B6 2006 ühe poole esimesed ja tagumised parkimisandurid läbi?
pma95
- Auto: passat B6 2006 1,9 77kw,mitsubishi sigma 1995 3,0 125 kw
Mure selline,et autol ei tööta kõrvalistuja poolsed kaks esimest ja kaks tagumist andurit(kontrollisin katsudes).
Proovisin nende pistikute otsa töötavaid andureid ja ka need ei hakanud tööle...Kas võib olla omadega õhtul park assisti aju või saaks andureid kuidagi arvutiga seadistada.Kaks esimest mitte töötavat andurit on eelmise omaniku poolt hiinast tellitud ja külge poogitud kuna kunagi oli kõrvalistuja poolne stange nurk avariis kannatada saanud.
Tänud
Tänud
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: B6 2006 ühe poole esimesed ja tagumised parkimisandurid läbi?
Andureid seadistada ei saa.
Kui ka mujal töötavd seal ei hakka tööle, siis viga kas juhtmestikus või ajus.
Arvutiga saab vaadata kas üldse mingi suhtlus nende anduritega käib.
pma95
Sõbral oli vag com olemas ja arvuti näitas vigu kahel esimesel ja lihtsalt üldiselt tagumistel aga mitte konkreetselt kahel tagumisel.Vigadeks mäletamistmööda ühel-kahel "short circuit to ground" ehk siis võiks lühist kahtlustada..? ja teistel oli midagi muud...Vead igatahes ei olnud jäävad vaid ajutised.
Üritasin netist leida elektri diagrammi joonist,et kindlaks teha või siis välistada see,et nad ühe juhtmesarja alt jooksevad,kahjuks seda leida ei õnnestunud.
Ebays on õnneks juhtplokke kasutatuna saada,peaks vist ikkagi tellima...
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
osad juhtmed ühised osad juhtmed eraldi.
Veakoodid on head asjad aga live data räägib teine kord lohkem.
Kas sul sõber seda ka uuris?
pma95
Jah,kahjuks mitte.Kuidas seda kõige õigem teha oleks?
Ei tahaks hästi uskuda,et jutmed kusagilt murdunud oleks,imelik sellegipoolest,et terve üks pool täiesti kutu on.
Usk on võimas asi aga "short circuit to ground" justnimelt ühe võimalusena seda tähendab, et kontakt võib olla katkenud, sh siis võimalusena ka seda, et juhtmeviik on katkenud.
pma95
Huvitav kas signaali jõudmist ajust andurini oleks võimalik pika juhtme ja testriga läbi piiksutada?
Vaatasin ühendus skeemi ja sealt tundus,et poleks nagu võimalik ühe või kahe anduri kontakti kadumisel ka mõnest teisest ilma jääda,ei paistnud nad paaris ühenduses olevat.Muidugi võin ka eksida.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Ei olegi paaris, selle saabki live data abil igat andurit eraldi monitoorida
