PHAETON '03 makiga probleem
PatM
Telefon: +372 5639 2611
Auto: VW PHAETON 5.0 V10 230kW '04 ; Audi A4 b5 2.6 V6 110kW '95
Lugemata postitus Postitas PatM »
2003 aasta PHAETON'il makiga probleem.
Probleem seisneb selles, et millegi pärast hakkas makk ennast järsku välja lülitama ja siis kohe sisse tagasi ja nii umbes siis 2-5min intervallidega.
Kuna hetkel ei saa auto juures viibida, siis küsin lihtsalt ette ära, et mida peaks esimesena vaatama peale kaitsemete. Ja kas ja kuidas saaks restarti näiteks talle teha.
Makk siis näeb välja selline ( pilt on netist varastatud )
Tänatud: 47 korda
Re: PHAETON '03 makiga probleem
kasutaja R36 on kindlasti murekohaga kursis aga ise arvan, et probleem ei ole kaitsmetes vaid maki toiteplokis või plaadis.(mitte cd plaadis :D )
PatM
anonymous2 kirjutas:kasutaja R36 on kindlasti murekohaga kursis aga ise arvan, et probleem ei ole kaitsmetes vaid maki toiteplokis või plaadis.(mitte cd plaadis :D )
Kuna elektri teemal üsna vähe tean, siis kuidas ma saaksin vaadata, kas probleem seisneb nendes ?
Tänatud: 47 korda
PatM kirjutas:
Kirjuta kasutajale r36. Ma räägin ta selliste asjadega väga kursis.
Puusalt tulistan aga ärge peksma hakake kui mõtlen, et kaabel peaks ka orginaali puhul ju miskit näitama.
PatM
PatM kirjutas:
Diagnostika iseenesest ostueelses kontrollis tehtud. Leiti ainult, et akud läbi. Kas see võib mõjutada? Ja kas akuvahetus vüiks asja korda teha ja kas vaja akut tutvustada ka autole?
Kirjutan ka R36'le
Phaetonil akusi tutvustada pole vaja. Endal samuti vahetatud ja sellega seoses ka uuritud.
PatM
TiitRE kirjutas:Phaetonil akusi tutvustada pole vaja. Endal samuti vahetatud ja sellega seoses ka uuritud.
Suured tänud vastuse eest!
Aga kus kohas on ta teine aku? Üks on seal kus pagassis katte taga koos kaitsmete ja asjadega, aga kus asub teine? Ja kumb on käivitusaku ja kumb on elektroonika jaoks ?
PatM kirjutas:
Teine aku asub täpselt teisel pool tagatiiva sees. Vasakpoolne (juhipoolne) on lisade aku (AGM) ja parempoolne käivitusaku.
PatM
TiitRE kirjutas:
PatM kirjutas:
Suured tänud! Leidsin üles
Taavih
Telefon: 56603941
Auto: Volkswagen Phaeton
Lugemata postitus Postitas Taavih »
Tere poisid! Kui jutt juba makkidel on, siis küsiks siit, et kas on võimalik CD mängijat ära vahetada, mis mängiks ka mp3.si? On keegi sellise asjaga kokkupuutunud?
EiX
Lugemata postitus Postitas EiX »
Taavih kirjutas: 12 Nov 2019, 11:57 Tere poisid! Kui jutt juba makkidel on, siis küsiks siit, et kas on võimalik CD mängijat ära vahetada, mis mängiks ka mp3.si? On keegi sellise asjaga kokkupuutunud?
https://www.ebay.de/itm/USB-SD-AUX-In-M ... SwqpBdG54x
Viimati muutis EiX, 18 Nov 2019, 23:27, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Audio ja video”
