1.9 81kw suitseb ja sureb külmalt gaasi andes välja
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 28 Aug 2017, 22:16
Probleem juba pikemat aega vaevanud suitsus, kord suitseb ja kord mitte. Varasemalt kahtlustasin turbot, kuna sisselase oli üsna õline, õlikulu oli vahel väga suur ja loks samuti korralik. Nüüdseks uus turbo peal aga endiselt suitseb vahel. Täna suitses jälle ja proovisin külmalt gaasi anda. Suits oli päris korralik ja suri välja, hiljem käiates käis mootor väga lihtsalt ringi. Suutsin ka video peale olukorra püüda, siin küll hakkas kohe paari silindriga lubama, ühel korral käis ka päris tühjalt, nagu oleks pihustid maas.
Järgnevalt panin õlirõhu kella külge aga 15 min hiljem oli suitsu oluliselt vähem ja välja suretada või puterdama enam saada ei suutnud, piirajasse külma mootoriga muidugi ei lasknud aga selliste pöörete juures ei juhtunud midagi.
Õhtul uuesti proovides olid samad trikid tagasi, suits aga veelgi hullem peale seda kui korra välja suri. Päevase video suitsu võib kahega korrutada, terve õu suitu täis... Kella järgi õlirõhk kõrgeks ei lähe, kuigi tunne on täpselt selline, et hüdrotõukurid suruvad klapid lahti. Siin videol enam välja ei surnud päris aga jäi 2-3 silindriga puterdama. Video lõpus ka kuulda pööretel kõrinat, päeva aeg seda ei teinud aga täpselt nagu klapid käiksid juba mööda kolbe.
Videol kõrinat kuulda 1.15, välja suretasin siin video peal ise, muidu jäi paari silindriga tööle kuidagi
Ehk oskab keegi nõu anda kust viga otsida? :? Endal mõtted täiesti otsas, esialgu olin kindel, et reduktsiooni klapp kinni ja õlirõhk surub klapid lahti aga õlirõhk üle 5bari tunduvalt ei lähe (päris külmalt samuti 5bar ja ei juhtu umbes 2000nde pöördeni andes midagi). Õlirõhu kellal muidugi umbes 1.5m trass, ega see tulemusi ei mõjuta?
Kui ainult suitseks siis ajaks kütusesüsteemi või aju kaela aga see ju ei saa mitte kui kuidagi kompresiooni silindrites ära kaotada? :roll: Veakoode peale viimast videot ei tulnud (enne oli neid remondi ajast kui pump ja mõned andurid olid lahti palju), kütusekogus ja pihustinäidud samuti head.
Autoks 97aasta Passat, 1.9Tdi 81kw AFN mootoriga
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Re: 1.9 81kw suitseb ja sureb külmalt gaasi andes välja
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 29 Aug 2017, 12:44
Täna katsetasin veel. Esimesel videol näha, et täna käima pannes eriti ei suitsenud (õrn suits oli silmaga näha aga mitte eriti märkimisväärne). Video lõpus on kuulda kuidas starter vahel peale välja suremist käiab, täpselt nagu kaoks kompresioon silindrites täiesti ära.
Teisel videol näha, et suitseb kohe käima pannes. Alates 0.43 vajutasin gaasi rahulikumalt ja kannatas lasta 4000nde pöördeni ilma, et midagi juhtuks. Kohe järgmisel vajutusel vajutasin gaasi põhja ja 3000nde juures oli tunda kuidas paar silindrit ära kadus ning gaasi lahti lastes suri välja.
Jälgisin ka õlirõhku, rahulikumalt vajutades 4000nde pöörde juures läheb 6bar aga mitte midagi ei juhtu. Gaasi põhja vajutades 3000nde pöörde juures kaob jõud ära ja sel hetkel õlirõhk 5.5bar.
