Kas Abrites diagnostikatööriista on kellelgi? Kas oleks võimalik kaubale saada Abritese kasutamiseks ühe Passat 2011 mootori aju autoga sõbraks tegemiseks? Spetsialistide sõnul kõik muu tehtud, vaja vaid Abritesega update + synchronization vajutada.
Ette tänades
Meelis
Abrites diagnostikatööriista kellelgi?
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Abrites diagnostikatööriista kellelgi?
Kas tohib küsida miks peab just see diagnostikaseade olema ja miks muud ei sobi?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Sest see on ilmselt parim immo tööriist turul oma meeletu maksumusega. Kui saad teada, siis oleksin ka väga huvitatud teadmisest. Mul on küll mõned kontaktid välismaal kellel on, kuid Eestis mitte ja kui ise otsisin, siis ei leidnud.
Juhul kui pole mingi erilise juhusega, näiteks sellele VIN koodile mittesobiv aju siis teeb tehase seade selle ilusti ära. Kuid kui näiteks proovida muud mootorit peale istuda, siis viskab errori, et "MSG Not supported on this VIN". Olen sellist sobitust ükskord proovinud.
Tjah, paigaldatav kasutatud aju on riistvaraliselt sama koodiga mis originaal, aga tarkvaraliselt mitte. Vana aju oli kah täitsa loetamatu, ei saanud kopeerida. Selle tarkvaralise erinevuse tõttu ei saa tehasetarkvara hakkama aju ja ülejäänud auto omavahel sobitamisega. Kasutatud aju vahendaja tellis juppide omavahel kokku programmeerimise spetsidelt välismaal. Selleks sai auto pealt maha kruvitud comfort plokk, näidikute plokk, süütevõtmed, süütelukk, need käisid seal kaugel programmeerimises ja nüüd tagasi. Öeldi, et viimase liigutusena vaja sünkroniseerida Abritesega. Nüüd ajangi seda taga.
Kui Abritest ei leia ja muuga ei saa, siis on varuosa tarnija lubanud tagasi võtta, nii et selles mõttes väga hullu pole. Lihtsalt kahju on raisatud ajast. Ja sellest et VW esindus ei teadnud või ei teavitanud mind potentsiaalsetest tarkvaraprobleemidest vaid andis ainult aju riistvara koodi kasutatud varuosa otsimiseks.
Siiski olen veel lootusrikas - äkki keegi oskab miskit või kedagi soovitada?
-Meelis
-Meelis
- Tänanud: 44 korda
Oeh see immo plokidega jamamine. Kui moto aju on seesuhtes veel terve ja midagi ülemäära keerulist pole tehtud sellega siis ma soovitaks leida tarkvaraliselt sama koodiga auto ja lasta seal ECU ära sobitada. Seejärel kui IMMO on maas softida sinule vajamineva softiga. Nimelt kui immo on aktiivne siis ei luba ECU ennast softida.
Seejärel kui selle auto peal on soft ära softidud taastada abi-autol originaalolukord võibolla veel 1 immo sobitusega ja siis sinu autol immo sobitada.
Antud lahendus ei pruugi muidugi töötada X põhjusel aga parem proovida kui niisama paigal istuda.
