Vw passat b5,5 esitulede asendamine
Tere.Küsimus siis selline,et masinal on ees bi-xenon tüüpi tuled(suunatuli keskel) mis tuleks lähiajal ära vahetada kas on võimalik panna asemele ka miski soodsam halogeen tüüpi https://alvadi.ee/varuosad/volkswagen/p ... 0/esituli/ ja olen kuulnud et ega vist taastada ei saa reflektoreid.Tänud ette
Viimati muutis J.Aru, 10 Sept 2017, 10:19, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendamine
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Re: vw passat b5,5 esituled
Pane need asemele ja rahu majas: https://www.retrofitlab.com/en/xenon-pr ... ors-1.html
Halogeenile ümber muutmine on.... ütleme nii et kui sama raha eest saad uued bixenon projektorid, siis halogeenile ülemineku mõte kaob ära.
Samamoodi tasub "müün varuosadeks" kuulutusi vaadata või hoopis lammareid mööda käia - leiad korraliku reflektoriga tuled, siis vaheta lihtsalt välja.
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 47 korda
Eestis kroomitakse küll reflektoreid. OÜ Vaakumkroom on ettevõte.
Samas ise soetasin ühele masinale juba taastatud reflektorid, mis koos transpordiga tuli odavam, kui Eestis kroomimise hind.
Ettevõte, kust tellisin on http://regeneracja-hc.com/
- Tänatud: 6 korda
Läheksin ka (läksin
) uute projektorite teed. See tasub ikka kuhjaga ära.
Aitäh,vaatan siis ja uurin,kui leian romulast täpselt samasugused kas ei pea jälgima seda millise mudeli pealt need tuled võetud on diisli või bensu masinalt,universaal või sedaan...tobe küsimus küll ei tea niimoodi osta muidu
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Tuled on samad. Peaasi, et xenoni omad võtad mitte halodele.
Mulle tundub et erilist vahet nendel projektoritel väga ei ole.Kas see evox r2,0 bi-xenon annab olulisema eelise teise ees? Jutt küll lubab sellel kodulehel.
https://www.retrofitlab.com/en/xenon-pr ... ctors.html
Re: Vw passat b5,5 esitulede asendamine
Tundub,et te ei tea kas d2s bi-xenonil on starter(süütaja) või mitte ?
Ja kas dot valgusribaga tohib Eesti teedel liigelda?
