1.9tdi 81kw kas pihusti läbi?
max86
Auto: vw g3,bmw e36,bmw e34,bmw e39
Lugemata postitus Postitas max86 »
Vag comiga vaadatuna esimene näit nullis.Kas siis ilmselt läbi omadega?Ja teisel pildil Maf actual ka paigast?Keegi ehk oskab lähemalt seletada.Tänan
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 187 korda
Re: 1.9tdi 81kw kas pihusti läbi?
Kui ta ühel pihustil 0 näitab siis peaks küll nagu traktor käima
max86
No eks ta käib.Diisli vingu nats palju
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Pihustinäidud kanalil 013, vähemasti neil on olnud mida mina olen näppinud.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Jah, need ei ole pihustinädud. Need on limiterid, keri edasi 13 peale.
Ja maf on paigast kuna egr ei tööta sul.
max86
Ok.Egr on pimedaks tehtud küll.Üritan täna näidud ülesse visata.Tänan abi eest.
max86
Siin nüüd pilt pihustite näitudest keegi targem võiks öelda kas on normis või ei?
Rooma
Tänatud: 7 korda
81 KW mootoril ei näe pihusteid.. nii nagu 96 KW stel ja 85 kW stel.
Thinkdiag ...
ivohi
Tänatud: 6 korda
Pandi piltki ju. :D
Näitudel midagi viga ei ole.
Auto: VAG
See on selline kahtlane vaatamine, sest tegelikult ju kuvatakse kõigi ülejäänud silindrite tugevust või nõrkust neljanda silindri suhtes, need pole otseselt pihusti näidud. Kui kõik neli pihustit on ühtemoodi kulunud, siis arvutiga vaadates võivad siiski numbrid ilusad olla. Ainuõige lahendus on ikka maha ja stendi pihustid.
