Juhiuks ei avane külmaga
Ras123
Postitus Postitas Ras123 »
Selline probleem, et külmaga ei avane juhiuks väljast poolt, link muutub raskeks ja kui tirida käib plõks ja link muutub kergeks ja ust enam avada ei saa väljast. Seest poolt avaneb ilusti kui ilm soojemaks läheb siis logistada seest ja väljast linki läheb korda ja avaneb ilusti väljast.
Uurisin siit foorumist ja ei leia et kuidas seda lahendada.
Autoks on passat 2008
oskab keegi nõu anda? :roll:
marekerm
Telefon: +37256948399
Auto: Opel Ascona, Honda civic, Mazda 626, Suzuki sx4, Audi 100, Vw Passat B5 Variant 1.8 T. Passat B6 2.0 Tdi, Passat b8 2.0 Tdi Variant
Re: Juhiuks ei avane külmaga
Postitus Postitas marekerm »
Sul saab niiskus lukusüsteemi sisse. Mul teeb sarnast asja parempoolne uks kui enne külma on pesulas käidud. Vaatasin ukse üle ja avastasin, et üks kummipunn ukse külje sees on kaduma läinud. Soovitan sellest august wd40 susistada kui uks kuiv ja soe. Ja siis kummilutt tagasi sebida. Mul ka 2008 passat. See aitas. Igal juhul ei soovita jõuga linki rebida. Riskid mikrolüliti ja lingi lõhkumisega.
Ras123
Okei vaatan üle tavaliselt teeb nii, et esimest korda tuleb ilusti lahti aga teist korda kohe avada läheb link kangeks aga tna hommikul oli kohe kange.