Selles osas vist ma ei eksi, et ikkagi hüdrotõukurid suruvad klapid lahti? Aga kuidas siiski on loogiline, et sõltub see sellest kui kiiresti mootor pöördesse läheb või siis kütusekogusest mitte otseselt õlirõhust? Ehk oskab keegi öelda kui kõrgele reduktsiooni klapp üleüldse tohib õlirõhu lasta, kas 6bar on veel normaalne või peitubki siiski selles kogu probleem?
woltz
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas woltz » 30 Aug 2017, 19:57
Kas egr juures olev suretusklapp ei saa seda jama teha?
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 30 Aug 2017, 20:38
woltz kirjutas:Kas egr juures olev suretusklapp ei saa seda jama teha?
Sel mootoril ei ole suretusklapp EGR juures.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 30 Aug 2017, 21:13
Sellel pole jah suretusklappi, üksi muu asi vist samuti ei suuda sisselaskes õhku kinni tõmmata. See räägib samuti selle vastu, et jääb vahel paari silindriga puterdama ja hakkab paari silindriga lubama peale välja suremist.
turbodiesel
Auto: T3 Syncro,Phaeton,<s>Polo</s>
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas turbodiesel » 30 Aug 2017, 22:02
Väga imelik on see,et vahel suitseb ja siis "nipsust" on korras.
Prooviks laenata samasuguse mootori pealt sisselaske rõhuandurit/temp.andurit ja kui ei mõju siis õhukuluandurit jne.
Kas veakoode pole?
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 31 Aug 2017, 10:23
See on jah kõige rohkem küsimust tekitav miks vahel suitseb ja miks järgmisel hetkel mitte. Andureid annab õnneks kõiki kenasti jälgida ehk ei pea vahetama hakkama (nagunii poleks samasugust kõrvale võtta ka, kuna 97 aasta ja asjad erinevad). Raske seda õiget hetke jälle tabada aga mõte on hea, et erinevad andurid ule vaadata, ehk ei ole need kaks probleemi üldse omavahel seotud.
Veakoode ei olnud ja pihustid on eelmine aasta stenditud. Aju on samuti teine peal, kuna seisis niisama aga muutusi pole nagu oli ka arvata.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 07 Sept 2017, 16:40
Nüüd juba üsna hulluks asi läinud. Üleeile hommikul hakkasin sõitma ja jõud kadus 1800 pöörde juures kiirendades (mitte põhjagaasiga vaid tavapäraselt), kohapeal käis jälle paari silindriga. Kohe käiates jälle lubas paari silindriga ja käima ei läinud. Peale 15 sekundit ootamas jälle korras ja vahetasin käiku võimalikult vara ning kiirendasin väga vaikselt. Eile ja täna hommikul panin 10 min enne minekut auto käima.
Täna koolist tulles kooles linnavahel samamoodi ära 1800 pöörde juures rahulikult kiirendades. Samas enne sai veidi järsemalt kiirendatud 2000 pöördeni ja ei olnud häda midagi, temp seier oli ka juba üle valge ala ehk mitte külm mootor.
Nüüd homme teen veel loomkatseid, vaatan kui paari silindriga käima jään kas siis suitseb ka jälle kõvasti ehk kas surub ikka klapid lahti või mingi muu kala. Kaablit pole kahjuks kohe käepärast, sellega nädalavahetusel tegelema, hommikul külma mootoriga suitseb päris palju, peale 10 min käimist oli suits samahea kui kadunud.
dislamees1.9
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas dislamees1.9 » 08 Sept 2017, 17:30
Võimalik et kõrgsurvepumba sees teeb elektroonika lollusi. Lihtsam oleks teine pump panna peale ja pilt selge.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 08 Sept 2017, 18:03
Ei ole see pumba vahetus midagi nii meelakkumine, tehtud töö juba. :) Tänahommikuste loomkatsete tulemused järgnevad: käivitades ei suitsenud, kohe sõitma minnes kannatas 3nda käiguga järsu kiirenduse 3000 pöördeni probleemivabalt välja. 1 käik ja järsk kiirendus lõppes 2500 pöörde juures, klapid lahti jälle ja isegi ei lubanud. Ehk siis mina ei mõista miks vahest toimub kogu asi palju madalamatel pööretel (1800 rahulikul kiirendusel ja kõik), samas küttesüsteemist siiski viga vist ei tasu otsida. Õhku polnud samuti pumba juures peale välja suremist- korra kahtlustasin ka seda.
