Passat B5.5 käigukasti mure!
raimz14
- Telefon: 55990135
- Auto: VW Golf2, Astra Gsi, Mitsu Colt
Tere! Mure siis järgmine, 2004.a 1.9tdi 74kw automaat käigukastiga passat.
Nimelt siis auto ei käivitu(ei võta starterit järgi).
Ja kellaplokis põlevad kõik käigutuled(kast avariireziimis)?
Sai arvutiga vaadatud näitab viga: 00293 - Multi-function Switch(F125)/25-00-Unknown Switch condition.
Kas viga käiguasendi anduris?
Võib põhjustada mitte-käivitumist?
Suured Tänud!
Suured Tänud!
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Passat B5.5 käigukasti mure!
Võib küll põhjustada seda, et starterit järgi ei võta, automaadil starteri blokeering, kui N asendis kang pole siis starterit järgi ei võta. Tõmbereleelt otse pannes peaks käivituma.
- Purjekas
- Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
- Tänanud: 6 korda
Käima läheb jah ainult P ja N asendis, aga kuna sul aju aru ei saa mis käik sees on, siis ei lasegi käivitada. Mul ei saa aru, et P sees on ja arvab, et on hoopis R, sellepärast pean käima panema N asendis.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
- Purjekas
- Tänanud: 6 korda
Kas oskad ka 4 käigulise koodi öelda?murkamarko kirjutas:01V919821B
Viiekäigulise oma.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Kui ei eksi siis äki 095919823FPurjekas kirjutas:Kas oskad ka 4 käigulise koodi öelda?murkamarko kirjutas:01V919821B
Viiekäigulise oma.
raimz14
- Telefon: 55990135
Asi korras, käivitub, liigub, uus andur Forsist ostetud ja külge pandud.
