Tulede automaatne lülitus
Peps7
Telefon: 5103244
Auto: VW Golf V 1,6 75kw, Ford Galaxy 1,9TDI 85kw. Hingusele läinud VW Golf III 1,8 66kw, Ford Galaxy 2,3 103 kw
Lugemata postitus Postitas Peps7 »
Pole küll VW, kui peaaegu sama- Ford Galaxy 1,9TDI 2004 aasta. Kas on võimalik arvutiga sättida, et auto käivitudes lähevad põlema kas lähituled või siis esimesed udutuled koos gabariitidega?
http://www.ally.ee
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: Tulede automaatne lülitus
Ei.
Kuigi udukaid peaks põletama koos gabariidiga, samas kui nad põlevad päeval ilma gabariidita, pole veel keegi midagi öelnud. Viimane ühendus, juhul kui on sarnane VW tuledelülitiga on lihtne teha.
M.O.T.T
Peps7
Telefon: 5103244
On sama, mis VW lüliti. Ehk jagad näpunäiteid, mida ja kuhu ühendada.
http://www.ally.ee
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Puusalt tulitades - kolmas pin oli vist päevatulede oma. Võtad sealt signaali ning pane releed udukaid lülitama. Ja oled omadega mäel. Kuigi lihtsam on lihtsalt sinna suvalised LED päevakad vedada.
Laur
Lűliti taga saab tehtud. Releed pole vaja. Peast otsi ei mäleta. Udukad sildade päevatule otsaga ja kogu moos.
Kui lűliti off asendis siis päevakad põlevad, muudes asendites kustuvad. Loomulikult syyde see ainult tőőtavad
Viimati muutis Laur, 05 Aug 2017, 16:53, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Oot, sillates päevakate ja udukate pin'id, sedasi?
Otse ei tasuks sillata, võib anomaaliaid tekitama hakata. Silda läbi võimsamate dioodide. Klemmil peaks olema juures TLF (tag far light) kirje.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Ma elektroonika osas natuke nõrgem - kas tahad täpsustada mis võimsam diood. Võtan TLF kontakti alt ühenduse, panen dioodi vahele ning viin eesmiste udukate kontakti alla ühenduse ning see lahendab kogu teema? Mis see "võimad diood" siis olema peaks? Või sain asjast ikkagi valesti aru?
Laur
jussike kirjutas:Otse ei tasuks sillata, võib anomaaliaid tekitama hakata. Silda läbi võimsamate dioodide. Klemmil peaks olema juures TLF (tag far light) kirje.
Millised anomaaliad?
pole täheldanud, aga ma pole niipalju volkareid näinud ka.
M.O.T.T
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], seda teab, juhtmete otse kokku keeramine ei pruugi alati hästi lõppeda. Võib vabalt mingeid liba veateateid põhjustada. Kui sunnid need tuled lülitist põlema, siis mine tea kuhu see nn tagurpidi vool jõuab.
Dioodi võimsust saad küsida nt oomi poest, vali selline mis uduka pirni võimsusele vastu peab.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Lihtne arvutus ütleb, et H7 ehk 55W*2 võimsuse jaoks on 14V juures voolu tugevus 7.8 amprit.
PS: pirnid on puuviljad, endiselt. :D Autol on tuled ja tuledes lambid. Lihtne - ei mingeid pirne, õunu, ploome või muid puuvilju. :mrgreen:
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
tlauri kirjutas:
vot see oli "pirn" :lol:
Laur
Ei jõua kuhugi kuhu pole vaja.
Kohe kui lűliti keerata katkestatakse toide.
Neljal autol nii ühendanud, probleeme pole. Üks neist Eestis sedasi űle 100 000 sõitnud..
M.O.T.T
100avant
Telefon: 56682276
Kui tahta ääretulesid koos päevaste udukatega kasutada, siis on küll põhjus läbi kahe eraldi dioodi toide samalt klemmilt viia ääretulede mõlema poole klemmidele.
Ise eelistaks varianti kus põlevad päeval ka ääretuled. Miks? Kui masinal automaatset tulede ümberlülitust pole, siis juhul kui sõiduki juht õhtuses hämaruses ei taipa "päris" tulesid peale keerata, siis pimeda tagaosaga kulgeja võib kaasliiklejale ebameeldiv üllatus olla...
Politsei valgel ajal väga vist sellele ainult udukatega sõidule tähelepanu ei pööra, kuigi seadus ütleb et peaks koos udukatega põlema ka ääretuled.
Ülevaatusel olen usinamaid kontrollijaid seda ka kontrollimas kohanud.
Enda masinates on eelkirjeldatud lülitusele lisaks ka relee, mis ilma õlirõhuta(ehk siis seisva mootoriga) tuled süttimist ei võimalda.
Peps7
Telefon: 5103244
Kui lülitil on päevatulede jaoks klemm olemas, siis lähen ilmselt välja päevatulede lisamisega autole. Nüüd peab lihtsalt otsima sobilikud tuled autole. Oskab keegi midagi soovitada, arvestades seda, et udutuled on olemas ja sinna auku päevatulesid panna ei saa.
http://www.ally.ee
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Mul vend tegi huvitava lahenduse Golf 4'le - tõmbas lihtsalt nippusidemega alla võre vahele tuled kinni и все хорошо .
100avant
Telefon: 56682276
Peps7 kirjutas:Kui lülitil on päevatulede jaoks klemm olemas, siis lähen ilmselt välja päevatulede lisamisega autole. Nüüd peab lihtsalt otsima sobilikud tuled autole. Oskab keegi midagi soovitada, arvestades seda, et udutuled on olemas ja sinna auku päevatulesid panna ei saa.
Iseenesest peaks need tuled siis stanges olevate võrede ette jääma. Ümarad ega ovaalsed sinna ei sobi ilmselt.
Ennast huvitaks ka, milliseid üldse osta kannataks. Endal riiulis õige mitu enda või tuttavate autode küljes käinud komplekti.
Odavama otsa omasid enam kindlasti vaadata ei julge. Päris palju on igasugu jama liikvel- küll on valgus päevavalges olematu, lähevad osad Ledid aasta-paariga kustu, niiskus poeb sisse jne. See et E ja DRL tähised peal on, ei tähenda veel kvaliteeti.
