muudetud 1 kord kokku.
dub1
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Re: Passat B6 uks
Keerad poldid lahti ja vahetad ära
ei ole see nii ulme midagi, kui süvened sinna natuke, vaja lihtsalt vähe rohkem aega ja närvi , kui tiiba ära ei võta
VäikeWürst - VW
dub1
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Re: Passat B6 uks
Ma toetasin ukse tungile ja siis vahetasin alumist hinge.. eks muidugi saab kuidagi parmemini jne jne.
VäikeWürst - VW
- Tänatud: 612 korda
Re: Passat B6 uks
Kuna ukse eemaldamine on nii ajuvabalt lihtne (max paari minuti töö), siis oleks iga kell mõttekas uks eest tõsta, nii saab palju lihtsamalt hinge esimesele kerepoolsele poldile ligi.
Vincento
- Tänanud: 5 korda
Re: Passat B6 uks
Mismoodi juhipoolse ukse paari minutiga eest ära saaks?jussike kirjutas:Kuna ukse eemaldamine on nii ajuvabalt lihtne (max paari minuti töö), siis oleks iga kell mõttekas uks eest tõsta, nii saab palju lihtsamalt hinge esimesele kerepoolsele poldile ligi.
Re: Passat B6 uks
Kõigepealt lase klaas alla, nii on lihtsam ust tõsta ja transportida.
Ülemisel hingel keerad lahti tifti poldi (ülevalt alla), alumisel hingel keerad välja ukse küljes oleva alumise poldi. Mõnedel on ka alumisel hingel ülevalt alla tifti mutter, kui on , siis ka see eemaldada. Eemalda juhtme lõdvik, selleks vajuta nüri plastik (kruvikaga võid lõhkuda lõdviku) abinõuga lõdviku ülaosas oleva kandilise klotsi peale ( seal oli vist isegi nooleke joonistatud). Lõdviku alt tuleb välja pistik oranzi lukustus hoovaga, ava see. Nüüd tõsta uks nagu nagist. Jälgi ka et uks tõstes vastu esi tiiva serva ei läheks.....
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 36 korda
Re: Passat B6 uks
Ma vist lugesin jussikese postitust kauem kui ta ust eest ära võtab.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Passat B6 uks
Selle posti kirjutamise ajaga oleks mul kõik neli ust juba maas olnudaus kirjutas:Ma vist lugesin jussikese postitust kauem kui ta ust eest ära võtab.
dub1
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Re: Passat B6 uks
Seest vaja see plastik ära võtta, mis on kapoti avamis kangi juures. Ja soovitan kasutada pika otsikut lahti keeramiselVincento kirjutas:kuidas alumisel hingel seda polti kätte saab, mis on teiselt poolt?
VäikeWürst - VW
Vincento
- Tänanud: 5 korda
Re: Passat B6 uks
Kuidas selle kangi ära saab, et plastik kätte saada?dub1 kirjutas:Seest vaja see plastik ära võtta, mis on kapoti avamis kangi juures. Ja soovitan kasutada pika otsikut lahti keeramiselVincento kirjutas:kuidas alumisel hingel seda polti kätte saab, mis on teiselt poolt?
- eumex
- Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Re: Passat B6 uks
Tõmba kangi enda poole (nagu avad kapotti) ja jää hoidma selles asendis, kangi taga plastik lukusti, mille saad kätte väiksema kruvikeerajaga välja poole kangutades, seejärel saad kangi küljest ära. Kangi all näed peale seda väikest plastikkruvi, keera lahti ja saad plastiku eest.
Vincento
- Tänanud: 5 korda
Re: Passat B6 uksehinge vahetus
hinge sain vahetatud, kuid vahetatud alumisel hingel (romulast) kolmest rullist pöörleb ainult üks, ülejäänud 2 on kinni. Olen üritanud WD40ga uputada, aga ei midagi. Millega ja mismoodi need liikuma saaks?