Tundub, et järgmine samm on siiski klapivedrude vahetus. Õlirõhk üleliia kõrgeks ei läinud siis kui paar nädalat tagasi kell küljes oli aga klapid surub lahti. Kui kellelgi on juhuslikult kogemust siis võiks klapivedrude hinnast rääkida, ühestki netipoest neid hetkel ei leidnud.
woltz
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas woltz » 08 Sept 2017, 20:03
Ise kontrolliks ega väjlasuremise ajal sisselaskesse vaakum ei teki ,sul seal tuunitud lõdvikud. Kontrollida saad, kas arvutiga turborõhku logides või kui on võimalik seda väljasuremist ka kohapeal esile kutsuda siis isegi käega IC-st tulevat lõdvikut katsudes. Kui see on välistatud , siis edasi otsiks viga sealt, mida viimati remontisid.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 08 Sept 2017, 20:33
Seda kohapeal on väga lihtne esile kutsuda, külma mootoriga parem gaasipedaal põrandasse ja hiljemalt 3000 pöörde juures sureb ära. Homme proovin ära, kui niisama midagi ei paista võtan lõdviku lahti. Järjekordne hea pakkumine :thumbup: Ise mõtlesin, et sellel ju pole midagi mis saaks sisselaskesse vaakumi tekitada aga ehk tõesti surub mingi väega kuskilt lõdviku kokku.
Kui sisselaskes vaakumit ei ole siis peab ikkagi klapid lahti suruma. Kuidas seostada turbo vahetust või klapikambrikaane tihendi vahetust sellega?
Arvan, et oli probleem ka enne, lihtsalt polnud sedasi kunagi proovinud. Korra jäi soojast peast kohapeal peeneks lastes paariks sekundiks puterdama ja üks kord külma mootoriga kohapeal 2000nde pöördeni lastes aga siis peale sekundit või kahte hakkas ilusti käima. Ehk siis probleem oli ennemgi aga mitte nii hull, eelmine talv kannatas külma mootoriga probleemivabalt sõita ka -20 kraadiga (muidugi mõistlikult, külma mootoriga tavaliselt üle 2000nde pöörde ei lase). Nüüd pole veel talve ollagi aga juba kellad.
woltz
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas woltz » 09 Sept 2017, 10:58
http://workshop-manuals.com/volkswagen/ . Seal on küll andmed AHH ja AAZ õlirõhu kohta ,kas sinu auto puhul sama, seda ei tea.
At 2000 RPM And An Oil Temperature Of 80°C Oil Pressure : 2.0 Bar Minimum
At Higher RPM With Oil Temperature Of 80°C: Oil Pressure : Must Not Exceed 7.0 Bar
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 09 Sept 2017, 11:46
Eks ta peaks ikka vast sama olema, AHH 66kw mootor, raud peaks enam-vähem sama olema. Tänud hea lingi eest, nüüd kindel, et õlirõhk normis. Nagu eelnevalt kirjutasin siis rahulikult vajutades külma mootoriga 4000nde pöörde juures 6 bar ja gaasi põhja vajutades 3000nde pöörde juures 5.5bar kus jõud ära kaob.
Proovisin ka eelmise pakkumise ära, ei ime lõdvikuid kokku. Intercoolerist tulev lõdvik täitsa normaalsel kujul peale välja suremist ja annab käega kokku suruda. Arvutiga vaadates turbo rõhk samuti väljasuremise hetkel üleval.
