B7 armatuuris keskel olev kell B6-te
- margus000
- Tänatud: 4 korda
Sooviks teada kas passat b6 ohutule lüliti asemele on võimalik panna kell nagu on passat b7 , sobiv doonor on olemas ja oleks täpselt vaja teada mida vaja läheb . tean et kella , kella taga olevat plastikut. liiste , makiümbrist.
äkki keegi oskab anda mingit linki kus keegi on seda juba teinud.
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: B7 armatuuris keskel olev kell B6-te
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 34 korda
Ega see kella panek nii lihtne ei ole, eriti kui tahta, et töötaks nagu originaalis. Omalgi sai algul poandud nii, et õigeks sai kelle keerata ainult 2 x päevas, hiljem alles peale muid muudatusi sai tööle nagu originaalis.
viewtopic.php?p=765439#p765439
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 36 korda
Kas doonor on olemas tähendab, et sul on ainult kell olemas või kogu B7, mida sa B6-te tahad panema hakata?
- margus000
- Tänatud: 4 korda
kogu b7 on olemas hetkel kust asju võtta . tahakski teada kui liistud vahetada kas sobib kõik , midagi lõhkuma ei taha hakata.aus kirjutas:Kas doonor on olemas tähendab, et sul on ainult kell olemas või kogu B7, mida sa B6-te tahad panema hakata?
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 36 korda
Hmm, mõni kuu tagasi olid ristivastupidisel arvamusel, aga tore, et ka tugevaimad murduvad!
Igatahes päris 1-1 pole. Lisaks liistudele pead vahetama tõenäoliselt ka cani, seejärel pead ohutulede lüliti kuskile mujale tõstma. Tõenäoliselt vahetad ära raadioliistu. Nüüd tekib probleem, et kõrvalistuja turvapadja väljalülitustule jaoks pole kohta. Siis vahetad ära kliimapaneeli liistu. Ja tõenäoliselt ka kliimapaneeli.
Noh, kuidas sa siis keskkonsooli jätad B6-ks, B7 on ju palju ilusam.
Ja nii ta läheb, kuniks lõpuks oled B6 ümber ehitanud B7ks.
Lõhkuma pole tõesti vaja hakata, asjad käivad ilusti lahti. Plastik muidugi "ragiseb" vahepeal hirmutavalt, aga ei miskit hullu.
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 36 korda
CAN gateway mooduli. B6 CAN ei oska kella süngis hoida ja see hakkab sul ees aiateibaid näitama. Siis on mõttekam juba ventilaator sinna panna.
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 48 korda
Ja kui vahetad can-i, siis vahetad juba muid mooduleid ka, et asjad tööle jääks ja nii ta läheb. Lõpuks on autos enamus B7 moodulidaus kirjutas:CAN gateway mooduli. B6 CAN ei oska kella süngis hoida ja see hakkab sul ees aiateibaid näitama. Siis on mõttekam juba ventilaator sinna panna.
Lisaks pead siiski ka keskkonsooli füüsiliselt modifitseerima (kui jätad B6 oma), sest B7 liistudega kolib airbagi märk kliima raami külge, aga et seda sinna paika saada, jääb B6 keskkonsoolil plastik veidi ette.
http://s29.postimg.cc/kng2fw007/20150129_204836.jpg - sellel pildil kohe keskmise nupu all olev plastikäär. B7 keskkonsoolil on seal kohas ava.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 34 korda
Ära lase siis teistel oma tuju nulli viia, pane ikka kui juppe on ja tahtmist kamargus000 kirjutas:ok eks siis arvestab sellega , võib-olla ei hakka panemagi siis.
- margus000
- Tänatud: 4 korda
Kas keegi siin foorumis reaalselt kah selle korralikult on tööle saanud ja oskab täpselt öelda mida vaja selleks on . Kas keegi on nõus ka raha eest selle töö ära tegema.
- Tänanud: 43 korda
Siin foorumis on vähemalt kolme auto teema, kus on sees B7 kell töötaval kujul, neil kõigil küll vead sees, sest projekt pole 100% lõpuni viidud.
Sellejaoks, et see kogu mant tööle 100% panna pead sa sisuliselt kogu B7 elektri enda autosse tõstma. See ei hakka lihtsalt muudmoodi tööle.
Nimekiri, loodan, et sai piisav.
Can-Gateway
CECM vahetama BCM
CCM, koos immo kopeerimisega
Kellaplokk
Liistud armatuuri ja ümber raadio
KELL!!!
Kliimapaneel
B7 keskkonsool koos B7 käsipiduri aju ja nupuga
B7 ABS
Soovituslikult ka B7 mootoriaju.
Kilodes juhtmeid.
Olen teinud selle nalja ühe B6 peal läbi ja ma julgen kindlalt väita, et kui see kell niiväga meeldib siis on kasulikum B7 osta.
viewtopic.php?style=8&f=113&t=132982
Can-Gateway
CECM vahetama BCM
Kellaplokk
KELL!!!
Kliimapaneel
B7 ABS
Kilodes juhtmeid.
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 36 korda
Kui paned, siis pane CC kell, too on natuke ilusam.
- margus000
- Tänatud: 4 korda
Tänus vastuse eest , seda oligi vaja teada , minupoolt jääb see kell panematta . Arvasin et saab lihtsamalt hakkamaR36 kirjutas:Siin foorumis on vähemalt kolme auto teema, kus on sees B7 kell töötaval kujul, neil kõigil küll vead sees, sest projekt pole 100% lõpuni viidud.
Can-Gateway
CECM vahetama BCM
Kellaplokk
KELL!!!
Kliimapaneel
B7 ABS
Kilodes juhtmeid.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 55 korda
Vaata anloogne kell ala patakatega või 12 v. Ja asi timm.
Pole küll õige aga igast asju annab teha.
margus000 kirjutas:Tänus vastuse eest , seda oligi vaja teada , minupoolt jääb see kell panematta . Arvasin et saab lihtsamalt hakkamaR36 kirjutas:Siin foorumis on vähemalt kolme auto teema, kus on sees B7 kell töötaval kujul, neil kõigil küll vead sees, sest projekt pole 100% lõpuni viidud.
Can-Gateway
CECM vahetama BCM
Kellaplokk
KELL!!!
Kliimapaneel
B7 ABS
Kilodes juhtmeid.
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 36 korda
Jah, sellega saad äkki kuupäeva ja ilmateate funktsiooni ka.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 587 korda
Äratuse ka....aus kirjutas:Jah, sellega saad äkki kuupäeva ja ilmateate funktsiooni ka.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 34 korda
Helinaks võiks pannajussike kirjutas:
Äratuse ka....
"Äratus, äratus, aeg on maa peale laskuda"
- margus000
- Tänatud: 4 korda
Sa pane see oma passatisse , sobib ideaalselt .murkamarko kirjutas:Vaata anloogne kell ala patakatega või 12 v. Ja asi timm.Pole küll õige aga igast asju annab teha.
