G4 Variant 1.6FSI (2002) haagisekonksu elektriosa?
goonie
Auto: Golf4 Variant 1.6 FSI 81kw 2002
Lugemata postitus Postitas goonie »
Tere.
Mõned päevad tagasi soetasin universaalkerega Golf 4 Variant (2002a.) 1.6 FSI autole haagisekonksu millega oli komplektis tavaline 7 kontaktiga pistik. Ainult pistik juhtmerulliga ja mõned juhtmete kiirkinnitused. Mingit releed jms pakis ei olnud.
Siit foorumist lugesin sellest teemast: viewtopic.php?f=53&t=70613
et CAN BUS süsteemiga autodele peab olema selline haagisepistik, millel on komplektis mingi lisamoodul mis vist saab aku pealt eraldi voolu ning seeläbi väldib põlevate haagise lampide arvelt tekkivat lisakoormust auto tuledele. Lisaks sellele lülitab välja parkimisandurid kui haagisega tagurdama hakata ning lülitab välja auto tagumise udutule kui haagis järel on. Lisaks vist sätib ka ESP ja ABS süsteeme kuidagi. Ning annab teada auto armatuuris, kui näiteks haagisel suunatule lamp läbi põleb.
Minu autol puudub see checkkontrolsystem - kui suunatule välja võtsin, ja suunda näitasin siis armatuuris suunatule nooleke kiiremini plõksuma ei hakanud.
Huvitav kas mu autol on olemas see CAN BUS süsteem või mitte? Kuna saan teha diagnostikat VCDS kaabliga, siis see vist tõestab selle olemasolu? Või on CAN BUS hoopis midagi muud, mis polegi seotud auto ajuga?
Muidu parkimisandurid on sellel olemas. Ja ESP.
Lootsin et saan nii lihtsalt et ühendan haagise juhtmed tagatulede juhtmete külge ja valmis, kuid ma pole kindel kas see ikka nii käib. Ei tahaks hakata ilmaasjata sealt tagatulede juurest auto juhtmeid koorima hakata - pärast äkki selgub, et sellele ei sobigi see universaalne pistiku juhtmekomplekt.
Nüüd soovikski siit infot selle kohta et kas peaksin ostma selle kalli (80 eurot) lisamooduliga pistiku? Ja ilmselt vist peaks see olema mingi spetsiaalne mis justnimelt Volkswagenile mõeldud on?
Ja pärast peab veel ka auto ajust sisemised parkimisandurid ringi programmeerima, et need ei hakkaks veokonksu peale kisama?
Ehk keegi on seda juba teinud ja teab kindlalt?
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Re: G4 Variant 1.6FSI (2002) haagisekonksu elektriosa?
Sel autol puudub CAN. Juhtmed saad vedada otse tagatulede juurest.
Tänatud: 202 korda
silverpik kirjutas:Sel autol puudub CAN. Juhtmed saad vedada otse tagatulede juurest.
Ja nii saab läbi põletada tulelüliti :thumbup:
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
R36 kirjutas:
Okei. Tundub et võtsin seekord sõna teemal kus poleks tohtinud ;)
Hea, kui targemad ikka silma peal hoiavad!
Tänanud: 52 korda
R36 kirjutas:
Eks ta tõesti lisakoormus tuledelülitile on aga olgem ausad, paljudel sellise aastakäigu masinal on releed vahel? :) Pigem kipub lähi-ja kaugtulede koormus tuledelüliti nö. kolmanda astme ära tapma (kogemus olemas, samas käru tuled otse tagatulede küljes eelnevate omanike poolt ja pole siiani probleemi olnud).
goonie
Aitäh vastajatele.
Hakkan siis lammutama.
Kui haagise pistiku autole sappa torkan eks siis ole näha kas tuled hakkavad tööle nagu vaja.
Parkimisandurite osas mõtlen hiljem mida teha saaksin. Karjugu siis pealegi haagise peale kui tahavad.
Ja kui palju seda haagisega tagurdamist ikka ette tuleb..
goonie
Konksu panin ära kuid pistikupesa veel mitte.
Sellel on tagatule lampide korpuse tagumisel poolel mingid pistikupesad. Ma arvan et nendest pistikupesadest saaks võtta voolu konksu pistikupessa.
Muidu praegu läheb sellel autol vool tagatulede lampidesse selle kuue klemmiga/jalaga pistikupesa kaudu. Pildil juhipoolne korpus:
Teised korpusel olevad pistikupesad peaks olema vist väljundid, kust saab voolu võtta haagise pistikupessa.
Kuue klemmiga juhipoolne pistik on selline:
Ja lampide poole pealt näeb korpus välja selline:
(Juhipoolse ääretule lamp on korpusest välja võetud kuna oli läbi põlenud)
Kust võiks saada pistikuid mis sobiksid nendesse pesadesse? Tundub et neid ei ole saada meil tavalistes autopoodides kuid on müügil näiteks nendes netipoodides:
https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-c ... -door.html
Ehk on keegi sama tee juba läbi käinud ja teab kindla peale et kas neid kusagil meie poodides ka müüakse?
Ühes autopoes soovitati mul oma hädaga pöörduda Møller Auto poole aga ma vist ei tee seda. Imelik oleks nii tühise asja pärast nende poole pöörduda.
