Passat B7 2.0 125kw, EGR off, DPF off, Chiptuning
SaS
Telefon: 5083842
Auto: VW Passat B7
Lugemata postitus Postitas SaS »
Sooviks teada kas siit foorumist on keegi lasknud oma 2.0 B7 EGRi, DPFi välja progeda ja chipi teinud?
Kuidas auto tundub? Mingeid probleeme ei esine? Ülevaatusel mingeid probleeme ei teki?
Päikest!
SaS
Maxpower
Tänanud: 11 korda
Re: Passat B7 2.0 125kw, EGR off, DPF off, Chiptuning
Lugemata postitus Postitas Maxpower »
selline asi huvitaks ennastki...mitte et kohe seda teed läheks, aga teada sooviks siiski?
Uurige vkm motorsist või asutustest kes sellega tegeleb. Ülevaatusel probleeme ei teki. Pigem läheb paremaks.
Minek läheb paremaks, kütte kulu väheneb ja mootor töötab paremini. Ükski inimene ei taha ju hingata enda heitmeid sisse miks peaks tahtma seda siis auto.
murkamarko kirjutas:Uurige vkm motorsist või asutustest kes sellega tegeleb. Ülevaatusel probleeme ei teki. Pigem läheb paremaks.
Ära kutsu vaime välja :D vaid aja küsimus mil foorumi puukallistaja siin sõna võtab.
Maxpower
Tänanud: 11 korda
lugesin just seda teemat viewtopic.php?f=74&t=145078 (tegemist kyll hoopis teise autoga kui B7 aga siiski) ja pärst tuleb välja et rohkem kahju kui kasu :roll:
No seal ju väideti ka, et 85kw-se turbo ongi suht tootlikuse piiripeal juba tehasest. Samas sõidab chipitud autosid ringi tuhandeid, pole nagu väga kuulda olnud. Enda 85kw Bora ka chipitud ja see aasta 8 kiirendusvõistlust korralikult pähe saanud. Lätis/Leedus sai kvalifikatsioonis tehtud üle 10 sõidu julgelt, seda küll kahes sessioonis, aga kui lõpuks sõitjaid polnud siis käiski raja lõppu ja kohe uuesti starti stiilis. Seega suures plaanis tuli starte aasta jooksul ilmselt tublisti üle 100. Lisaks ainuüksi võistlustele sõite on umbes 8000km jagu.
Sõpradel ka chipitud autosid üksjagu, ühel tõesti ka turbo korra vahetatud, aga see pigem läbisõidu tõttu, sest number oli ostes päris suur. Nii et nüüd ühe auto pärast seisukohta võtta on natuke mõttetu. Tehtud nii jyrisoo (chip.ee) kui ka VMKis. Ei saa ühte teise ees kiita ega laita. Ka VKM oli ühe autoga jupp aega hädas ja kokkulepitud kellaajad kuidagi ei pidanud ja teavitamine/info saamine oli keeruline, lõpuks läbi tutvuste ainult ja sedagi suht segaselt. VKMis oli tookord mingi jõulukampaania, muidu jyrisoo ikka soodsam olnud.
Maxpower
Tänanud: 11 korda
kusjuures mul sõber lasi ka jyrisoo juures DPF-i "korda" teha ja väikse chipi, tal 3,0TDI audi...huvitav mis seis on B7 passatil turbo? mõtlen siin seda et kas ka viimase vindi peal või siiski pisukese varuga :roll:
Hetkel küll plaanis midagi teha ple, aga kui tõesti ükskord peaks DPF (ptui ptui ptui) otsad andma, et kas siis lasta ka aju näppida või mitte :crazy:
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
ivohi
Tänatud: 6 korda
dellu kirjutas: Enda 85kw Bora ka chipitud ja...
85kw on eri versioone millel turbo on sama, aga väänet rohkem võetud välja (sharan), ehk ka rõhk kõrgem. Selle chippimisest head nahka ei saa.
toomasd
Auto: VW Touran 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas toomasd »
Otsin samuti infot kas VW Touran 1.9tdi dsg 77kw-le on võimalik probleemivabalt chip peale panna. Kuidagi lahja see 77kw ja trassil möödasõidul jääb njuuton-meetreid väga väheks. Sõidan peamiselt trassil ja seal jääb minekust puudu kui reisijaid rohkem peal. Kui linna satun siis käib see 77kw kah. Ühesõnaga andke tagasisidet kas saaks chipist asja või viskan selle mõtte peast.
Võrdluseks.
Golf 5 2006 2.0 tdi 103 kw või 105 kw originaalis.
Käis jürisoo juures chipis. Kõik timm ja kena. Kuna eelnevalt on hooldatud autolt sitalt ja õlivahetusi tehtud ei tea kuna. JA ka veel keritud. Siis sai turbo otsa mingi aja jooksul. Ka plikokaane tihendiga oli jama. Üld kokkuvõttes sai peale uus turbo jne. Tegelik põhjus miks turbo läks oli selles et terve turbo radikas oli õli täis ja turbo oli mineku peal juba ennem. Kokkuvõttes. Uued ja korras asjad peal ja auto lendab nagu rakett. Nii et mina chippimist ei süüdista. MInu enda masin käis ka jürisoo juures ja lasin välja progeda egri. Mootori töö muutus sujuvamaks, küttekulu vähenes. ja seda kõike 5 a. tagasi. Chippima ei hakanud kuna ma ei leid kohe 50 eur lisaks.
Maxpower
Tänanud: 11 korda
kasutaks ühte vana teemat, kuna küsimus puudutab chippimist! Saan aru et peamiselt siinne raffas on kasutanud chip.ee teenuseid, aga kas on kellelgi kokkupuuteid firmaga esracing.ee? Nii palju kui audi foorumist olen lugenud, siis tundub et käiakse rohkem antud asutuses, kuna üks liige on ka aktiivne foorumi kasutaja...
DennyKing
Lugemata postitus Postitas DennyKing »
nende teenuste alternatiiv. laadige VW-le lahendused alla veebisaidilt https://easyecu.com/
väga kiire - sõna otseses mõttes 5 minutit faili kohta.
