Piduripedaal vahest harva viskab kõvaks
Terv.
Autoks passat b5.5 96kw. TDI
Ei tea kust alustada. Aga nimelt et mingi kala on. Kui vahest harva väga järsult pidurdada viskab piduripedaali kõvaks. Avaldunud on see niiskete a märgade ilmadega. Siis tuleb pidurit korralikult tallata et pidama saada. Muidu on pidurid väga head. Viskab ta kõvaks nii et pidurdad kõvasti on kõik nagu jummala timm ja siis viskab pedaali kõvaks ja tuleb väga kõvasti suruda. Teine kord toimib jälle kõik nii nagu peab?
Mõtteid?
kartul678
Re: Piduripedaal vahest harva viskab kõvaks
Tandempump, vaakumots lahti.
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tavaliselt hakkab vaakumpumba stuts liikuma ja sealt vahelt võtab õhku vahele, ehk siis vaakumpump välja vahetada või lasta korda teha. Kahjuks ei mäleta firma nime, kes selle hõlpsalt korda teeks.
Lugupidamisega
Risto
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Tasub üle kontrollida kindlasti ka vaakumpumbast piduri võimendisse minev toru. Endal 2 autoga juhus olnud kus vahel pidurdab ilusti ja siis vahel võimendi ei tööta. Veaks vaakumpumba ja pidurivõimendi vahel olev toru, ühel küljel mõra sees. B6-l mõra enne ei näinud, kui toru küljest sai võetud.
Vaatan vaakumi teema nv üle.Ja kindlasti kirjutan siia mis targemaks sain. ja kas ka asi muutus.
Ristotu kirjutas:Tavaliselt hakkab vaakumpumba stuts liikuma ja sealt vahelt võtab õhku vahele, ehk siis vaakumpump välja vahetada või lasta korda teha. Kahjuks ei mäleta firma nime, kes selle hõlpsalt korda teeks.
Vaatan kindlasti üle. MInu mäletamist mööda seda epoga juba tehtud vms.
Ma kahtlustan neid asju. Surev pidurivõim, lekkiv peasilinder, lekkiv vaakum, surev vaakumpump ehk tandem vms.
Mine “Veermik”
