K:Passat b6 electronic parking brake fault! DIY intruktsioon?
Olzz
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas Olzz »
Sain möödudnud nädalal traditsioonilise veakoodi -- Electronic parking brake fault.
Tegin supportid lahti- mootorid on korras ja liiguvad. Kui Ross tech testriga service asendisse liigutad, siis on näha et 1 mootor tarbib tunduvalt rohkem voolu kui teine. Samas veateade tuli just kõrvalistuja poolselt mootorilt- kus liiigutamine tarbis vähem voolu.
Et edaspidi veateateid vältida, leian et antud passatil tuleb võtta tagumised kolvid lahti--puhastada need(et nad uuesti imekergelt liiguksid).
Küsimus foorumlastele- kas B6 passati tagumiste pidurikolvide lahti võtmiseks ja tagasispanekuks mõni hea DIY instruktsioon ka olemas on?
Ette tänades,
Olzz
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 46 korda
Re: K:Passat b6 electronic parking brake fault! DIY intruktsioon?
Juhendi osas ei oska kommenteerida aga kolvi asemel kipuvad pigem liugurid kinni jääma. Pigem vajavad need puhastamist ja määrimist.
seakoot
Lugemata postitus Postitas seakoot »
Minul juhtus hoopis selline asi, et sõitsin Pärnusse, parkisin auto ja panin kässari peale. Kui tahtsin hetk hiljem sõitma hakata, siis enam parempoolne pidur maha ei tulnud. Mootor ainult pikemalt undas. Tellisin siis puksiiri ja sõitsin Volkari esindusse. Seal istusin 4,5 tundi ja ootasin, et keegi kässari maha võtaks. Lõpuks võeti pidur maha ja sain sõitma. Mõnus nöök ikka sellega. Nüüd küsisin hinda ja esindus küsib mingi 700€ komplekti eest. B varusoa üle 300.
Huvitav, et mis seal sees katki nüüd siis on. Kas on remonditav?
LabeL
Skype: lauri.labe
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Lugemata postitus Postitas LabeL »
Ilmselt on mootor õhtal, pragunenud korpus ja vett täis. Remontida seda pole kuigi jätkusuutlik. Vaata ebayst, peaks saama väga mõistliku hinnaga uue mootori.
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
seakoot kirjutas:Minul juhtus hoopis selline asi, et sõitsin Pärnusse, parkisin auto ja panin kässari peale. Kui tahtsin hetk hiljem sõitma hakata, siis enam parempoolne pidur maha ei tulnud. Mootor ainult pikemalt undas. Tellisin siis puksiiri ja sõitsin Volkari esindusse. Seal istusin 4,5 tundi ja ootasin, et keegi kässari maha võtaks. Lõpuks võeti pidur maha ja sain sõitma. Mõnus nöök ikka sellega. Nüüd küsisin hinda ja esindus küsib mingi 700€ komplekti eest. B varusoa üle 300.
1) kui mootor sul käis ( ja seda on kuulda ), siis on reduktori nuudid maas
2) 700 EUR maksad selle pärast, et saad koos mootoriga ka kogu suppordi ja mängu - terve kupatuse ühesõnaga.
3) ORIGINAAL mootori ( koos reduktori ja kolvisiseste vidinatega ... ilma kogu kupatuseta) saad ka ca 300 eest ... isegi alla, oleneb kes ja kust sulle neid müüb.
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
4ratast kirjutas:
Aaa .. oot .. alla 400 maksin mõlema originaal mootori eest kokku ..
Olzz
Tänanud: 20 korda
kraff kirjutas:Juhendi osas ei oska kommenteerida aga kolvi asemel kipuvad pigem liugurid kinni jääma. Pigem vajavad need puhastamist ja määrimist.
Plaanin suuremat hooldust- võtan need mootorid pidurikorpuste küljest ära- see ei ole probleem.
Kui tahan kolvi tihendeid /kaitsekumme puhastada vahetada, kas B6- piisab lihtsalt pedaalile vajutamisest ja kolb hüppab välja?
Või on seal kolvi sees veel keere- mide peab arvesse võtma.
Vaatasin et VW ja Audi suht erinevad need süsteemid läbi aasatate.
Ette tänades,
Olzz
raitzzzz
Telefon: viisviiisviisviis7272
Auto: Golf 2, Passat B6
Lugemata postitus Postitas raitzzzz »
Kui mootor juba küljest võetud, siis saab torx-ist(kuhu mootor kinnitus) kolvi välja keerata - minu 2006 a. passatil vähemalt oli nii. Alates 2008 on see vist 12kant. Kolvi tagasi surumiseks on ikka tööriista vaja.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Kui seisupiduri mootor on maha keeratud. Ükskõik kas siis käsitsi või arvutiga vastava käsuga, läheb kolb sisse millega pigistada jaksad, pitskruvi, kullinokad jne. Spetsiaalset kolvi keeramise tööriista pole vaja.
M.O.T.T
Olzz
Tänanud: 20 korda
Tänud kes kõik nõuaga abiks oli.
EPB mootorite korpuses paragu sees. Kolvi kaitsekummid pesadest väljatulnud. Seal kahjuks ei olnud enam midagi päästa-remontida.
Alla läks TRW remontkomplekt- uue supporti ja mootori näol.
Hetkel systeemid töötavad laitmatult.
TEEMA LUKKU!
Mine “Veermik”