Samas mida rohkem proovimisi, seda ebaloogilisemaks asi muutub. Kuskil 50 kraadi juures kord sureb välja ja kord mitte. Põhjagaasiga 4000 pööret kaks korda ja mitte mingit muret, samas kolmandal korral 3000 pöörde juures jälle kaob jõud ja puterdab paari silindriga kohapeal. Kohe uuesti käima proovides pöördeid ülesse ei võta. Peale umbes 10t sekundit jälle käib ja korras.
EGR-il tõmbasin vaakumi tagant ära, esialgu tunduski, et oh ainult selles nüüd viga oligi aga sattus just selle korra peale, kus kannatas 4000 pöördeni vajutada ilma, et ära kooleks. Pärast ikka suri mitu korda välja.
woltz
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas woltz » 09 Sept 2017, 23:44
Kas kütus jõuab kohale, filter, torustik, paagisõel? Kas 50° soojema mootoriga, pole välja surnud?
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 10 Sept 2017, 09:43
Kui kütuse kinni tõmbaks siis ei kaoks ju silindrites kompresioon ära. Ühes videos oli hästi kuulda kus peale välja suremist starter veab mootorit ringi nagu poleks pihusteid pealgi ehk väga kergelt ja kiirelt.
Soojema mootoriga pole enam proovinud niisama kohapeal pöördesse lasta, kui mootori soojaks sõidan siis teen proovi.
Täna kavatsen veel sellist asja katsetada, et tõmban turbol vaakumi tagant ära, ehk on asi kuidagi ülerõhuga seotud. Tõenäosus küll väike aga lihtne proovida :)
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 10 Sept 2017, 11:36
Nii imelik kui see ka pole siis kui turbo ei puhu mootor välja ka ei sure. Tõmbasin N75el pistiku tagant ära ja lasin mingi 5-6 korda 4000 pöördeni gaas põhjas, mitte midagi ei juhtunud. Nagu turbo järgi oli siis 3000 pööret ja klapid lahti, täna igal katsel aga mootor oli samuti külmem. Logi järgi vaadates puhub kuni 1bar ülerõhku, ei tohiks ju mitte liiast olla? Panen logi mille tegin turbo rõhust https://www.upload.ee/files/7442425/LOG ... x.CSV.html
Proovi jaoks võtsin veel õhulugeja lahti kui turbo järgi, ei muutunud midagi, surus ikka klapid lahti.
R384n3
Telefon: 59077987
Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas R384n3 » 01 Nov 2017, 20:25
Kui veale jälile saad, anna mulle ka teada. Sama mootoriga passat ja samad hädad. Õlirõhku pole veel mõõtnud, kuid see tundub ainukese loogilise asjana. Eriti minu puhul, kus viga tekkis peale hüdrokate ja nuka vahetust. Vanal hüdrokal oli auk juba sisse kulunud ning arvan, et enne sai sealt liigne rõhk välja. Proovitud on igasugu erineva viskoossusega õlisi ning erinevate tootjate filtreid. Õlidega katsetades sai asja paremaks(terve suvi 0 probleemi), kuid nüüd jälle. Samas mul natukenegi soojenenud motoga suits kadunud ning maha ei sure ega puterdama ei hakka. Ainult täiesti külma mootoriga ja kohe sõitma hakates. Muud sümptomid samad, veidi alla 3k pöörde sureb maha ja kompressioon kadunud, pikalt käiates tulevad silindrid ükshaaval tagasi, samal ajal tuleb tagant korralikult paksu suitsu, täpselt nagu sul videodes.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 01 Nov 2017, 20:43
Hetkel seis niikaugel minul, et olen üsna kindel küttesüsteemi veas suitsemise kohapealt, eelkõige kahtlustan pihustiotsi. Järgmise nädala algul saan loodetavasti teised kätte ja masina jälle sõitma, vahepeal viskasin teised pihustid peale mis stendi järgi olid samuti korras aga avanesid 220bar pealt, 200km möödudes oli olukord selline, et jõud täiesti 0. 80-90 üle 5 sek ja üle 90ne ei venitanudki. Lisaks 1800 pöörde juures väristas ehk arvatavasti käis kolme silindriga ja külmalt hommikuti käis samuti kolmega. Kompresioonid mõõtsin ära ja sain paremad kui uuel mootoril ehk mootor peaks tihe olema. Teisi pihusteid enam ei tahtnud peale uuesti panna (need mis enne olid ja millega muu peale suitsemise oli normaalne), kuna palju ma neid ikka ringi lappan, lähevad juba uued suuremad otsad, siis vähemalt saab kindel olla, et need korras.
