Passat b6 tagaklaasi soojendus
Tere probleem selles, et tagaklaasi soojendus ei tööta, nuppu vajutades sütib kollane tuli aga soojendus tööle ei hakka. Ise mõtlen, et äkki kaitse läbi aga pole seda suutnud ülesse leida.
Viimati muutis HawkHill, 12 Aug 2017, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkirja parandus
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Re: Passat b6 tagklaasi soojendus
Fuses and relay Volkswagen Passat B6-MarT- kirjutas:Tere probleem selles, et tagaklaasi soojendus ei tööta, nuppu vajutades sütib kollane tuli aga soojendus tööle ei hakka. Ise mõtlen, et äkki kaitse läbi aga pole seda suutnud ülesse leida.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Kaiset pole mõtet otsida, seda lihtsalt ei ole, vool tuleb otse keskelektri ploki küljes olevast releest, mis asub juhi vasaku põlve kohal oleva laeka taga-MarT- kirjutas:Tere probleem selles, et tagaklaasi soojendus ei tööta, nuppu vajutades sütib kollane tuli aga soojendus tööle ei hakka. Ise mõtlen, et äkki kaitse läbi aga pole seda suutnud ülesse leida.
Re: Passat b6 tagaklaasi soojendus
Täna tõmbasin luugi plastiku maha, et kontrollida kas vool jõuab klaasini, punasega märgitud ühendusele tuleb vool aga sinisele ei tule. Ei mõista kas sinna ei peagi tulema voolu, et on maanduse ots ültse?
Beluuga
- Telefon: 58383262
- Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Loogiline oleks ,et 1 pool on + ja teine - ja siis se element (triibud) soenevad .
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Miks kohe uue klaasi? Ka Eestis on müügil selle soojenduselemendi parandaja.
Beluuga
- Telefon: 58383262
Vaata nüüd kasvõi luubiga need triibud üle kõik , se asi on täiesti parandatav !-MarT- kirjutas:Viga leitud peab uue klaasi panema
Millegi pärast on triibud väga suures ulatuses puruks ja nii hästi, et mite ükski triip pole enam terviklik. Ei kujuta ettegi mis selle klaasiga kunagi tehtud.
