Siduripedaali ei saa sujuvalt lahti lasta. Tulevad jõnksud sisse. Selline mulje jääb, et sidur jãäb kinni. Ise saan sõidetud hoides kanda põrandal aga võõral on väga raske sujuvalt kohalt võtta. On kellegil kogemusi jõnksuva pedaaliga? Hakkab sidur otsi andma või võib see isereguleeriv tross ka sellist jama teha?
Vento GT 2,0 Siduripedaali ei saa sujuvalt lahti lasta
Viimati muutis MustVälk, 29 Sept 2017, 16:49, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja korrastamine.
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Vento GT 2,0
Kindel et sul trossiga sidur mitte hüdrauliline?
Re: Vento GT 2,0
Peaks ikka trossiga olema. Mul 1,6 kõrval ja sellega üksühele sûsteem. Vento on 93a.
- Tänanud: 98 korda
Re: Vento GT 2,0
Kui trossiga siis võib mõni kiud kõris lahti olla - võid trossi lahti võtta ja proovida kui vabalt ta liigub (eelnevalt muidugi lukusta autom.reguleering ära et see pikaks ei jookseks).
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Re: Vento GT 2,0 Siduripedaali ei saa sujuvalt lahti lasta
Hea nõuanne Lauri. Kuidas siiski lukustada siduri trossi millel on automaatne pingutus . Vasta. Tean,millest räägid ,tean millest räägin.
- Tänanud: 98 korda
Autom.pinguti juures trossi küljes on selleks vastav plastist klamber olemas (vähemalt tehasest oli see küljes).t6nis3 kirjutas:Hea nõuanne Lauri. Kuidas siiski lukustada siduri trossi millel on automaatne pingutus . Vasta. Tean,millest räägid ,tean millest räägin.
