VW Golf Mk5 2.0 TDI 103 kW Sportline - 2005 - ülari:)
ülari:)
Telefon: +358445588047
Skype: ulari.saaliste
Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
Re: VW Golf Mk5 2.0 TDI 103 kW Sportline - 2005 - ülari:)
Lugemata postitus Postitas ülari:) »
Mølleris vahetati õli + filtrid, küttefilter ja vaadati kriitilise pilguga muud asjadki üle. Arve oli 341,03 mis sosaldas ka sise- ja välispesu ning Golf GTE renti 3h. Kaubapeale paigaldati osaliselt "uus" põhjakate.
Vigadest millega võiks tegeleda:
VE ja VT rehvid seestpoolt kulunud - negatiivne cämber on ju kena :D
Juhiuks vajunud- see suht algusest saati nii
Parem päikesesirmi valgus ei tööta- töötab küll
Hooratas koliseb- viimase aasta jooksul on alanud ja ülearune vibra madalalt kiirendades
Vasaku peegli suunatule led kutu
Pikad põhjakatted katki- kas ikka tasub madalamaks ajada ?
PT ukselink käib raskelt- ise kogemata lõhkusin ära
Parem esimene rattalaager undab
Esisilla õõtshoova tagumised puksid pragulised
Käigukasti käpp praguline- seepärast siis gaasi maha lastes jõnksatab kergelt
Ootan nüüd uut pakkumist osadele ja hooldusele. Kergemad asjad teeks ise, tehnilise poole laseks Mølleril teha.
Ls 247324
ülari:)
Vahepeal ette kerinud 251500
Golf pidas kenasti vastu ka Läti-Leedu tripi vaatamata sealsetele teedele...
Mòller pole pakkumist teinud, arvatavasti lasen Soomes korda teha vead mis avastati Mòlleris... Hetkel Haapsalu poole teel ;) Muricaid vaatama :D
ülari:)
Täna lõunal juhtus nii... Nüüd ootame mida kindlustus arvab. Head nädalavahetust!
Just sain uued peeglisuunad külge :(
Viimati muutis ülari:), 21 Okt 2016, 15:27, muudetud 1 kord kokku.
ülari:)
Ls tiksunud 256300 midagi... Detsembris oleks 3a. täis saanud.
ülari:)
Kuna remont on oluliselt odavam kui turuhind, siis peab korda tegema. Nüüd peab järgi mõtlema kas lasta Pärnu Mølleris teha kus tehti hindamine või lasta mujal ja paremini teha. Kui keegi oskab Pärnus head tegijat soovitada, siis nüüd on see koht ja oleksin väga tänulik.
ülari:)
Käisin kaasaga Messukeskuses automessil. Uued Vwd on täitsa toredad. Proovisõidule ei viitsinud minna. Silma hakkas Skodiaqi nutikus uste puhul kus tulevad ukse avanedes välja kummist ukseserva kaitsed. Golf peaks nüüdseks värvitud olema ja pannakse ehk kokku juba. Järgmisel nädalavahetusel järgi minema :)
ülari:)
Pole pikalt kirjutanud siia miskit. Golf alles, kallame ja tallame. Tõestuseks pilt kah.
ülari:)
Hei yle pika aja!
Sai täna korduval ylevaatusel käidud ja sai läbi. Esimene kord ei meeldinud toonitud tagatuled, need sai eemaldatud ja nyyd originaalid. Parem tagasadula kolb jääb veits peale, kuid lasi läbi ja peab lähiajal ikkagi lahti kakkuma ja puhastama... V6i panna ikkagi uus kuna teistpoole sai millalgi uus. Ls on kogunenud vähe, hetkel 263500 miskit... Ei viitsi yldse Golfiga tegeleda kuna 1200 Bandit on palju ägedam :D
ülari:)
Juulis sai tehtud pisike hooldus Golfile. Vahetatud õli, -filter, salongifilter, kogu jooks kettad ning klotsid ja tagumine parem pidurisadul remonditud. Kokku sai 420 raha eest tehtud ja ls 268 tkm.
Tänan Pärnu autokeskust.
ülari:)
Paar nädalat tagasi sai vahetatud siduri-ja hoorattakomplekt. Sisse läks Sachs ja vana hooratas oli omadega suht otsas, ketast oli veel järgi küllaga. Raha maksis 760 ja ls 272 +k. Mul vaja ahjunuppudega kliimapaneeli, kuna näitab paaril klapil veakoodi, mis uued ja elektri lisaahi ei rakendu. Kellegi pakkuda toimivat kliimapaneeli ? Ustel oleks vaja kaablid ja mikrolùlitid vahetada...pisiaju aina koguneb juurde...
ülari:)
Mingi nädal ja peale tagasi sai aku otsa omadega. Kõigepealt proovisin laadida miski paarikümpise laadijaga, kuid ei miskit. Siis ostsin mingi Biltema 50€ laadija ja seegi ei suutnud enam imesi teha. Aku sai vahetatud 3a tagsi oltoobris, seda Exide EA770 ei soovita kellelegi. Seekord võtsin Biltemast aku millel 4a garantiid. Mõtlesin ka Agmi peale aga ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kui needki ainult garantii ja natuke peale kestavad pole ju mõtet... Aku vahetuse käigust avastasin lahtise lõdviku õhukopsikust, panin tagasi ja auto käis nüüd pikalt seismise järel külmast peast palju vaiksemalt kui enne. ingli [VW Bot: "Keel korda!"] remondimehed ei saa siis autot kokku panna ilma unustamata asju omale kohale tagasi panna... Ei julge kuhugi autot viia, igalpool tehakse "p*ska"...
ülari:)
Golf sai uued suvekad kuna eelmistel oli üks viga saanud nii pahasti, et ei julgenud alla panna. Seekord tulid Saksamaalt samad rehvid mis enne oli ennast tõestanud. GY EG Performance. Üv läbisin ka ühe veaga mis aastast aastasse sama...eesmised küljeklaasid toonitud. Täna pidin Eesti registrisse kirjutama kuid lükkus edasi kuna mul dok. üks osa oli puudu... Loodan et naine rahul ja saab muretuid km läbida sellega... Ls hakkab kohe saama 280tuh.
ülari:)
Pole pikalt kirjutanud siia, Mölleris sai mootoririhm vahetatud sinna juurde kuuluvaga ning pinguti polt vahetatud m10 vastu. Ls on 307k km ja tuleb juurde iga päevaga...
ülari:)
Vahepeal hakkas veotelg häält tegema ja vahetusse läksid mõlemad. Mõlemad tagumised supporti kolvid olid kinni ja sadulad läksid vahetusse. Lisaks kõigele nagu ikka tavaline hooajahooldus ning pidurivedelik ja kütusefilter vahetatud uue vastu. Golf on viimasel ajal palju raha küsinud :/ muidu on päris hea sõita... ls 309 tuh kopikatega
ülari:)
Vahepeal jäi ees juhipoolne kolb kinni sadulas ja tellisin vale remont kmpi. Küttekulu oli siis pea kahekordne ka ja pikema sõiduga kukkus raputama. Aga õigeks osutus 54mm kolb. Ls on 320+ tuh
rraivo
Telefon: 5031096
Lugemata postitus Postitas rraivo »
Kaevan vana teema üles :)
Mõned küsimused - kuidas Sa püsikiiruse järelpaigaldasid? Kas piisab kangi vahetusest või on seal rohkem tegemist? Kunagi e46 bemmidel pääses ainult kangivahetusega :)
Esimest käetuge tasub vist romulast otsida? Eeldals et Golf ja Jetta mk5 on sisult samad?
xc60