Väljasuremise taga on heal juhul valesti reguleeritud turbo geomeetria. Kuna ilma turbota välja ei surnud ja turbo puhus koguaeg ülerõhku, keerasin geomeetria varrast pikemaks. Alguses muidugi niipalju, et oli nagu vabalthingav. :D Pärast keerasin tagasi, rõhk tuleb alles 2000nde pealt järgi ja puhub kuni 1.4 bar, avastasin, et geomeetria mis enne pealepanekut tundus ideaalselt toimima jääb siiski väike nõks enne lõppu kinni, sõrmega kaasa aidates klõpsti raskemast kohast üle ja algasendis tagasi. :evil: Igastahes sellise seadega enam klappe lahti ei surunud, külmast peast proovisin tõmbeid teha ja kohapeal proovisin samamoodi pöördesse lasta - ei midagi. Ehk siis võib-olla oli viga selles, et tõmbas geomeetria nii kinni, et väljalaskes läks rõhk liiga suureks ning klapi vedrud ei suutnud enam klappe kinni suruda. Eks lõplik tõde selgub siis kui korralikud pihustid peal, geomeetria liigub korralikult ja ilusti paika reguleeritud. See selgitaks ka miks eelmine talv viga ei olnud - see suvi alles panin selle 96kw-se turbo peale millega esimene käivitus kohe 1200 pöörde pealt välja suri.
R384n3
Telefon: 59077987
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas R384n3 » 01 Nov 2017, 22:07
Mul pole turbot keegi puutunud, kuid viga ilmnes kohe peale nuka ja tõukurite vahetust.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 01 Nov 2017, 22:26
R384n3 kirjutas:Mul pole turbot keegi puutunud, kuid viga ilmnes kohe peale nuka ja tõukurite vahetust.
Eks esimese asjana tasuks jah õlirõhk järgi kontrollida, minu auto puhul oli see normis. Iseasi kui lihtsalt kella laenuks leiab, ma lõpuks kombineerisin traktori õlirõhukellast :D
R384n3
Telefon: 59077987
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas R384n3 » 02 Nov 2017, 08:39
Peab omale ka mingi kella aretama nagunii. Manomeetreid leiab, stutse ka filtrijala külge. Vaja ainult voolikujupp vahele panna. Seda turbo vaakumi lahti ühendamist võiks ka proovida, ei võta kaua aega. Juhul, kui ongi turbo viga, siis teine kohe riiulist võtta ka.
R384n3
Telefon: 59077987
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas R384n3 » 20 Nov 2017, 07:16
Kiire hommikune update. Täna kordus jälle sama stsenaarium. Kohe, kui maha suri, võtsin turbo pealt vaakumi lahti, kuid see olukorda ei muutnud. Kui uuesti käivitus, käis ca minuti jagu kolmel silindril, kuni neljas ka järgi tuli. Järgmisena õlirõhu kella salongi vedama ilmselt.
ivohi
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas ivohi » 20 Nov 2017, 08:05
Voolik tuleb ennetavalt ära võtta. Kui maha ära sureb siis ei ole sellest enam kasu.
R384n3
Telefon: 59077987
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas R384n3 » 20 Nov 2017, 20:09
No mul ta ei tee seda iga hommik. Ca kord nädalas vnii. Isegi kui iga hommik vooliku maha kisuks, ei saaks ma nii teada, kas asi turbos või mitte, sest ma ei saa kindel olla, et just täna see päev on, kui auto jukerdama hakkab.
