Tavaline võti klapitavaks ?
Kustav
Telefon: 55575240
Auto: VW T4 Multivan 2.5 ATM 2000
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kustav » 12 Juul 2017, 18:33
Mul 98 aasta passat, võti on tavaline 2 nupuga, aga sooviks klapitavat, kas keegi on ise selle asja ette võtnud, kui jah siis kust tellisid tooriku ja palju aretamist oli? Või teab keegi kus saab lasta seda teha ?
K.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Re: Tavaline võti klapitavaks ?
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 12 Juul 2017, 18:54
Minul küll polnud enne pulti (ccm-i koodi järgi sain teada, et siiski toetab ja enne mind ära kaotatud) aga jutt on ikka sama. Isiklikult tellisin puldi koos võtme tera tooriku ja immokiviga ebayst, ehk siis pult, kest jne., terve komplekt. Maksis kuskil 15€ ringi. Peale seda võtme tera lõikamine (Rakveres läks 10€) ja immo sobitamine. Kui vanast võtmest enam lugu pole siis immo kivi võid sealt sees ettevaatlikult välja võtta/ lõigata ja uude panna.
Puldi puhul pead jälgima, et mhz-id klapiksid, muidu ei saa pulti sobitada.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 13 Juul 2017, 07:55
Odavalt said (mul läks lõikamine+immo 50).
Aga täpselt nii ongi - ebay'st saad tooriku ning lased selle siin ära lõigata, immo paaritada ja keskluku saab juba ise niisama või kaabel taha ja siis kokku sobitada.
Kasutatud võtme kesta ostmisel tuleb ikka uus ID48 immo kiip osta (ja paaritada) ning võtme tera uus lõigata. Aga sisse liimitud kapsli kätte saamine võib osutuda parajaks *****
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 13 Juul 2017, 08:06
selle liimitud kapsliga mässamine ei tasu ära jah. Ma kunagi mõrasin tund aega, soojendasin lõikasin soojendasin jne. Lõpuks vanast võtmest ei jäänud midagi järgi. Natuke suuremat jõudu rakendad on kohe oht ära lõhkuda. Aga teoorias jah peaks vanema tüübi pult/klappvõti sinna sobituma, ühe analoogse komboga sai testitud, aga mul oli võti enda auto oma ja ei saanud ära anda.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 13 Juul 2017, 09:32
zyllu kirjutas:Odavalt said (mul läks lõikamine+immo 50).
See 10€ oli ainult lõikamine, immoga sain ise, või õigemini sõbra abiga hakkama. :)
dellu kirjutas:selle liimitud kapsliga mässamine ei tasu ära jah. Ma kunagi mõrasin tund aega, soojendasin lõikasin soojendasin jne. Lõpuks vanast võtmest ei jäänud midagi järgi. Natuke suuremat jõudu rakendad on kohe oht ära lõhkuda. Aga teoorias jah peaks vanema tüübi pult/klappvõti sinna sobituma, ühe analoogse komboga sai testitud, aga mul oli võti enda auto oma ja ei saanud ära anda.
Täiesti oleneb... Kuna mul on 97 aasta Passat siis võtmega kaasa tulnud ID48 kivi ei sobinud (olin teadlik) aga koos teise ostetud ccm-iga küsisin ühe 97 aasta Passati pealt pärit puldiga mitteklapitava võtme kaasa (kahjuks ei toiminud). Sealt seest võtsin immo kivi, just vaatasin üle, üks serv on natuke liimitud olnud aga enamasti hoidsid kinni kaks plastik naksu. Sealt vahelt tuli see kivi päris lihtsasti välja, kui õigesti mäletan siis lükkasin mingi asja talle ettevaatlikult alla ja väljas oligi. Muidugi peab ettevaatlik olema toimiva võtme lammutamisel, eriti kui see on auto ainuke võti, kuna selle lõhkumisel ei saaks enam üldse sõita. :)
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas h4rz » 13 Juul 2017, 09:45
Ma kuskil kuukene tagasi kaotasin oma võtme ära. Ostsin välimuselt samasuguse puldi koos süütelukuga ja piisas ainult arvutiga paaritamisest. Mingit kivi füüsiliselt ümber tõsta polnud vaja, nojah mul polnud seda nii ehk naa :D
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 13 Juul 2017, 09:57
h4rz kirjutas:Ma kuskil kuukene tagasi kaotasin oma võtme ära. Ostsin välimuselt samasuguse puldi koos süütelukuga ja piisas ainult arvutiga paaritamisest. Mingit kivi füüsiliselt ümber tõsta polnud vaja, nojah mul polnud seda nii ehk naa :D
Mida arvutiga paaritasid, pulti? Kui immo maha võetud siis pole jah mingi kiviga vaja mässata aga tehase masina puhul nii lihtsalt ei saa. :D
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 13 Juul 2017, 10:02
Vanematel immo2 tüüpi autodel saab jah vana kiipi kasutada. Immo3 on ühekordne ja seal enam ei saa lihtsalt vana kiibiga. Ehk siis B5 peaks saama jah kasutada sama kiipi ja arvutiga õpetada, B5.5 enam nii lihtsalt ei lähe. Siis vaja ikka jah kas uued kiibid.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas h4rz » 13 Juul 2017, 12:50
J.Aru kirjutas:Mida arvutiga paaritasid, pulti? Kui immo maha võetud siis pole jah mingi kiviga vaja mässata aga tehase masina puhul nii lihtsalt ei saa. :D
Täismäng ikka. Mul oli õnneks mootorivahetusest PIN alles.
StreetWolf
Telefon: 56481752
Auto: Vw Passat B5.5 1.9tdi
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas StreetWolf » 02 Nov 2017, 01:24
dellu kirjutas:Vanematel immo2 tüüpi autodel saab jah vana kiipi kasutada. Immo3 on ühekordne ja seal enam ei saa lihtsalt vana kiibiga. Ehk siis B5 peaks saama jah kasutada sama kiipi ja arvutiga õpetada, B5.5 enam nii lihtsalt ei lähe. Siis vaja ikka jah kas uued kiibid.
C5 audidel on immo 2 kiip siis? Kust uusi kiipe saada?
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 02 Nov 2017, 08:26
Sõltub ilmselt mingist aastaarvust. Minu käest saab kiipe ka.
Mine “DIY”
